  • 1 voto(i) - 3 media
[NB FL] Problemi Accensione. Aiuto.
non originali, sinonimo di aftermarket....
vista la semplicità di sostituzione io me la rischierei con quelle di mx5garage Wink
Ciao a tutti, torno a scrivere in quanto purtroppo non sono ancora riuscito a risolvere il problema.
2 settimane fa ho comprato delle bobine nuove after market da mx5garage (servizio preciso e puntuale che consiglio).
una volta montate dal meccanico, ho ritirato la macchina e dopo neanche 5 km come già fatto ha cominciato ad andare a strappi. ad acceleratore fermo diciamo prendeva potenza e non a fasi alterne, singhiozzando e strattonando ovviamente. il sintomi diciamo sempre gli stessi. 30 secondi in questa maniera, accostata, e come sempre si è spenta.
provato ad accenderla, ma ovviamente non ne voleva sapere. dopo 10 minuti ripartita come nulla fosse per poi dopo altri 15 minuti rifare la stessa cosa.
a questo punto direi che il problema non sono le bobine, ma sicuramente qualcosa di elettronico che a temperature esterne alte (a firenze quel giorno 40 gradi) manda degli impulsi errati. una volta atteso quei 10 minuti di poco raffreddamento la macchina riparte.
forse un controllo di sicurezza della centralina?
anche il mio meccanico non ha molte idee ormai.
qualcuno ha altri consigli o ha avuto problemi analoghi?
oppure qualcuno conosce qualche officina mazda esperta nella zona di firenze?o qualche elettrauto esperto e paziente?
grazie
(15-05-2017, 13:15)lsdlsd88 Ha scritto: Sensore di fase?
La prima risposta non si scorda mai...
i sensori dovrebbero esser stati cambiati dal mio meccanico.
ma secondo te questi sensori possono avere relazione con le temperature?
perchè questo problema che affligge la mazdina non si è mai presentato in inverno. sempre e solo dalla primavera in poi, dal primo caldo in poi.
più fa caldo e più tende a fare storie sia in accensione che in marcia singhiozzando.
Dovrebbero non significa che li ha cambiati.
(07-08-2017, 17:02)cencio80 Ha scritto: i sensori dovrebbero esser stati cambiati dal mio meccanico.
Si accertati che li abbia cambiati
Se entrambi i sensori e le bobine sono nuovi e ne hai la certezza, la possibilità si riducono IMHO al relais principale od alla pompa benzina (più difficile), ma in ogni caso è complicato fare una diagnosi sulla base di quanto scritto in un post senza avere la macchina sottomano e poter fare qualche prova.
Rava
Estetica
sul sensore di fase mi informerò meglio, ma difetta la mia memoria in questo caso su quale sia stato cambiato.
la pompa della benzina fu cambiata un anno fa, rimasi fermo del tutto con la solita sintomatologia descritta prima.
fu cambiata sia pompa che cablaggio pompa.
il relais principale potrebbe dare questi problemi a caldo?
Potrebbe.
Fallo controllare.
Rava
Estetica
confermo che anche coi sensori fase e camme nuovi il problema si presenta, io ho lo stesso identico problema...
l'ultima volta per farla ripartire ho messo bobine vecchie e sensore camme vecchio (che erano freddi) e l'auto è ripartita...questo mi fa girare ancora di più le balle...
Cmq buona idea Rava, per quanto se ne parli sempre mi ero scordato di ri-controllare il relais, proverò a tenere bloccato il relais a caldo e vedere se da ancora il problema
  [ND/124] Aiuto infotainement android auto IlPierlu 3 2,071 16-05-2025, 21:17
  [NA] AIUTO - Immobilizzata lsky 9 3,709 18-03-2025, 15:46
  [NB FL] Chiave accensione NBFL 1.6 del 2001 falko 12 13,592 11-08-2022, 11:00
  [NB/NB FL] Accensione....KO! jack83 2 2,479 03-05-2022, 20:31
  [NC] PROBLEMI CHIUSURA CENTRALIZZATA NC Andreab655 2 3,274 19-09-2021, 18:10
  [NC FL] Problemi con autoradio/navigatore, porta USB Tagg 3 4,887 20-12-2020, 17:06
Tongue [NA] Recupero mx5 na, tanti problemi! David79 19 13,335 01-05-2020, 14:18
  [ND/124] Accensione (ND) drrobert 3 4,483 14-03-2019, 10:26
  [NC] Problema accensione quadro e posizione Dany Allen 7 8,307 11-01-2019, 18:37
  [NB FL] Problemi Accensione NBFL ricerca elettrauto cencio80 17 11,512 31-12-2018, 19:41
