reroute ed eliminazione water neck
Ho preso il reroute di il motorsport, visto che ho tirato giù il motore mi viene facile eliminare anche la water neck (il vecchio alloggiamento del termostato) per il sensore della ventola non c'è problema lo metto altrove, si elimierebbe però il ricircolo della pompa e il ricircolo che va nell' aspirazione, per quest' ultimo si può prendere da dietro stappando il raccordo già presente, per il ricircolo della pompa a sentimento direi che non serve più in quanto circolerebbe già nell' impianto di riscaldamento abitacolo per cui c'è sempre un ricircolo intorno al termostato anche se chiuso.
è corretto il ragionamento?
Opinioni?
il riscaldamento del corpo farfallato sicuramente non ti serve...
il ricircolo pompa non so :-)
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
Ragionamento giusto, e concordo con Dado.
tutte cose che trovi scritte in una delle centinaia di discussioni esistenti sull'argomento.
perfetto procedo a toglierla
  [NB/NB FL] Reroute, quale va meglio? lance91it 41 10,193 27-06-2023, 20:43
  [NA/NB]  Coolant reroute by MO.E.R. Bonex 8 2,528 11-02-2021, 16:52
  [NC] Eliminazione risuonatore Simimx5 1 929 03-02-2021, 13:09
  Kit ReRoute I.L.Motorport e radiatore in Alluminio SpF 30 11,477 13-06-2019, 06:40
  [NA] Reroute liquido raffreddamento EliGabri 21 13,268 16-04-2018, 13:46
  eliminazione catalizzatore (nc) mistergiovix 15 7,611 17-09-2016, 21:38
  reroute circuito raffreddamento Doppiaeffe 53 13,606 16-01-2016, 19:45
  eliminazione sistema vvt Mr.Ciarel27 5 1,863 04-09-2014, 07:40
  Upgrade Catalizzatore Magnaflow + eliminazione rompifiamma Dangerfield78 107 27,361 04-07-2013, 17:29
  Eliminazione Overflow water tank Mark88 21 5,722 24-07-2012, 10:24
