  • 4 voto(i) - 4 media
[NC] La gabbianella (senza gatto) 2.0
magari dipende anche dal tipo di grasso?
sulle alte temperature (scarico, freni) io di solito metto quello al rame, se puo essetri utile
EDIT: che tra l'atro non va bene su pernetto e cilindri, quindi ignora il messaggio. e' spam
(27-02-2021, 19:11)Demios Ha scritto: Revisione intendi anche pistone e guarnizioni nuove?
Le parti in gomma solamente, tranne che il pistone sia rovinato/corroso...
Grazie ragazzuoli!
(27-02-2021, 20:26)Alfatester Ha scritto: Bastano solo le guarnizione del pistone, se non torna bene potrebbe essere quello il problema. Le guarnizioni della vite guida non è detto che da sole possano essere responsabili
Inviato dal mio Mi Note 10 Lite utilizzando Tapatalk
Per ora ho trovato un kit che comprende solo le 2 guarnizioni "quadrate" del pistone (destro e sinistro) e i parapolvere di pistone e cilindretti.
Ho paura non siano sufficienti e che magari ci vogliono anche quelli del meccanismo del freno a mano, sono folle?
In più non ho trovato le rondelle di rame per i tubi freno (dicono 15mm diametro esterno, 12mm interno 1mm spessore, cercando online). Anche quelle dovrebbero essere da sostituire una volta smontate, giusto?
(27-02-2021, 20:39)pierpower Ha scritto: magari dipende anche dal tipo di grasso?
I cilindretti li avevo appena reingrassati, sostituendo le pastiglie. Lo faccio sempre...
Però uso un grasso al litio, quello trasparente/bianco per intenderci. Non è specifico per le alte temperature ma all'anteriore sembra aver retto quindi non lo reputavo un problema.
In più mi ero preso la briga di metterlo sui pin, abbondante, farli scorrere nella loro sede e ripulirli per ripetere l'operazione 5-6 volte finchè uscisse tutto pulito.
(27-02-2021, 20:51)Pepi Ha scritto: Le parti in gomma solamente, tranne che il pistone sia rovinato/corroso...
Eh, anche lì, il timore è che magari per il calore possa essere distorto o deformato... follia?
Matteo
Non ti so aiutare sul freno a mano e se possa essere causa di mancato ritorno perchè non so com'è fatto su NC! Se è come NA/NB ne dubito, dopo che lo tiri due tre volte acquisisce un minimo di gioco
Alfa Giulietta 2.0 1985
Alfa 166 V6 3.2 24v 2003
(27-02-2021, 12:11)Demios Ha scritto: https://www.instagram.com/tv/CLyf0thna3V...rcsiv74vur
Temperature acqua molto basse anche dopo tanti giri grazie al kit TDR!
In più le toyo a 2 bar tengono botta per più giri.
Però inizio ad avere qualche noia coi freni posteriori, le pinze tendono a restare un po' in tiro... consigli?
Dovrò fare un upgrade, o solo una revisione?
Avevo appena cambiato le pastiglie e ingrassato bene i pin di scorrimento...
Una aveva consumato una pastiglia in modo molto poco uniforme e mi capita di sentirla fischiare anche se non sto frenando, segno che non ritorna bene
ecco! musica per le mie orecchie! quindi funziona!
(01-03-2021, 09:50)Alfatester Ha scritto: Non ti so aiutare sul freno a mano e se possa essere causa di mancato ritorno perchè non so com'è fatto su NC! Se è come NA/NB ne dubito, dopo che lo tiri due tre volte acquisisce un minimo di gioco
Tu hai esperienza sulla reperibilità delle rondelle di tenuta per i raccordi dei freni?
Nei ferramenta dove vado di solito mi hanno guardato male ahahah
(01-03-2021, 13:00)mrkermit Ha scritto: ecco! musica per le mie orecchie! quindi funziona!
Direi proprio di si! Magari non faceva molto caldo, però mai oltre gli 88° non è male per stint da 15 giri non-stop
Matteo
Per le rondelle hai guardato su Amazon? Ce ne sono di tutte le dimensioni.
In effetti non ci avevo pensato Icon_crazy  Icon_crazy
Però la misura esatta che dicono serva non c'è, quindi se cio fossero negozi più specialistici per non restare con la macchina smontata sarei più tranquillo, ma vabbè, scoprirò!
Matteo
Sono delle rondelle in rame?
Ciao, vai pure in qualsiasi negozio che tratta componenti pneumatici e oleodinamici, vedrai che trovi le rondelle di rame. Altrimenti anche alcuni negozi di ricambi di moto li hanno.
  [NA] Non c’è due senza tre! (Miata sunburst yellow #114) Antonio 46 8,975 30-04-2023, 16:57
  [NA] La (Black Special) senza nome di Nico NicoACDC 3 2,164 16-01-2021, 18:37
  Non c'è il 2 senza il 3 .SharK 22 10,911 24-02-2019, 15:45
  Non c'è 2 senza 3 erygamba 20 9,900 08-03-2016, 00:20
  La "senza nome" simojdm 4 2,941 29-02-2016, 21:33
  Nuovo mezzo e finalmente senza tetto!!!! Gabry28 17 8,136 02-05-2015, 16:19
  senza nome fabio. 1 2,084 27-01-2015, 11:17
  ancora senza nome mamolato 11 6,048 12-04-2012, 18:21
