Rottamo la mx5 per una ... ?
com'è finita?
Ehh ho tempo fino al 1° gennaio per scegliere ... nel frattempo mi è salita pure la scimmia della nc.
Per ora sono ancora orientato sulla fl e ne ho viste un paio carine, deciderò sotto natale quando la situazione diventerà più concreta.
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
Alla fine è finita che ne ho presa un'altra.. nessun intervento particolare da eseguire, carrozzeria messa abbastanza bene per i suoi 17 anni.
giusto una foto..
Non so molto sul modello in questione è un marzo 2001 forse una mid
Medium brake,
no barre e rinforzi sport
no interni in pelle ne retrovisori riscaldati
no fendinebbia..
no 16" omologati ( quindi ora ho un treno di 16 che m' avanzano.. se qualcuno sa come omologare i 16 si faccia avanti)
per ora ho messo su i magnecore e in garage ho il torsen che aspetta di essere montato a tempo debito..
Se qualcuno ha altre informazioni su tale modello e vuole condividere, leggerò con molto interesse!
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
1.6 110 ?
A dumà
(02-05-2018, 18:49)ago88 Ha scritto: Alla fine è finita che ne ho presa un'altra.. nessun intervento particolare da eseguire, carrozzeria messa abbastanza bene per i suoi 17 anni.
giusto una foto..
Medium brake,
no fendinebbia..
se 1.6 potrebbe non essere mid (devi vedere se hai volante in pelle, battitacco cromati, retrovisori elettrici ecc.)
se 1.8 è mid, la sport aveva i 16, pelle, 6m ecc
Matteo Martini - Verona
Mx-5 FL 1.6 Grace green 2002
 Jeremy Clarkson
(02-05-2018, 18:49)ago88 Ha scritto: no 16" omologati ( quindi ora ho un treno di 16 che m' avanzano.. se qualcuno sa come omologare i 16 si faccia avanti)
https://www.mx5italia.com/forum/thread-33510.html
meno male che non sei un nuovo iscritto...  Blush
(02-05-2018, 18:49)ago88 Ha scritto: Se qualcuno ha altre informazioni su tale modello e vuole condividere, leggerò con molto interesse!
purtroppo queste informazioni non bastano
come prima cosa non hai precisato se è 1.6 o 1.8
e poi meglio se metti foto degli interni e del vano motore
ha i battitacco in acciaio inox?
il volante è il nardi a 3 razze o 4?
ha l'abs?
gli specchietti hanno la regolazione elettrica?
se deve montare il torsen è una 1,6 mi sa...
molto bella complimenti Smile
occavoli quella procedura non l'avevo letta, mi ero piantato su quella nuova con le omologhe NAD e vattelapesca  Confused
si è una millesei
Clima
volante tre razze
interni in stoffa un po' logori dove si appoggiano le chiappe
battitacco pare acciaio inox (sulla twins invece sembrava spazzolato)
specchietti elettrici si ( ma non riscaldati)
luci targa che non si accendono a baule aperto
cicalino che suona quando lasci luci accese,ma della cintura se ne frega altamente
altro non ho notato
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
(07-05-2018, 20:34)ago88 Ha scritto: occavoli quella procedura non l'avevo letta, mi ero piantato su quella nuova con le omologhe NAD e vattelapesca  Confused
si è una millesei
Clima
volante tre razze
altro non ho notato
dovrebbe essere una mid
le luci targa che si accendono a baule aperto le avevano aggiunte credo dal 2002 in poi
 Jeremy Clarkson
Eccomi in una segnalazione dalla municipalità di Pioltello uff  Confused
[Immagine: nn1s76.jpg]
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
  Rottamo o vendo (sempre se lo trovo), quale scelta più saggia? cangaceiro 11 6,888 18-11-2010, 13:29
