[NB FL] Batteria Panasonic ancora KO dopo un anno
non darla per spacciata.. fai una prova con un carica "vecchio stile", quello che usano i meccanici.. con le manopole a scatto e le lancette.. se comincia a prendere un po' di carica (tensione sopra i 10V), il resto lo puoi completare col ctek
Evitando di aprire nuova discussione, ho preso una WESTCO per la mia NBFL, tuttavia ho notato che non c'è la vaschetta nera nel vano batteria.
Mi chiedo, innanzitutto se suddetta vaschetta sia compatibile con la WESTCO e se sia fondamentale per l'installazione.
Putroppo non saprei nemmeno dove recuperarla ad un prezzo ragionevole ..
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
Ormai è risaputo che per la sua costruzione particolare occorre una manutenzione più scrupolosa di quelle normali, se ne parla nella discussione linkata al post 1#, in breve per non avere problemi:
Staccare il polo negativo prima di lunghi periodi di inutilizzo,
Non avviare con cavi da altre auto (jump start) o usando avviatori-starter portatili.
No a ricariche rapide !
Ricaricare a 1ah o meno per 18-24h
Batterie alternative: Consiglio le tipo U1R, qui siamo già in parecchi ad usare la Yuasa Active con ottimi risultati ma ci sono anche di altre marche,  caratteristiche simili ma più leggera ed economica. https://www.mx5italia.com/forum/thread-1...age-2.html da pag 2
mi inserisco nel 3D per non aprirne un altro ed in quanto la domanda mi sembra attinente,
qualcuno ha fatto prove della tensione di carica dell'alternatore?
(27-02-2023, 15:11)nic65 Ha scritto: mi inserisco nel 3D per non aprirne un altro ed in quanto la domanda mi sembra attinente,
Ciao Nicola, con prove intendi chi ha problemi con la batteria o in generale ? da 13,7 fino a 14,6 è a norma, il mio voltmetro digitale segna tra 14,3 e 14,5
(20-02-2023, 18:11)ago88 Ha scritto: Evitando di aprire nuova discussione, ho preso una WESTCO per la mia NBFL, tuttavia ho notato che non c'è la vaschetta nera nel vano batteria.
Fondamentale no, ma la metterei visto che nella NB col pozzetto risulta difficile vedere eventuali perdite.
[/quote]
[/quote]
Ciao Kublai
io non ho problemi,ma il mio voltmetro spesso indica tensioni vicine a 15 volt,mi chiedo se qualche batteria ne possa soffrire e se,a questo punto,solo il mio ha queste tensioni di lavoro.
[/quote]
Ciao Kublai
[/quote]
Beh se non hai problemi non mi preoccuperei visto che la tensione è regolata dalla ECU, può essere anche il voltmetro il problema, prova con un altro da presa accendisigari e vedi se c'è differenza
proprio perchè ho fatto piu' prove dico che mi pare che il mio alternatore sia un po' oltre come tensione di lavoro,
a settembre ho fatto pure una bella vacanza in Costa Azzura e circa 1300km senza un problema...ma il tarlo mi resta
(27-02-2023, 17:56)nic65 Ha scritto: proprio perchè ho fatto piu' prove dico che mi pare che il mio alternatore sia un po' oltre come tensione di lavoro,
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=618457
Qui dicono che hanno letture simili da scangauge e che tutto sommato non è così alto e che un controllo alle connessioni per ossidazione o serraggio  adeguato non fa male ma può dipendere anche dalla batteria, poi anche di non fidarsi troppo dei voltmetri e di provare con un buon multimetro direttamente sull'alternatore.
"Measuring voltage with 3 meters may well provide you with 3 different voltages. Certainly don't change the alternator until you have checked it some more. I wouldn't until I cooked a battery.
15.1 won't hurt anything. At low temps, that's normal even."
Addirittura normale alle basse temperature ?! Boh, aspettiamo che intervenga qualcuno più esperto o che abbia avuto lo stesso problema. anche se mi sa che siamo un po' OT
  [Vari] Ancora una volta, batteria leggera... namrocko 54 23,192 24-02-2024, 19:12
  [ND] Consiglio nuova batteria da acquistare strife 1 763 18-04-2023, 17:06
Information [NA] Posizionamento stacca batteria freddy91 4 991 06-04-2023, 19:41
  [NA] Vano Batteria - Pezzi Mancanti vespista80 5 1,457 28-06-2022, 22:30
  [NC] (ancora!) sostituzione HU con impianto bose nameless00 4 1,783 22-01-2022, 14:44
  [ND] Mantenitore di carica per batteria "start & stop" alberto.vaghi 19 13,440 13-08-2021, 23:16
  [NB] Batteria oem nuova marvel 1 1,573 19-03-2021, 12:58
  [ND] Tenere la radio accesa dopo che il motore è spento Black sheep 4 2,319 06-03-2021, 10:12
  [NA] Collegamento 13 Pin su Radio Panasonic davifigo 2 1,511 13-12-2020, 00:20
  [NB FL] Cambio batteria e tubi sfiato eugenio 20 10,232 19-08-2020, 17:41
