Pneumatici invernali, termici e M+S
CHIARISCO SUBITO LA QUESTIONE DI QUESTO ARGOMENTO "DEVO COMPERARE 4 GOMME PER L'INVERNO" QUINDI VORREI IL PARERE DI CHI GIA' MONTA QUESTO TIPO DI GOMME, LA NORMATIVA (CLASSE DI VELOCITA'...), LA DIFFERENZA TRA TERMICHE E M+S
1) Classe, dato che ho una classe H è vero che posso scendere di classe? Con tutti i tipi di gomma o solo con le M+S?
2) M+S o invernali? Qual'è la sostanziale differenza? Ok, le M+S sostituiscono le catene.... ecc... Ma posso usare le M+S per Milano o è come andare in giro con le borchiate? Quindi le NON M+S mi garantiscono qualcosa se trovo nevischio?
3) Le invernali non M+S hanno qualche sigla di riconoscimento o è il produttore che dichiara che ha caratteristiche per l'inverno ma nessuna normativa che chiarifichi tale situazione?
Grassie mille!
P.S. Per chi ha voglia di parlare per sentito dire ora apro un post che vorrei comperare un'altra NA...
Gentleman driver
davidì c'è scritto tutto nell'altro post, comunque riassumendo:
1) sul libretto hai scritto la classe minima che devono avere GLI tuoi pneumatici, probabilmente avrai una classe minima inferiore per gli invernali.
2) M+S SONO invernali. è solo un marchio che si mette sulle gomme chiamate "invernali". Identifica il fatto che puoi usarli senza catene secondo quanto previsto sul CDS, spesso trovi (vedi gommadiretto) la stessa gomma sia con marchio M+S che non.
3) le invernali non M+S vengono definite invernali a discrezione del costruttore, non mi risulta ci siano norme che identificano ciò.
el_Ganassa Ha scritto:davidì c'è scritto tutto nell'altro post, comunque riassumendo:
Ok, mi ferma la stradale...
Agente: "documenti e libretto...."
Davidino: (Penso: "Casso, che sfiga...") "Ecco"
A.: (Pensa: "Ma quanto mi sta sul ***** questo, poi ha una macchina giapponese come quello che mi ha f****o la fidanzata. Una rogna la trovo, o almeno lo tengo qui un'ora...") "Vedo che può montare 185/60 14 82H. Lei monta 185/60 14 82T. Mi dispiace (Sto ca**o) ma non vanno bene"
D: "Agente (stronzo) sono invernali"
A: "Ma non vedo la dicitura M+S"
D: "Si chiamano ICE TOURING, Ice in inglese vuol dire ghiaccio...."
A: "Mi vuole insegnare l'inglese? Poi qui siamo in Italia. (Adesso gli sparo...)"
..... Riassumendo, come dimostro all'agente che sono invernali?
Gentleman driver
Quando è stato stampato il mio libretto le ruote avevano da poco abbandonato i raggi il legno, non esiste la dicitura invernali.
Gentleman driver
Glielo dimostri se c'è stampato sulla spalla della gomma "M+S" o lo "Snowflake":
[Immagine: snowflake.on.mountain.500.jpg]
Per la classe velocità, sinceramente non ti so dire.
Un consiglio: prendi, se le hai a libretto, le 175/65-14. http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?d ... sowigan=Wi
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
Metti una misura che hai a libretto e di un codice di velocità che hai a libretto e delle M+S e morta lè, no? Le M+S non sono niente di strano, cambiano per mescola e disegno del battistrada, ma non sono tassellate da fuoristrada, don't worry... Big Grin
Martino
RC 2.0 Galaxy grey
Fiabeschi Ha scritto:Metti una misura che hai a libretto e di un codice di velocità che hai a libretto e delle M+S e morta lè, no? Le M+S non sono niente di strano, cambiano per mescola e disegno del battistrada, ma non sono tassellate da fuoristrada, don't worry... Big Grin
Thumbup
Il fatto è che in codice H c'è molta più scelta che in codice T
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
Allora, magari ci capisco una ceppa io però mi devo togliere sta curiosità... Codice T da gomma diretto lo da fino a 190, codice H fino a 210. Se H è superiore, io posso montarlo se a codice ho T, o no???
Martino
RC 2.0 Galaxy grey
Se a libretto è riportata una misura con dicitura "pneumatici invernali" o "m+s" è necessario attenersi alle misura indicata oltre che per indice di carico e codice velocità. Eventualmente puoi avere codice di carico e velocità superiori.
Se a libretto sono riportate delle misure di pneumatici senza alcuna precisazione, per le invernali si possono montare le stesse misure, stesso codice di carico e un codice di velocità inferiore, come da codice della strada, di una (1) categoria inferiore.
Es: se ho le 185/60 R14 78V, posso montare delle termiche 185/60 R14 78H.
Come è già stato detto le invernali o termiche si distinguono per la dicitura m+s e/o dal logo stampigliato sulla spalla.
pure_driver
"Less roof, more fun!"
  [ND] cambio pneumatici e molle MX5@GXB 8 362 01-05-2024, 21:55
  [NA] pneumatici 185/60 R14 82H Woody 15 2,295 26-04-2024, 20:25
  [ND] Pneumatici da 16 per motore 1.5 None91napoli 3 139 25-04-2024, 08:55
  [ND] Reset tpms dopo regolazione pressione pneumatici e pressione di gonfiaggio Radium 14 12,519 14-09-2023, 14:22
  [ND] Pneumatici nd cosardi 16 10,370 06-07-2021, 06:34
  [NC] CAMBIO PNEUMATICI Andreab655 0 1,226 20-10-2020, 19:42
  [ND] Pressione pneumatici e service Mazda Joe88 2 2,235 27-07-2020, 10:52
  [Vari] pneumatici da drift disma 60 27,380 03-07-2020, 14:49
  [ND] Consiglio pneumatici 2.0 nd 17 uso strada e pistate darklakebridge 22 10,625 09-03-2020, 11:26
  [ND] Consiglio pneumatici invernali ND BEMX5 22 11,997 09-01-2020, 14:30
