[ND] 2000 184 cv: pregi e difetti
(13-11-2019, 14:34)atarum0r0 Ha scritto: ultima cosa per fare le manovre in retromarica (non si vede un tubo girandosi nella RF) le fate usando telecamera, specchietti e sensori posteriori vero?
Personalmente, uso gli specchietti laterali, quel poco che si vede girando la testa ed i sensori di prossimità come aiuto ulteriore. La retrocamera non la ho, ma non ne sento la mancanza. Non ho mai avuto grandi difficoltà nelle manovre in retro con la MX-5, anzi. Ho quasi più paura di toccare il marciapiede quando parcheggio col muso avanti, che il contrario. Blush
Mi confermate la presenza di due vani dietro i sedili? Se si, sono di facile accesso?
sì esistono, no non sono facilmente accessibili, infatti non li uso mai.
(13-11-2019, 17:15)Luca_Mazda93 Ha scritto: Mi confermate la presenza di due vani dietro i sedili? Se si, sono di facile accesso?
2 solo sulla soft top! Sulla RF è presente un vano solo dietro al passeggero. Facile accesso non direi, devi spostare i sedili e reclinarli perdendo l'impostazione. Io ho utilizzato quello lato passeggero per le catene da neve, quello lato guidatore al momento vuoto
Quoto, dietro di te hai un metro di macchina, e si capisce piuttosto bene dove finisce. Io ho roadster e non la rf però.
Capita anche a me di fermare il muso della macchina mezzo metro prima del marciapiede, convinto di essere al limite, e invece ho ancora spazio Big Grin
Nei vani dietro ai sedili tengo il gilet ad alta visibilità, che è obbligatorio che sia accessibile da dentro il veicolo, e una felpa di emergenza se dovesse far freddo. Comunque senza inclinare lo schienale ci si arriva tranquillamente solo facendo scorrere in avanti il sedile. Della perdita della posizione frega niente, tanto ce l'ho a fine corsa Big Grin
Inviato dal mio motorola one utilizzando Tapatalk
MX-5 ND2 1.5 Ceramic Metallic
Ex MX-5 NA 1.6 115cv Crystal White
Confermo, un vano solo dietro il passeggero sulla RF. Il cassetto centrale dovrebbe essere anche un po' meno profondo, ma mettendo uno scaffale o una rete come ho fatto io, si riescono a tenere le cose un po' più in ordine che in modalità "butta tutto nel grande secchio in mezzo" Big Grin
Nel cassetto dietro il passeggero tengo i porta bicchieri, che non uso quasi mai. Ah, il giubbino va tenuto nell'abitacolo per legge? Allora dovrò spostarlo dentro anch'io, perché al momento l'ho messo in una rete nel bagagliaio assieme ad altri attrezzi. Blush
Per organizzare gli spazi, ho messo un paio di reti con velcro nel baule, ma ho visto che ci sono anche delle soluzioni per separare la "buca" del baule dalla parte sopra, dividendola anche in scompartimenti. Ci sto facendo dei pensierini in alternativa alla soluzione, comunque più economica, delle reti elastiche.
DNLGND66 Ha scritto:Per il rumore, che non è solo da rotolamento, prova a rimuovere il Sound tube.
Non si trasforma in un' Audi, ne in una Mercedes, ma qualcosa migliora.
questa sarà una delle mie prime modifiche c'è una guida per farlo?
Ci sono appositi kit in commercio e soluzioni "fai da te".
Io prima ho scollegato il tubo all abitacolo eliminando il tratto finale, tanto per provare, poi ho fatto realizzare da un amico tornitore un "raccordo" fac-simile al kit di Verus.
(Cerca il post D.I.Y Sound delete tube)
DNLGND66; bresciano MIATAtapost
The Stubby antenna CravenSpeed, Voodoo shift knob, ATH Duplex Exhaust, Eibach lowering springs, Cravenspeed door bushing, D.I.Y. Sound Tube Delete Kit, Corner balance by Ferrario Racing...
Grazie delle risposte. Beh allora anche io magari ci potrò mettere qualche accessorio tipo dei panni o qualche cosa comunque che non mi servono tutti i giorni, dietro il sedile del passeggero (tanto l'impostazione del sedile passeggero è poco importante).
Ci dovrebbe essere anche una specie di scomparto nel bagagliaio, sulla destra. Ho letto di qualcuno che ci ha buttato dentro il kit di riparazione pneumatici.
Per gli scomparti in bagagliaio, come a delle molle che aprono in automatico il bagagliaio, o la strip a led dietro e tante altre cose sfiziose buttate un occhio qua: https://mx5things.com/
Qui lo store: https://store.mx5things.com/it
(13-11-2019, 23:56)Luca_Mazda93 Ha scritto: Grazie delle risposte. Beh allora anche io magari ci potrò mettere qualche accessorio tipo dei panni o qualche cosa comunque che non mi servono tutti i giorni, dietro il sedile del passeggero (tanto l'impostazione del sedile passeggero è poco importante).
Sì c’è una specie di scompartimentino, in pratica è la zona dove a sx c’è il bocchettone della benzina mi pare, se mi ricordo bene c’è anche dentro una staffa che però non serve a nulla, in alcuni mercati penso venga usata per metterci un cric di qualche genere, o roba simile.
  [ND] difetti/noie/problemi Limone 1,119 694,218 29-08-2022, 00:21
  Vibrazione odiosa intorno dai 1500 ai 2000 giri Strama 8 11,944 13-07-2015, 14:25
  difetti RC lucazam 7 7,412 29-04-2013, 14:59
  Consigli per Mazda mx5 1999-2000 Giovannilefosse 3 4,657 28-03-2013, 18:52
  I Pregi e I Difetti della MX5(tutte) mr.magoo87 189 147,240 01-05-2012, 22:33
  NC 2.0 quali difetti.... yellowmiatait 3 6,440 08-06-2011, 21:07
  [NA] Irregolarità sotto i 2000 giri - PROBLEMA RISOLTO emac80 0 3,192 13-07-2010, 12:04
  difetti standard e problemi conosciuti....help. Tiburon 4 6,533 21-10-2008, 20:31
