[ND] 2000 184 cv: pregi e difetti
(07-01-2020, 14:25)Antonio Ha scritto:
(07-01-2020, 14:20)willy Ha scritto: Il volante e’ proprio quello!
Mokto sportivo ed e’ sicuramente piu’ efficace.
La luce bagagliaio automatica? Ho lasciato acceso e non si vede che si spegne quando accosto il cofano. Come fate a dire che si spegne?
Oltretutto un comando del genere non servirebbe davvero a nulla....
Qualcuno ha messo telefono o cam nel bagagliaio e ha controllato che si spegnesse Big Grin
Iooo!!!  Big Grin Big Grin Prima di installare l'illuminazione completa a led per il baule, dato che volevo collegarmi sul connettore della luce originale ho verificato lo spegnimento automatico...si sa mai... Big Grin
Allora stasera controllo col cellulare....se e’ cosi’ l’interruttore non serve a una beata cippa!
La pippa dei volani che si sostituiscono lo fanno per vendere i ricambi a peso d’oro. Sulle Ferrari 348, spesso la frizione comincia a slittare perche’ fuoriesce il grasso contenuto nel volano attraverso il corteco (termine antico che oggi e’ sostituito da o-ring....). Se vai alla rete ufficiale ti chiedono 3.000 Euro oltre la mano d’opera. Se vai da un bravo meccanico che smonta, reingrassa il volano e rimonta correttamente te la cavi con 900....
Questo per dire....
In Ferrari ti cambiano direttamente il volano. Chiaramente.
In Ferrari ti cambiano direttamente il volano. Chiaramente....
La luce baule è temporizzata come quella interno abitacolo il tempo di accensione mi pare di ricordare si regola dal touch screen lo stavo vedendo altro giorno.
Il pulsantino serve solo per disattivare accensione non forzare accensione una volta spento (ho già provato) A qualcuno darà fastidio che si accende ...
Scusate l'ot vorrei chiedervi qualcuno mi consiglia una dash cam?
(07-01-2020, 23:28)Luca_Mazda93 Ha scritto: Scusate l'ot vorrei chiedervi qualcuno mi consiglia una dash cam?
Blackvue DR900S-1CH-4K costa ma li vale tutti per me è la ferrari delle dashcam quando vedi la qualità di registrazione tene convinci, sopratutto perchè in caso di sinistro se tu le compari con altre non riesci a leggere tipo le targhe in varie situazioni per cui non servono a nulla meglio avere la probabilità più alta di prendere i dati ...
(07-01-2020, 19:02)drrobert Ha scritto: La luce baule è temporizzata come quella interno abitacolo il tempo di accensione mi pare di ricordare si regola dal touch screen lo stavo vedendo altro giorno.
ma tanto manco te ne accorgi. messa in una posizione di ***** e non illumina una sega. Big Grin
(08-01-2020, 18:14)drrobert Ha scritto: Blackvue DR900S-1CH-4K costa ma li vale tutti per me è la ferrari delle dashcam quando vedi la qualità di registrazione tene convinci, sopratutto perchè in caso di sinistro se tu le compari con altre non riesci a leggere tipo le targhe in varie situazioni per cui non servono a nulla meglio avere la probabilità più alta di prendere i dati ...
Ti ringrazio per il consiglio. Allora ho visto dei video su youtube di questa camera, ma sinceramente non vedo una qualità così eccelsa da giustificare il costo. Ha si una buona risoluzione, ma nulla di così trascendentale rispetto alla mia apeman pagata 30 euro 2 anni fa. Per esempio le targhe, di notte e in strade buie, non si vedono comunque in quanto le targe rifrangono la luce dei fari. Diciamo che non vorrei spendere più di 50 euro ecco. La dash cam che ho attualmente se la collego via usb me la rileva come dispositivo usb e non come videocamera (dovrei attaccarla alla 12v ma mi è scomodo visto dov'è ubicata la presa).
Quindi diciamo che i miei requisiti sarebbero, massimo 50 euro e plug and play via usb.
(08-01-2020, 19:25)marco_zanna Ha scritto: ma tanto manco te ne accorgi. messa in una posizione di ***** e non illumina una sega. Big Grin
Beh non che ci siano tanti posti dove metterla Big Grin
Sul fatto che non illumina sono d'accordo infatti si dovrebbero vergognare. Ma il problema si aggira facilmente acquistando la luce a led.
In effetti la luce si spegne chiudendo il cofano! Allora non mi spiego il perchè dell'interruttore.....valli a capire....
In compenso ho scoperto che dal touch si può regolare l'intensità del ticchettio frecce, che a capote aperta non sentivo. Ogni giorno scopro qualcosa.... Big Grin
Anche sulla NC nel baule c'è una lucina da cimitero che ha il classico interruttore a tre posizioni (on, auto, off)
perche? boh, useranno sempre lo stesso per tutte le auto
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
(09-01-2020, 12:15)Dado Ha scritto: Anche sulla NC nel baule c'è una lucina da cimitero che ha il classico interruttore a tre posizioni (on, auto, off)
no, quello della ND ha solo auto / off, han risparmiato
  [ND] difetti/noie/problemi Limone 1,119 691,077 29-08-2022, 00:21
  Vibrazione odiosa intorno dai 1500 ai 2000 giri Strama 8 11,893 13-07-2015, 14:25
  difetti RC lucazam 7 7,359 29-04-2013, 14:59
  Consigli per Mazda mx5 1999-2000 Giovannilefosse 3 4,629 28-03-2013, 18:52
  I Pregi e I Difetti della MX5(tutte) mr.magoo87 189 146,911 01-05-2012, 22:33
  NC 2.0 quali difetti.... yellowmiatait 3 6,412 08-06-2011, 21:07
  [NA] Irregolarità sotto i 2000 giri - PROBLEMA RISOLTO emac80 0 3,183 13-07-2010, 12:04
  difetti standard e problemi conosciuti....help. Tiburon 4 6,513 21-10-2008, 20:31
Utenti che stanno guardando questa discussione: 12 Ospite(i)
