  • 1 voto(i) - 5 media
[NC] Sovralimentare la NC
Quindi con quella da 75 dovrebbe avere una pressione di sovralimentazione più bassa ed essere ancora più affidabile?
Inviato dal mio BKL-L09 utilizzando Tapatalk
(10-12-2019, 00:16)Leonida84 Ha scritto: Quindi con quella da 75 dovrebbe avere una pressione di sovralimentazione più bassa ed essere ancora più affidabile?
No, esatto il contrario. Nel senso che, da quello che ho capito io, se non si vuole o non si può salire molto con i giri con la 85mm non riusciamo a sfruttare appieno il limite teorico del compressore (con l'84 pare che corrispondono a 7800 giri del motore con la 85mm e 7200 con la 75mm e presumo 7500giri con la 80mm), specialmente nei motori delle NC1 che hanno il limitatore a 6800... Ecco il perchè della mia scelta, inoltre in tutto l'arco di utilizzo il motore girerà leggermente più basso, stressando meno la componentistica.
NC 2.0 Brilliant Black pesantemente modificata
la discussione è ferma da un pò, è cambiato qualcosa in questi anni ?
È cambiato che hanno affinato mappe, sistemi di raffreddamento, sistemi di iniezione ecc ecc...
Dopo aver riprogrammato un ecu che mi avanzava in box quest'estate con chatgpt, un clone del cavo tantrix openport 2.0,EcuFlash e romdrop (spesa totale 15 euro ed un effetto placebo sorprendente Smile ) mi è salita la scimmia e vorrei provare ad installare un turbo ma di quelle installazioni poco apparicenti.
Inizialmente ho cercato un down/bottom mount stile questo (   ), ed ho trovato questi collettori ( https://fab9tuning.com/fab9tuning-v-band-bottom-mount-turbo-manifold-downpipe-nc-06-15/ ), ma alla fine mi sano imbattuto in questo kit:
STEALTH TURBO
[Immagine: Untitled-7.jpg]
[Immagine: Untitled-8.jpg]
se si mantenesse l'airbox originale come guscio vuoto sarebbe difficilmente individuabile a prima vista
Qualcuno lo/li conosce?
[Immagine: eb95bf9ea30695316897b2aa43a85e39.jpg]
Se si cerca qualcosa di "stealth" ci sono i vari kit low mount: con dei tubi neri non dovrebbero dare troppo nell'occhio
https://fab9tuning.com/fab9tuning-efr-v-...vRiTUYmdft
Inviato dal mio motorola edge 60 fusion utilizzando Tapatalk
E perché dovrebbero aprirti il cofano e non controllare se hai uno scarico omologato?
(28-09-2026, 09:37)LupoTHP Ha scritto: E perché dovrebbero aprirti il cofano e non controllare se hai uno scarico omologato?
Perchè la macchina è bassa e non ce lo vedo un carabiniere a sdraiarsi per terra se la macchina è abbastanza silenziosa (il turbo penso abbatta i rumori)
Quel kit con la turbina nascosta dal paraurti posteriore mi pare perfetto se vuoi misurare il Lag con una clessidra.
(28-09-2026, 11:22)alex zanardi Ha scritto: Quel kit con la turbina nascosta dal paraurti posteriore mi pare perfetto se vuoi misurare il Lag con una clessidra.
Giusta osservazione. Non ho mai guidato un turbo e quindi mi chiedevo, se si aggiunge in post installazione, prima che il turbo inizi a pompare, la reattività del motore è equivalente alla spinta attuale o la strozzatura imposta dalla turbina penalizza molto? Se si utilizza una turbina piccola per un target di 220 cv, che dia una spinta progressiva, risulterebbe accettabile o resterà comunque un calcio fastidioso?
  Sovralimentare senza piggyback o megasquirt Vitruvio74 16 12,879 06-01-2015, 23:02
