[ND] sostituzione completa alogene con LED
ah ok!
dai un occhiata qui
NATGIC 7440NA 7440NA 7441 992 T20 Lampadine a LED Chipset SMD ambrati 2835 con proiettore a lente per segnale di svolta dei freni Luci retromarcia di backup, 10-16V 10.5W (2 pezzi)
https://www.amazon.it/dp/B078YT4471/ref=...EDb9Q3MNJ7
e qui
https://www.amazon.it/dp/B07M59X5WZ?ref=...b_ap_share
vivi ogni giorno della tua vita come se fosse antani
grazie mille Full_frame sarà utile a molti me compreso
edit: utilizzando le sole frecce dx o sx il lampeggio è più veloce rispetto agli hazard. ma nulla di eccessivo
edit 2: ho finalmente trovato la quadra. essendo la velocità di lampeggio una questione di wattaggio assorbito ho rimediato correggendo la velocità leggermente sopra la norma montando delle lampade a led più potenti (e quindi con un consumo maggiore rispetto ad altri led ma pari o leggermente inferiore alle alogene)
ora è tutto perfetto! nessuna modifica necessaria all’impianto e nessun errore
(22-09-2019, 13:35)full_frame Ha scritto: edit 2: ho finalmente trovato la quadra. essendo la velocità di lampeggio una questione di wattaggio assorbito ho rimediato correggendo la velocità leggermente sopra la norma montando delle lampade a led più potenti (e quindi con un consumo maggiore rispetto ad altri led ma pari o leggermente inferiore alle alogene)
InZisto: fabbricante e modello della lampada?
--- RCFL 1.8 AKA Brumbrum & TrOYOTA GR86 --- perché la vita è troppo breve per guidare auto banali
si scusa, è questa:
https://www.amazon.it/dp/B07TF55BG3/ref=...HDbDCT6Q56
grazie mille Full_frame appena posso anche io le cambio tutte Wink
La luce del baule che tipo è? così vedo se si trova un led compatibile.
Quella della plafoniera non so se cambiarla, magari led è troppo forte... 6000k della ellesse penso sia accecante; se potete datemi il codice anche di questa così vedo cosa fanno di equivalente led
(26-12-2019, 18:11)Krylion Ha scritto: La luce del baule che tipo è? così vedo se si trova un led compatibile.
Ho appena sostituito la luce baule con un bel set di led. E' inutile sostituire la lampada, la posizione in cui è montata l'originale è proprio pessima.
Io ho installato 4 set di 6 led (strisce da 10cm) comprate su ebay per 5€ dalla cina e mi sono collegato sulla presa della luce originale (basta smontare il pannello di plastica rigida posteriore.
Mai soluzione migliore!
Ciao, sapete se i LED interni (plafoniera e baule) della 2019 sono uguali alla 2016-2018? Perché su internet ho trovato dei LED per la versione 2019 che sono più recenti come tecnologia LED ma magari sono più lunghi, non so..
  [ND] sostituzione batteria avviamento Alex 61 7 3,491 07-05-2025, 21:33
  [NC FL] Sostituzione autoradio navigatore Sanyo SD8110 gentus 1 2,563 22-11-2022, 15:21
  [NC] (ancora!) sostituzione HU con impianto bose nameless00 4 4,598 22-01-2022, 14:44
  [NA] Domanda sostituzione impianto audio aftermarket lsky 9 6,987 06-08-2021, 14:21
  sostituzione lampadina anabagliante nc. ELNINHO65 17 18,439 03-07-2020, 18:43
  [NC] Sostituzione Radio riky137 3 4,650 21-11-2019, 13:11
  [NC] Sostituzione casse negli sportelli VolaLazioVola 23 25,578 19-09-2019, 08:38
  [NC/NC FL] Sostituzione luce abitacolo Stex 5 7,345 19-09-2018, 23:14
  [ND] Sostituzione luci di direzione posteriore MelvinUdall 0 2,882 30-03-2018, 18:02
  [NB FL] Sostituzione casse NBFL albemarc 1 3,973 24-03-2018, 16:09
