[guida] realizzazione barra inferiore posteriore
Per tutti coloro che ne sono sprovvisti
materiale occorrente:
-barra in acciaio
-2 bulloni m12*50 passo stretto
-frenafiletti
allora prima di tutto ecco la barra che ho utilizzato, nel mio caso è lunga un metro, larga 3 cm e alta uno e mezzo.
[Immagine: immag000vj0.th.jpg][Immagine: thpix.gif]
onde evitare successivi lavori gli ho dato una passata di antiruggine.
secondo passaggio provvediamo a segnare dove andremo a operare:
[Immagine: immag001hw9.th.jpg][Immagine: thpix.gif]
cioè la barra dovrà essere lunga 43 cm e bisogna forare a 3 cm dalle estremità, ovviamente con una punta per metallo da 12 mm.
continua
mercatino pezzi vari
Non serve che sia un pelino curva?? Sempre se è quella che intendo io..
:angel2:
da ispezione sotto auto, la barra non dovrebbe toccare lo scarico quindi niente curva.
intanto
oggi ho iniziato la foratura, è importante ricordarsi di lubrificare la punta di tanto in tanto, altrimenti la punta si scalda e non buca
[Immagine: immag003mx3.th.jpg][Immagine: thpix.gif]
procediamo al taglio e foratura della barra.
[Immagine: immag004wc7.th.jpg][Immagine: thpix.gif]
[Immagine: immag005ah8.th.jpg][Immagine: thpix.gif]
onde evitare problemi ho fatto una prova di montaggio, i dadi sono molto incrostati quindi è bene innaffiarli di wd40, poi ho messo la barra per vedere se i buchi fossero giusti
[Immagine: immag006jk3.th.jpg][Immagine: thpix.gif]
ho utlreriormente verniciato la barra per evitare problemi di ruggine, poi ho applicato un po' di frenafiletti per evitare che i bulloni si svitassero
[Immagine: immag008ex1.th.jpg][Immagine: thpix.gif]
ora potete montare la barra!
[Immagine: immag009xx5.th.jpg][Immagine: thpix.gif]
conclusioni
fatelo, fatelo, fatelo! è veramente un grosso miglioramento, non me lo sarei mai aspettato così, sì sente un minor "pompaggio" del retrotreno quando ad esempio provate un traverso in rotonda, e questo si traduce in maggior prontezza e controllo del retrotreno quando curvate col gas.
costo totale della modifica 5.3 euro
bel lavoro, me lo sarei fatto anche io ma ho appena scoperto che la mia la monta di serie. peccato, non ho molto lavoro in questo periodo ed avrei passato del tempo......
meglio una vita di traverso che rigare dritti tutta la vita
Ottimo Ale.
Ho verificato sulla mia,è nella stessa posizione della tua, l'unica cosa diversa è il fatto che la tua è dritta mentre di serie è lievemente curvata dopo gli attacchi, poca roba, così da avere maggior luce tra la barra e lo scarico. : Thumbup :
Barra Stock
[Immagine: barrainfzd9.jpg]
CJ_ Ha scritto:Ottimo Ale.
capito pensavo nell'altro senso, comunque ho notato, che c'è la predispozione per una barra anche sul lato anteriore della struttura, solo che lì serve una barra piegata, appunto nell'altro senso, perchè tocca sicuramente contro lo scarico
Shock ma le vostre miatine sono a corto di barre e tubi vari!!!!!!!!!!!
la mia sotto sembra la metropolitana di parigi :-?
fotografa e posta che siamo curiosi.. : Chessygrin :
modello e anno auto?
Question [Vari] [Guida] Omologazione misure alternative gomme (NA/NB/NC) ***UPDATE** ND Number34 274 143,540 18-03-2024, 14:14
  [ND] Tonfi al posteriore thenext1 5 600 18-01-2024, 17:36
  [ND] Barra duomi Serg7 7 1,525 15-05-2023, 12:30
  [NB FL] Guida su neve em98 12 2,255 16-01-2023, 15:20
  [NC FL] barra antirollio NC Pixi64 1 815 12-03-2022, 20:31
  [ND] Barra duomi originale Whitenib 5 1,486 06-10-2021, 17:07
  [ND] Posteriore rimbalzoso KuroiRei 7 2,317 20-04-2021, 23:54
  End link regolabili su barra unibol by Mo.Er ilnaco 4 1,833 07-03-2021, 09:18
  [NC/RC] Corretta posizione barra antirollio GabarZZ 2 2,048 11-02-2020, 02:06
  [NC] Mozzo ruota posteriore usurato Doberman 1 1,331 15-01-2020, 17:30
