Temperature Olio [NA]
Salve a tutti
Ancora perdita di olio.
Portata dal meccanico e messa sul ponte, lo stesso mi ha detto che è il paraolio frizione che perde. Mi sembra di aver compreso questo. Per riparare la perdita bisogna tirare giù la frizione e a quel punto rifarla. Un lavoro per una spesa all'incirca sui 400€
Premesso che la macchina ha 177mila km, la frizione non sembra darmi particolari noie.
Secondo voi come posso comportarmi?
Devo anche dire che stesso il meccanico ha detto lasciala stare non è così grave. Perde un po' d'olio, quando vuoi rifare la frizione fai tutto insieme.
Che mi consigliate?
se la frizione è ancora in buono stato, direi che ti conviene dare una bella pulita e sgrassata sotto al motore cosi da poter monitorare più facilmente la gravità della perdita, poi decidi.
Se è veramente esigua, puoi anche rimandare il lavoro a quando effettivamente dovrai fare la frizione, e non viceversa.
Avete verificato che non sia l'o-ring del CAS a perdere olio?
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Mi ha detto che non era quello, vorrei chiedere anche ad un'altro meccanico. Sono un po' disperato  Confused
Purtroppo è seccante vedere perdite d'olio ma spesso è meglio chiudere un occhio perchè, se ci si affida ad un meccanico i costi della manodopera incidono parecchio e, da un punto tecnico, qualche goccia non preclude il buon funzionamento del mezzo..controlla i livelli però!
Usualmente le perdite più comuni derivano dal coperchio punterie (da sostituire sempre con ricambio originale avendo l'accortezza di mettere qualche punto di sigillante in corrispondenza delle curve secche presenti sul coperchio punterie a lato degli alloggiamenti camme e da serrare nel giusto ordine e con la giusta coppia) e dall'o-ring del cas, la cui sostituzione è economica e può essere fatta in garage a patto di avere o farsi imprestare gli strumenti idonei (chiave dianmometrica - non indispensabile se si ha "mano" e pistola stroboscopica per ritarare l'anticipo).
Più difficilmente la perdita proviene dai paraoli alberi a camme, anche in questo caso, la sostituzione è agevole anche in garage ma comporta nozioni tecniche ed una complessità superiore per la necessaria rimozione della cinghia (e già che si è sulle nostre vetture è consigliato sostituire cinghia, tendicinghia, pompa acqua e cinghie servizi) e conseguente verifica della messa in fase, oltre agli interventi sopra citati (guarnizione coperchio e ritaratura anticipo).
Se la perdita deriva invece dal "basso" allora le cose si complicano, potrebbe essere necessario rimuovere cinghie, puleggia albero motore e ruota dentata per il paraolio albero motore anteriore, oppure il cambio per sostituirne il paraolio interno, oppure cambio frizione e volano per il paraolio albero motore posteriore...
Consiglio: pulisci bene il motore, fai un giro (anche senza reinstallare la paretina di plastica inferiore) controlla ad occhio, magari soffiando un po di talco che dovrebbe restare appiccicato alla perdita...poi valuta in base alla gravità, al costo di riparazione, ad altri interventi che andrebbero condotti per comodità (se togli il cambio, a meno che la frizione non sia seminuova, la cambierei) ed al fastidio interiore che ti provoca la vista di una gocciolina sul pavimento del garage!
(26-10-2018, 11:25)Mr.Wolf Ha scritto: Purtroppo è seccante vedere perdite d'olio ma spesso è meglio chiudere un occhio perchè, se ci si affida ad un meccanico i costi della manodopera incidono parecchio e, da un punto tecnico, qualche goccia non preclude il buon funzionamento del mezzo..controlla i livelli però!
Lo so infatti è quella goccioline che mi da fastidio. Quindi dici di fare una bella lavata fare un giretto, e nel caso dove perde applicare del Talco?
Per farlo aderire per sigillare un po'
[/quote]
[/quote]
Il talco è solo per verificare da dove perde...se avete correttamente già indicato quel punto allora o è il paraolio cambio o i paraolio uscita albero motore..l'intervento non è difficile ma cmq comporta due orette per far le cose per bene..se decidi di intervenire, già che ci sei, io cambiare la frizione ed entrambi i paraoli..
scusa. ma se un meccanico ha detto che perde dal paraolio del cambio vuol dire che al 90% è così. piuttosto che mettere talchi, pannolini e biberon, pensa che dentro al cambio ci sono più o meno un paio di litri di olio e NON deve finire. quindi valuta che quando ne sarà gocciolato un mezzo litro devi per forza andare dal meccanico e rifare il livello
...altrimenti il cambio si distruggerà
se perde lato motore è meno grave perchè è semplice il controllo e rabbocco
Rileggendo il tuo post, posso dirti che avevo il tuo stesso problema che si è risolto rifacendo la frizione quindi tirando giù il cambio .
La mia ha 165.000 km , non la strapazzo più di tanto e ti garantisco che il disco frizione era molto pulito ma aveva meno di un millimetro di spessore ergo alla frutta.
Il cambio , nella zona del para olio sembrava il wc di trainspotting , sgrassato a dovere e cambiate le dovute guarnizioni il problema si è naturalmente risolto.
Il lavoro è stato eseguito da Pit Garage ed ho speso quello che ti è stato preventivato dal tuo meccanico.
Siete un pelino OT?
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,026 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,389 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,891 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 1,017,589 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 182,138 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,078 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,320 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,650 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,293 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,327 11-04-2024, 19:57
