[ND] 2000 184 cv: pregi e difetti
(06-11-2019, 08:33)Andrea Rauli Ha scritto: Quindi Luca, visto che credo la tua scelta la hai fatta, (bravo!!) e tutti; torniamo a parlare dei pregi e difetti della 184cv?? ahahahahahah sempre in tono scherzoso e mai polemico sia chiaro, Antonio aspetto una revisione degli angoli ND appena avrai fatto un po' di Km. Saluti a tutti
Non è che prima non si potesse parlare eh Tongue  io avevo chiesto semplicemente un parere ma nel mentre si poteva (e doveva) parlare della mazda Big Grin  Inoltre parlando della fiesta si ha avuto modo anche di parlare dei pregi e difetti della madza no? Grazie a tutti per le risposte comunque.
Anche per me il deflettore e’ bruttino ma, come quasi tutte le cose progettate dai Giapponesi, svolge egregiamente il suo compito. Sostituirlo col plexi porta a fastidiosi riflesso notturno nello specchietto. Io opterei per sostituire la plastica traforata con una retina metallica (se ne trovano di tutte le fogge) e mantenendo la cornice originale.
Sulla ST che dire....auto eccellente ma che non ti viene da prendere solo per farti una passeggiata come succede con la Mazda....
E se non la tiri e’ una normale Fiesta, cioe’ una splendida utilitaria.
Difatti quello sulla RF non è piatto ma inclinato per evitare i riflessi la sera.
Perchè non comprare quello della RF non fitta?
(08-11-2019, 00:27)drrobert Ha scritto: Difatti quello sulla RF non è piatto ma inclinato per evitare i riflessi la sera.
Mi ero sempre chiesto perché gli avessero dato quella forma! Icon_e_surprised
Se non è già stato tirato fuori nella discussione, consiglio questo canale YT. MX5 Diary
Da tenere presente che il modello che usa è di 4 anni fa e quindi certi "bachi" che segnala potrebbero essere già stati sistemati.
Aggiungo che, dopo che mi è stato sostituito il parabrezza e ricalibrati i sensori, gli abbaglianti adattivi si comportano molto meglio.
Sì, potrebbe essere una soluzione...adesso farò delle sagome di prova per valutare personalmente quanto cambiano i flussi d'aria andando a montare un deflettore più alto...almeno da sapere tutti i pro e i contro. Onestamente a capote chiusa quello in plastica nera traforata originale un minimo la visibilità la copre (niente che precluda la visibilità posteriore, sia chiaro, ma mi rompe le scatole!)
Mah, io ho montato quello Mazda originale in plexi e sti riverberi e riflessi accecanti negli specchietti non li ho mai avuti.
(08-11-2019, 09:46)LupoTHP Ha scritto: Mah, io ho montato quello Mazda originale in plexi e sti riverberi e riflessi accecanti negli specchietti non li ho mai avuti.
Ho letto anche i tuoi post a riguardo e devo dire che sono stati quelli a convincermi a provare...solo che, non per mancanza di fiducia eh, ma vorrei provare personalmente la differenza pratica di un deflettore più alto. Esteticamente è 1000 volte meglio.
che non avesse la luce nel vano grande non me lo sarei mai aspettato...
atarum0r0 Ha scritto:che non avesse la luce nel vano grande non me lo sarei mai aspettato...
… ma neanche che servisse.
Quello che so di averci messo (pocha roba) la trovo al tatto!
DNLGND66; bresciano MIATAtapost
The Stubby antenna CravenSpeed, Voodoo shift knob, ATH Duplex Exhaust, Eibach lowering springs, Cravenspeed door bushing, D.I.Y. Sound Tube Delete Kit, Corner balance by Ferrario Racing...
ciao a tutti,
premetto che ho provato solo la 1.5 131 cv in una strada molto trafficata, che non conoscevo, quindi non ho potuto provarla come mi sarebbe piaciuto.
sono in procinto di prendere una ND2 RF, eternal blu, sport da 184 cv.
ho alcuni dubbi e spero me li chiariate:
1- la 184 cv fino a 3.500 rpm spinge come un 1.2 a benzina da 70 cv o a che macchina e motore per intenderci?
2- è possibile togliere il cicalio delle cinture? io la metto sempre in strada però la tolgo quando entro in pargheggi privati e sentire il cicalio tutto il tempo è davvero molesto(non mi fido di usare quegli adattatori maschio femmina che si inseriscono tra la cintura )
3-qualcuno che ha la eternal blu può postare un po di foto per favore? perchè nessun concessionario la ha da vedere in questo colore, la prendono solo rossa e grigia al massimo bianca
4-il posacenere per svuotarsi le tasche da chiavi telecomandi monete può essere utile al posto del vano ridicolo sotto al poggia braccio?
[Immagine: posacenere.png]
5- questi porta bicchieri possono essere utili come svuota tasche?
[Immagine: portabicchieri.png]
6- la manopola per cambiare canzone, impostare navigatore originale o con android auto google maps mentre si guida è comoda quando ci si prende la mano?
grazie mille per le risposte
  [ND] difetti/noie/problemi Limone 1,119 694,218 29-08-2022, 00:21
  Vibrazione odiosa intorno dai 1500 ai 2000 giri Strama 8 11,944 13-07-2015, 14:25
  difetti RC lucazam 7 7,412 29-04-2013, 14:59
  Consigli per Mazda mx5 1999-2000 Giovannilefosse 3 4,657 28-03-2013, 18:52
  I Pregi e I Difetti della MX5(tutte) mr.magoo87 189 147,240 01-05-2012, 22:33
  NC 2.0 quali difetti.... yellowmiatait 3 6,440 08-06-2011, 21:07
  [NA] Irregolarità sotto i 2000 giri - PROBLEMA RISOLTO emac80 0 3,192 13-07-2010, 12:04
  difetti standard e problemi conosciuti....help. Tiburon 4 6,533 21-10-2008, 20:31
