[NA/NB]  Test Roll Bar GCFab
(02-04-2020, 12:25)Kublai Ha scritto: [Immagine: 1537551305_da89cc99-0627-4af9-81ba-5b83e...thumb.jpeg]
L'oem ND con le "feels good" roll hoops : che test hanno svolto in Mazda per farlo approvare ? gli attacchi delle gobbe alla trave sono pessimi ed il diametro troppo fine, e di che cavolo di materiale sono fatte, alluminio ? visto che quella lato guida è mancante e l'altra così piegata sembrano avere la resistenza di un grissino   F A I L
Probabilmente in Mazda puntavano sulla resistenza dello schermo LCD.
Ahahahahhahah! In effetti...!
(02-04-2020, 11:34)Alfatester Ha scritto: Per strada è utilissimo secondo me! Meglio rischiare un incontro con le forze dell'ordine poco flessibili che un ribaltamento...
Ma in caso di revisione (quella ogni due anni) hanno mai fatto storie per il roll-bar? È l'unica cosa che mi ha frenato dal metterla fin'ora
Penso proprio di sì. Senza nulla osta della casa, non dovrebbe passarla la revisione
Alfa Giulietta 2.0 1985
Alfa 166 V6 3.2 24v 2003
Ce l'ho da una decina di anni, quindi di revisioni ne ho fatte...non se ne sono mai accorti (io ho il modello TT trlane)
Matteo Martini - Verona
Mx-5 FL 1.6 Grace green 2002
 Jeremy Clarkson
Difatti ho scritto "non dovrebbe"  Wink
(02-04-2020, 12:49)Alfatester Ha scritto: Evidentemente sono come il roll bar della Huracan, cioè solo estetici. Quand'è così si chiamano "staffe" non roll bar. Lo so perchè quelli della Huracan li ha fatti la mia ditta, e difatti sono classificati come staffe, in quanto non sono strutturali
Interessante perchè mi stavo proprio domandando quali siano altri modelli di spider/cabrio che l'abbiano simile alla ND, delude abbastanza sapere che anche su auto costose come la Huracan sia solo estetico, so che sulle Elise è funzionale, non ho idea invece su S2000, Z4, Slk ecc.
Non sappiamo in che condizioni è stata "provata" o incidentata questa ND. Ricordo però il video di una ND che si ribalta toccando la ruota di un altra macchina, in cui i due passeggeri escono tranquillamente e le "hoops" rimangono apposto
(04-04-2020, 10:10)Andr006 Ha scritto: Non sappiamo in che condizioni è stata "provata" o incidentata questa ND. Ricordo però il video di una ND che si ribalta toccando la ruota di un altra macchina, in cui i due passeggeri escono tranquillamente e le "hoops" rimangono apposto
Ma si infatti, la gravità dell'incidente non si può negare, credo sia stato un multi ribaltamento però non cambia il fatto che il rollbar NC-ND sia una ciofeca assurda, o lo fai funzionale (dovrebbe esserlo per legge obbligatorio) oppure rinforzi la cornice parabrezza facendo in modo che non collassi (a quel paese la Gram Strategy), altrimenti sei un costruttore pigro che se ne sbatte del rispetto e vita dei propri clienti.
  Roll-Bar by Sassa - review Dangerfield78 203 67,701 22-04-2022, 09:26
  [NB/NB FL] capote e roll bar sici 1 1,431 01-05-2021, 11:46
  [ND] spazio tra roll bar e capote vmaxhenry 77 49,557 26-09-2020, 17:01
  roll bar nb apnove 12 6,028 03-07-2020, 09:40
  [NB/NB FL] [NBFL] Roll bar info mirko92 6 4,577 08-03-2020, 19:09
  [124] spazio tra capote e roll bar pompcecere 11 8,120 31-12-2019, 19:46
  [NA-NB] Roll Bar+Door Bars GCFabrications Kublai 23 16,463 08-09-2019, 17:10
Sad misure roll bar paoloc80 3 2,348 13-06-2018, 14:53
  roll bar ND benti77 6 5,212 31-03-2018, 10:41
  roll bar stily schatz969 12 8,502 14-03-2015, 18:17
