  • 2 voto(i) - 4 media
Nel caso di motore NC 1.8 che inizia a dare segni evidenti di un consumo olio anomalo, oltre il fisiologico, ma senza arrivare a sbronzinare... di che cifre parliamo per un ripristino del motore in piena efficienza?
Mi rendo conto che è una domanda molto generica, ma ho bisogno di capirlo (seppur approssimativamente) per decide come regolarmi...
In rete c'è chi dice che con 3mila euro rifai il motore come fosse nuovo e chi parla di preventivi di oltre 6mila... Come stanno realmente le cose?
Grazie a chi mi aiuterà a capire meglio Smile
(01-02-2019, 12:59)dnr33 Ha scritto: Nel caso di motore NC 1.8 che inizia a dare segni evidenti di un consumo olio anomalo, oltre il fisiologico, ma senza arrivare a sbronzinare... di che cifre parliamo per un ripristino del motore in piena efficienza?
3/4 mila euro è realistico, altri utenti hanno speso cifre simili
6 mila inizia ad essere eccessivo
ovviamente si parla di motore ancora funzionante ma con consumo d'olio, quindi con albero motore e altri componenti recuperabili
realistico e fin tanto.
calcola che il problema sta al 90% nella testa e quella ci vuole un 1500 euro per fare un lavoro ben fatto (compreso flussaggio direi)
se vuoi sfilarlo per fare le fasce i costi salgono un bel po, ma è ormai appurato che non sono quei componenti a cedere
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
(01-02-2019, 16:55)Dado Ha scritto: realistico e fin tanto.
Il problema è al 90% sulle fasce.. Non sulla testa.
(01-02-2019, 17:32)Pee Tee Ha scritto: Il problema è al 90% sulle fasce.. Non sulla testa.
è questa informazione dove l'hai presa?
io ero rimasto ai gommini valvole rovinati causa sedi valvole usurate...
cmq. se sono le fasce si vede senza aprire il motore con un banale test di compressione.
(01-02-2019, 16:55)Dado Ha scritto: calcola che il problema sta al 90% nella testa e quella ci vuole un 1500 euro per fare un lavoro ben fatto (compreso flussaggio direi)
Ecco, appunto  Rolleyes
Questa cosa mi lascia un po' perplesso: ormai non è più una novità, possibile che dopo anni ancora non si sia capito qual è il vero problema?  Huh
So che alla fine la scelta è frutto di una valutazione personale e soggettiva, ma almeno capire a cosa si può andare incontro e come risolvere..  Undecided
Grazie per le risposte Wink
Come ti ha detto Zanardibumbum con un test di compressione ti togli il dubbio fasce
Poi ci spendi 4 lire e cambi i gommini, già così dovresti risolvere buona parte del problema
Se poi dopo 25/30000 km ne trafila ancora allora fai pure i guidavalvole, con nuovi gommini ( si chiamano paraolii comunque )
Oppure fai tutto subito e vivi sereno
Dal motore che ho sbronzinato e che ho dovuto ricomprare ex novo.
Gommini olio che a 50mila km pippano 2litri di olio in 650km come è successo a me, non ne ho mai visti.
I miei gommini non presentavano nessuna usura particolare.
Potrebbe essere un problema di scarsa lubrificazione in uno dei cilindri che col tempo produce una anomala usura della relativa fascia o del pistone che causa il maggior consumo di olio?
(02-02-2019, 10:18)SicutNox Ha scritto: Potrebbe essere un problema di scarsa lubrificazione in uno dei cilindri che col tempo produce una anomala usura della relativa fascia o del pistone che causa il maggior consumo di olio?
Siamo a pag. 184 di una discussione che per ora di certo ha solo una cosa, i guidavalvole usurati di Karlitos (vedi 10-15 pagine indietro) aggiungere altre ipotesi o deduzioni senza prima aver smontato un motore e controllato tutto misurando ogni singola parte non porta a nulla di certo!
come già scritto qualche post indietro ho trovato un MZR sbronzinato @"aXe"  quanti km ha?
appena ho un attimo di tregua sul lavoro vado a prenderlo e lo smonto misurando ogni singola parte e documentando tutto, nella speranza di trovare la causa, nel caso non la trovassi con certezza per evitare confusione eviterò comunque ipotesi che non portano a nulla se non confusione.
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,034 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,395 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,898 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 182,244 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,099 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,326 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,655 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,309 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,331 11-04-2024, 19:57
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 2,445 06-12-2023, 01:05
