  • 7 voto(i) - 2.71 media
1.8 BP-Z3 Illegittimamente Blue - ilGerry
Vernicia le pinze di rosso ;-)
(20-12-2017, 11:23)ilGerry Ha scritto: Io e te dobbiamo parlare...  Wink
quando vuoi
sappi però che la mia 4,78:1 è già prenotata da un Numero che non ricordo  Big Grin
(20-12-2017, 11:36)dany41 Ha scritto: Vernicia le pinze di rosso ;-)
Drinkingchug Drinkingchug Drinkingchug  già di buon mattino?  Big Grin
(20-12-2017, 12:03)alex zanardi Ha scritto: sappi però che la mia 4,78:1 è già prenotata da un Numero che non ricordo  Big Grin
Se intendi il 34, vale meno di niente...  Big Grin Big Grin Big Grin
Scherzi a parte, dovrei già essere a posto per la 4.78...  Cool
L'ho capita adesso!!!  Big Grin Big Grin Big Grin
(20-12-2017, 10:23)ilGerry Ha scritto: - Coppia conica 4.78:1 (attualmente 4.3:1) OCCHIO CHE A SECONDA DEI CIRCUITI POTREBBE RISULTARE CONTROPRODUCENTE
- Dischi freno 280mm con campana in Ergal (attualmente 270mm integrali in acciaio) NESSUN VANTAGGIO SULLE PRESTAZIONI
- Batteria leggera al litio (attualmente stock) VANTAGGIO TRASCURABILE, SPESA ELEVATA E ROGNE QUASI ASSICURATE...
- Rimozione capote (attualmente ho capote+hardtop) VANTAGGIO TRASCURABILE, MA VISTO CHE è GRATUITO...
Cosa ne dite? Cosa converrebbe fare? Quali tra queste modifiche porterà reali vantaggi tangibili?
Seriamente, su un motore come il mio avere poca spaziatura tra le marce è molto importante, il tempo che perdi a cambiare lo recuperi grazie al motore che sfrutti di più, sul tuo invece che è stock ed ha un VVT non ne sarei cosi certo, ti consiglio prima di decidere sul da farsi di fare 4 calcoli seri sulle rapportature per avere una idea "giusta" sul reale vantaggio/svantaggio in pista, su strada invece il motore non fa rumore, sostituisce solo lo stereo  Big Grin
http://www.cargister.com/calculator-gear...=576&ratio
Dischi freni:
io odio il pedale che frena forte con poco sforzo, aumentando il Diametro del disco migliori la potenza frenante e di conseguenza riduci lo sforzo sul pedale, valuta te se il caso o meno.
il vantaggio sicuro e che distribuisci su una circonferenza maggiore lo sforzo e quindi scaldi/usuri meno i dischi, gli stessi avendo maggior velocità periferica ventilano maggiormente e quindi raffreddano meglio.
batteria leggera:
la uso da 3 anni e mai avuto problemi, solo minor peso
capote: meglio se riassumo con un:
no comment da parte mia  Big Grin
(20-12-2017, 14:41)Pepi Ha scritto: - Coppia conica 4.78:1 (attualmente 4.3:1)  OCCHIO CHE A SECONDA DEI CIRCUITI POTREBBE RISULTARE CONTROPRODUCENTE
Chi saprebbe dirmi (Fletch?), in linea teorica, la velocità massima raggiungibile a limitatore con 4.78 e 5M?
(20-12-2017, 14:41)Pepi Ha scritto: - Dischi freno 280mm con campana in Ergal (attualmente 270mm integrali in acciaio) NESSUN VANTAGGIO SULLE PRESTAZIONI
Cosa intendi con "prestazioni"?
Se intenti la differenza per il minor peso, posso essere d'accordo che non sia effettivamente tangibile.
Se intendi la maggior potenza frenante, credo sia invece abbastanza notevole.
Lo scorso anno sono passato dai dischi da 255mm a quelli da 270mm. La frenata è migliorata decisamente e l'impianto soffre meno il surriscaldamento.
Voglio credere che aumentando ancora un pochino il diametro la frenata migliori ancora.
(20-12-2017, 14:41)Pepi Ha scritto: - Batteria leggera al litio (attualmente stock) VANTAGGIO TRASCURABILE, SPESA ELEVATA E ROGNE QUASI ASSICURATE...
Sono d'accordo. Ma la batteria che ho attualmente ha più di due anni, quindi potrebbe quasi essere da cambiare...  Big Grin
(20-12-2017, 14:45)alex zanardi Ha scritto: http://www.cargister.com/calculator-gear-ratio
Come si usa questo calcolatore?
Come faccio a sapere la velocità massima raggiungibile col 5M, 4,78 e 195/50 R15?
Usa questo https://www.dropbox.com/s/jzlbyuz4lp2w9k...r.xls?dl=0
Devi prima inserire 4,78 nella tabella in basso.
Il problema non è la velocità massima ma i rapporti tra una curva e l'altra: arrivi prima a limitatore visto il motore stock e puoi trovarti a dover cambiare poco prima di staccare, o in curva o subito dopo, insomma non è pacifico che accorciando migliori i tempi...
Per i freni da 270 a 280 non cambia il mondo, meglio spurgare/cambiare olio più spesso...
  [NA] La Mariner Blue di Giotto. Andrea72 840 490,438 08-10-2024, 19:31
  [NA] Montego Blue 1997 Leonow 12 7,603 13-09-2020, 14:22
  Mariner Blue Tedesca mg1966 19 17,299 03-07-2020, 21:32
Heart [NB] 1.6 Twilight Blue '00, aka "Lapis" KuroiRei 11 11,350 02-03-2020, 22:22
Heart [NC FL] [NC3] 2.0 Inaspettatamente Bianca - ilGerry ilGerry 235 195,979 06-12-2019, 18:35
  [NA] MONTEGO BLUE - "SAPONETTA" steve64 9 8,783 23-05-2019, 17:27
  2.0 Veramente Rossa - ilGerry ilGerry 746 422,374 19-01-2019, 15:12
  La mia piccola Laguna Blue xVoLCoM93x 223 114,348 17-05-2018, 19:30
  Montego blue 90cv '98 Kyriga 7 9,808 23-01-2018, 15:54
  montego blue 1.8 1997 sven 79 50,410 17-05-2017, 16:35
Utenti che stanno guardando questa discussione: 13 Ospite(i)
