[NA/NB]  Paraolio pignone Torsen
Proseguono i lavori sul differenziale, spazzolato e carteggiato per ore per eliminare il piú possibile la ruggine ed ho applicato l'antiruggine a cui seguirá la verniciatura.
Alla fine sembra meno peggio di come pensavo, anche vedendo le condizioni di quelli che si vedono online.
Ho però scoperto due possibili magagne e qui chiedo ai piú esperti se possono inficiare sul funzionamento.
La prima sono i due segnetti sulla flangia e il bordo esterno leggermente piegato.
La seconda non so se é una vera e propria magagna, vorrei capire se sia normale che ci sia cosí poco materiale nel punto in cui si infila la boccola. In quel punto naturalmente va avvitato lo spessore per montarlo sul ppf quindi non credo subisca sforzi, ma mi sembra veramente poco spesso...
Ora se qualcuno ha avuto tra le mani altri differenziali puó dirmi se sia normale o no cosí posso dormire tranquillo Big Grin
Grazie!
[Immagine: 453cc07d9a621a12dd85ae3b11fed79f.jpg][Immagine: ea70bba06a205432079f5d3f3ab71e3e.jpg][Immagine: 675f4ea8c425bfd09bbc55d202dd2300.jpg][Immagine: 98f3cf9b3166ca7786b62486ce3e2f4e.jpg][Immagine: fb9761fb7856305ee7c3d3eea3886c63.jpg][Immagine: 06273d59d89d0d199659739ae0771560.jpg][Immagine: 34ad4004d910951474315c2d9a481b38.jpg]
Inviato dal mio M2012K11AG utilizzando Tapatalk
La parte che pare sottile in realtà è abbastanza robusta, potrebbe reggere il PPF di un carrarmato  Big Grin
Mentre la flangia deformata è un problema grave, con quella non puoi usarlo... va accoppiata all'albero di trasmissione, che gira forte, quindi se non è tutto assolutamente perfetto avrai vibrazioni che con il tempo creano altri danni, molto più costosi da sistemare.
Quindi non hai scelta, devi obbligatoriamente aprire tutto per cambiare quella flangia,
Sorry, mi spiace doverti dare questa brutta è costosa notizia.
Edit:
Se trovi qualcuno con Molta esperienza con questi differenziali puoi cambiare la flangia senza aprirlo, quindi eviti di dover cambiare i cuscinetti e di doverlo ri registrare.
Ma, occhio, ripeto, deve avere molta esperienza che in genere ha chi fa mezzi da fuoristrada.
Che sfiga a questo punto sono costretto a revisionarlo.
Provo a sentire Luca Serafini se ha la flangia e nel frattempo mi procuro cuscinetti, manicotto pignone e paraoli.
Ora resta il problema da chi farlo fare!
Rileggi il mio post
Ho editato mentre scrivevi  Smile
(05-05-2023, 21:40)alex zanardi Ha scritto: Rileggi il mio post
Letto!
Il problema é che conosco vari meccanici ma nessuno fa differenziali.
Al massimo fanno cambi e anche malvolentieri...
Ora non so se potrei provarci io comprando un comparatore sostituendo solo la flangia e a questi punto il paraolio.
I lavori sulla mazda me li faccio tutti da me (distribuzione, revisione pinze freno, frizione ammortizzatori etc...) ma non ho mai messo mani a un differenziale.
Quando ho fatto il primo differenziale sapevo già elaborare motori, nonostante ciò l'ho sbagliato...
Eh allora devo trovare qualcuno...
Prossima settimana provo a sentire la mia rettifica di fiducia se fanno anche differenziali o se sanno indirizzarmi da qualcuno specializzato
Guarda, con 15 anni di esperienza da autoriparatore multimarca (e, senza falsa modestia, mi ritengo abbastanza bravo nel mio piccolo), ti posso dire che un lavoro del genere non mi cimenterei a farlo. Non ho l'esperienza necessaria non avendone mai fatti, e nessuno che mi abbia mai insegnato a farlo. Sono conscio del fatto che nel 95% dei casi non riuscirei a tararlo in maniera corretta. Come dice Alex, è un lavoro che va fatto fare a chi ha esperienza, ed appunto i meccanici di fuoristrada in genere ne hanno.
Rava
Estetica
Si ma infatti me lo faró revisionare completamente da qualcuno.
Ho giá ordinato cuscinetti, paraoli e manicotto.
In settimana come giá detto provo a sentire.la mia rettifica, speriamo bene!
Visto che per cambiare anche oggi sono in officina ho guardato il mio scaffale dei recuperi...
Ho un diff completo, Open quindi senza mercato.
Se non trovi la flangia sana da Open Sky fai un fischio che la smonto.
  [ND] Torsen 1.5L Lorenzo Ciuffa 6 2,705 23-04-2026, 17:07
  [Vari] Valori tarature autobloccanti Oem VLSD-Torsen T1-T2-NC-ND Kublai 8 5,867 16-02-2023, 21:24
  [NB FL] differenziale torsen mazdaspeed 182 124,984 18-11-2021, 16:05
  [NA/NB]  Revisione Torsen a Milano Pb81 1 2,189 09-10-2021, 17:42
  [NA/NB]  Torsen vs Retromarcia pierpower 3 3,255 25-05-2021, 09:34
  [NB FL] Olio differenziale torsen em98 2 4,914 22-04-2021, 09:36
  [NA] Mi date una mano per l'acquisto di un torsen? lsky 24 15,217 15-03-2021, 13:13
  [NB/NB FL] Non ci sono più i torsen di una volta Saimon 15 12,091 02-08-2020, 21:56
  [NA] Sostituzione paraolio differenziale Dragone81 7 6,952 27-11-2018, 20:43
  [NB/NB FL] Torsen fabio75 4 5,022 09-11-2018, 20:00
