  • 2 voto(i) - 3.5 media
[NA] 1.6 Classic Red 1990
a me sembra più che corretta la tua procedura (io vado a occhio, come fosse un orologio, senza calcolare i gradi)....
proverei a cambiare di 1 dente, ma forse prima ti conviene "sgrossare" prima la regolazione della convergenza.
(11-03-2025, 11:48)HPDxxx Ha scritto: a me sembra più che corretta la tua procedura (io vado a occhio, come fosse un orologio, senza calcolare i gradi)....
La convergenza però non cambierebbe la differenza nel lock to lock, per quello volevo centrarlo perfettamente per poi fare le ulteriori regolazioni dalle testine.
ah dimenticavo qualcuno potrebbe mandarmi una foto della guarnizione sul parafiamma. lato vano motore, da cui esce il piantone dello sterzo?
Non riesco a capire se sia normale che ci sia aria tra il gommino e l'asta del piantone...
Grazie
si in teoria è vero... bloccando alla perfezione il volante prima di regolarla.
purtroppo però lavorando da soli a volte è difficile tenerlo totalmente immobile e un minimo scarto si crea, per questo suggerivo prima di "sgrossarla".
comunque in linea di principio il tuo ragionamento è corretto.
C'è un secondo snodo con il millerighe alla fine del piantone di sterzo, nella zona pedaliera, forse ti è più comodo lavorare su quello piuttosto che smontare ogni volta la scatola sterzo...
(11-03-2025, 15:18)tHeo Ha scritto: C'è un secondo snodo con il millerighe alla fine del piantone di sterzo, nella zona pedaliera, forse ti è più comodo lavorare su quello piuttosto che smontare ogni volta la scatola sterzo...
Calcola che ho la macchina completamente smontata, ho su solo la culla motore Big Grin
(11-03-2025, 16:35)Alessandro Ha scritto: Calcola che ho la macchina completamente smontata, ho su solo la culla motore Big Grin
Meglio ancora...lo dicevo perché lamentavi di dover smontare la cremagliera ogni volta per fare le prove sul millerighe, ma dovresti poter smontare l'altro senza toccare la cremagliera
eh ma rimane cmq la cosa più comoda piuttosto che lavorare sopra i pedali! Lamentavo il fatto che se lo snodo inferiore fosse scorrevole si potrebbero fare tutte le regolazioni del caso senza smontare nulla Wink
Alla fine dopo svariati tentativi mi sono accorto che é veramente impossibile eliminare il modo in cui finisca il volante nel finecorsa.
Credo che la differenza nel dx sx sia obbligata dall'accoppiamento del millerighe.
Ho quindi rimontanto cosí la cremagliera.
Sono passato al rimontaggio degli interni, ho ritoccato dei puntini di ruggine sui fondi, e dato una mano di classic red, riverniciato la copertura della centralina, riverniciato le basi dei sedili, rimosso il vecchio isolante e messo il nuovo della Dei.
Ora ho smontato i supporti del paraurti anteriore per eliminare i punti di ruggine superficiale anche da lí e rimontare il tutto, per fortuna si é spezzato solo un bullone ma sono riuscito a rimuovere il moncone con sbloccante e cannello.
Fortunatamente anche qui solo ruggine superficiale.
Una volta ripristinato metteró del grasso bianco nella zona di contatto tra i due pannelli in modo da evitare che si ripeta questa situazione.
[Immagine: a2348ca6b6a12f100f62f44ac5445f5a.jpg][Immagine: c9a7afbb14932fed35b63ecabce15178.jpg][Immagine: dca96737f5ca84e8bafa58eadb5b29ae.jpg][Immagine: 56f9e777f049a5558d52f1f6727b5a63.jpg][Immagine: 4c3ff141068a9e38bf545855619460d4.jpg][Immagine: 0f1591a87497f0b4ad52417b5fa7e5f1.jpg][Immagine: f5fd86ded2b6c6be1cd67c1c24c80cb6.jpg][Immagine: c4fe3ca132a6e98d608461ca1fe3659b.jpg][Immagine: 809c3ec1cb513dbd9603b61ff7f4fb27.jpg]
Inviato dal mio M2012K11AG utilizzando Tapatalk
spettacolo come sempre, bravo alessandro!
  Er Debbito - NA 115CV 1990 AlexJK 42 36,860 19-04-2024, 14:25
  [NA] Mazda NA 1990 in vendita Broucks 1 2,820 31-05-2021, 16:18
Photo [NA] La NA di Mr Schiaffi (1990 1.6 115 hp Classic Red) mr schiaffi 469 346,030 12-09-2020, 11:00
  Pilistation Classic Red NA 1990 pilistation 411 187,489 24-09-2019, 17:03
  La mia NA classic red Daniel 69 16 13,076 30-04-2019, 21:15
  Cla' Miata 1.8 classic red Clarence 1,046 504,109 08-06-2018, 10:13
  Na 115cv-Canada-Classic Red SamueleS 11 12,704 04-06-2018, 23:10
  1991 classic red di Itneda itneda 71 48,068 15-02-2018, 19:01
  MX-5 NA 1.6 Classic Red 1992 by SpF SpF 19 15,100 05-04-2016, 12:54
  La mia amata NA classic red LORENZOBS 14 10,429 02-12-2015, 07:38
