  • 5 voto(i) - 3.4 media
[ND] ND sport del Lupo
In attesa di ricevere l’assetto regolabile, siccome con la duomi anteriore oem sarebbe un casino regolare gli ammortizzatori anteriori, oggi ho montato la duomi della GWR, acquistata tramite Racing Beat, visto che loro non spediscono fuori dagli USA.
Ho scelto questa barra perché è mono corpo, quindi dovrebbe avere un minimo più senso di quella in 5 pezzi originale, e perché anche più leggera. Alla prova della bilancia la GWR pesa 1,6 kg . I vari elementi che compongono quella originale invece arrivano a 2 kg. Avevo valutato anche quelle di IL Motorsport e Ultra Racing, ma chiedendo a mx5parts il peso, visto che le vende tutte e due, mi hanno detto che pesano entrambe circa 3,5 kg, quindi più dell’originale. Ora un po’ di fotine del prima e del dopo:
[Immagine: 1-B2-E89-F3-077-B-4-F5-B-A207-588-E977273-F3.jpg]
[Immagine: 705-A2814-6-EFF-4753-86-F9-B3-B57345-D705.jpg]
[Immagine: ED3-B5-BB4-7-E3-F-459-D-8-E7-A-6-EAE5-F13120-F.jpg]
[Immagine: 01-C6699-B-CAED-4-B5-D-A92-D-1-DF34999-EDAB.jpg]
Big Grin Big Grin Big Grin  Grande, non vedo l'ora di farmi un giro col nuovo assetto
Alfa Giulietta 2.0 1985
Alfa 166 V6 3.2 24v 2003
Bella la barra, si monta sui fori originali o costringe a farne di nuovi?
(11-03-2020, 21:49)Antonio Ha scritto: Bella la barra, si monta sui fori originali o costringe a farne di nuovi?
In basso si imbullona direttamente con i 3 dadi che bloccano gli ammortizzatori e in alto si usano le stesse sedi di quella oem. Non bisogna fare nessun buco, ed è pure di un colore accettabile...  Big Grin rossa come quella il motorsport non so se mi sarebbe piaciuta  Dodgy
CUPpero! Big Grin Big Grin Big Grin
"Life is racing, everything else is just waiting"
Mazda MX-5 RC 2.0 QUASI stock - SOLD
Mazda MX-5 NBFL 1.8 Spork
bell'acquisto, necessario se da lì devi regolare gli ammo.
Bene che sia mono pezzo (anche se il suo apporto in termini funzionali temo sia prossimo allo 0) però esteticamente i porta lattina non mi sembrano il massimo
(12-03-2020, 18:55)Pepi Ha scritto: Bene che sia mono pezzo (anche se il suo apporto in termini funzionali temo sia prossimo allo 0) però esteticamente i porta lattina non mi sembrano il massimo
Sì in realtà penso anch’io che serva a ben poco, ma mi avrebbe dato fastidio toglierla del tutto. Per i porta lattina alla fine non so, le l’alternativa è scalino netto in stile ultra racing, non so quale dei due sia peggio.
E finalmente sono riuscito a montare anche il motivo per cui avevo cambiato la barra duomi anteriore... ovvero un set di coilovers regolabili! Inizialmente, come molti, ero orientato su ohlins, avevo sempre rimandato la spesa perché effettivamente è piuttosto importante... poi recentemente mi sono stati consigliati i meisterR e mi son messo a fare un po’ di ricerche in giro, di fatto hanno due serie di “idrauliche” che offrono con due set di molle differenti. Io ho scelti GT1 che sono quelli con  l’idraulica più raffinata, ma con le molle più “morbide”. Il loro sito è un po’ tirchio di dati tecnici, ma sul forum miata.net ci sono due tizi che hanno sperimentato molto con questi ammortizzatori, oltre ad esserci una persona di meisterR molto attiva e disponibile.
Riguardo al montaggio mi ero già guardato un po’ il manuale d’officina della ND e mi sembrava una cosa alla mia portata. Effettivamente sono riuscito a montare il tutto in tre sere senza troppe difficoltà. I posteriori vanno su senza necessità di smontare i braccetti, mentre per gli anteriori è sufficiente togliere le due viti interne del braccetto superiore, ma non è necessario smontarlo completamente.
Per la barra anti rollio anteriore ho preso anche le biellette regolabili della IL motorsport.
MeisterR consegna gli ammortizzatori pronti al montaggio, già regolati in altezza e nel precarico della molla. In realtà leggendo e chiedendo un po’ di informazioni sul forum americano ho modificato le altezze degli ammortizzatori posteriori, in parte per regolare la differenza di altezza tra lato destro e lato sinistro che le ND hanno di fabbrica e in parte perché mi è stato consigliato di tenere il posteriore un po’ più alto rispetto alle impostazioni della meisterR.
In generale comunque ho abbassato l’auto di circa 2cm, poi dopo che l’avrò guidata un po’ farò le regolazioni di fino.
Purtroppo grandi test in questo periodo non si possono fare, quindi per le impressioni di guida mi sa che dovrete attendere. Ma vi lascio con un paio di foto fatte malissimo.
Da notare quanto è inscatolato il duomi posteriore! Direi che una barra duomi è assolutamente superflua!
[Immagine: 28-DD1-BF4-50-AE-46-AC-9-E2-A-5-AC4-AD3-D0-AF7.jpg]
[Immagine: 614-EA857-4028-4-FE4-B09-E-197133999262.jpg]
[Immagine: FE9-AF706-480-D-449-B-A435-E73-EF95-D862-E.jpg]
Credo che già con una barra antirollio cambi molto il comportamento auto dato, che di base si sente la sofferenza Big Grin
  [NA] La 115 del Signor Lupo.. Mr.Wolf 605 159,938 08-09-2023, 12:18
  [NB FL] La mia nbfl 1.8 sport enol 0 573 11-10-2022, 00:44
  [ND] la mia RF Sport Krylion 40 20,574 16-10-2021, 17:39
  [ND] 2.0 Sport - Crono89 Crono89 7 2,196 14-06-2021, 14:42
  [ND] ND1 2.0 sport Antonio 141 50,347 11-02-2021, 16:19
  Mx5 2.0 sport nd frenky 36 22,727 25-01-2021, 09:59
Photo [ND] La NDRF di Mr Schiaffi (Sport 160cv) mr schiaffi 40 8,367 01-12-2020, 17:35
  [NB FL] La SPORT verdina di Albi AlbiRn 3 2,705 15-05-2020, 14:44
  [NB FL] 1.8 Sport "Ex" Anonymous Gray vinzolo 40 15,339 05-03-2019, 13:04
  [NBFL] 1.8 Sport Verdona moschi gabrielemoschiera 6 4,597 23-10-2018, 12:26
