  • 5 voto(i) - 3.4 media
[NA] La NA di Mr Schiaffi (1990 1.6 115 hp Classic Red)
Ho seguito la discussione..l'epilogo è esilerante!
Non mi preoccuperei più di tanto per la dilatazione termica delle pinze/cerchi, ma se hai dubbi farei prima una smerigliatina di bave e rugosità a costo pressoché nullo ed in caso valuterei altro solo successivamente..Se invece vuoi anche allargare un po', i margini ci sono!
Per l'estetica, visto lo stile classico, eviterei lame e profilo posteriore, il profilo anteriore, invece, ci può stare sia perchè OEM sia perchè ti stabilizza un po' la macchina a velocità elevate.
Buon lavoro!
Bella davvero con gli 01.
(02-08-2018, 10:43)mr schiaffi Ha scritto: ...sto pensando di far tornire / di acquistare un distanzialino da 0.3 per dormire tra 2 cuscini.
l'auto con quei cerchi/fitment mi piace tantissimo! davvero bella, complimenti
anch'io mi sono trovato nella stessa tua situazione ed ho risolto cosi
- eliminate le bave di fusione delle pinze freno guadagnando cosi due millimetri
- messi 4 shims da 2 mm per stare tranquillo
attenzione che quando sostituirai le pastiglie, perderai un paio di millimetri
quindi potrebbero servire due shims da 5 mm almeno all'anteriore finchè non rodi le pastiglie nuove
aggiungo: tornire i cerchi mi sembra un'idea balorda
probabilmente anche piuttosto costosa, tra sgomma, tornisci, raccorda, vernicia e rigomma
hope this helps
Big Grin
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
ciao, grazie 1000!
credo di aver scritto male, assolutamente non mi metterei mai a tornire i cerchi, intendevo far tornire un distanziale da 3 o 4 mm per il posteriore. All'anteriore sono a posto ho tanto spazio. Per quanto riguarda le pastiglie, quelle davanti avranno 500 km e quelle dietro meno di 100 quindi credo di trovarmi ora nella situazione "peggiore" che può solo migliorare.
quote="Enrico" pid='756126' dateline='1533277916']
hope this helps
Big Grin
[/quote]
(03-08-2018, 08:35)mr schiaffi Ha scritto: ...intendevo far tornire un distanziale da 3 o 4 mm per il posteriore.
avevo letto in fretta e interpretato male perchè gli shims fino ad almeno 5mm non vengono torniti
vengono ricavati da una lastra
un set di 4 shims in duralluminio li ho pagati qualcosa come una trentina di euro
ah ok  non sapevo, allora ho usato io un termine inappropriato!
oggi è arrivato lui.
da pulire/lavorare dentro e fuori e poi verniciare come il coperchio valvole.
A proposito se a qualcuno interessa ho da vendere un coperchio valvole e tra poco appunto anche un collettore di aspirazione, nel caso qualcuno voglia, come me fare il lavoro senza fermare l'auto. :-)
[Immagine: 2cf83dd.jpg]
Claudio, il plenum servirà a me, devo rimpiazzare il mio che fu sforacchiato e poi tappato a seguito eliminazione del GPL. Tienimelo da parte, grazie Wink
P.S.: rimpiazzi tutte le guarnizioni?
(06-08-2018, 15:14)Antonio Ha scritto: Claudio, il plenum servirà a me, devo rimpiazzare il mio che fu sforacchiato e poi tappato a seguito eliminazione del GPL. Tienimelo da parte, grazie Wink
Ok Antonio, te lo tengo. si cambierò tutte le guarnizioni per evitare sfiati ecc
eliminerai tutte le bave di fusione?
Feature: Spaghetti-Garage
  [NA] 1.6 Classic Red 1990 Alessandro 449 212,729 13-07-2026, 11:52
Photo [ND] La NDRF di Mr Schiaffi (Sport 160cv) mr schiaffi 42 25,392 19-08-2025, 22:59
  Er Debbito - NA 115CV 1990 AlexJK 42 35,642 19-04-2024, 14:25
  [NA] Mazda NA 1990 in vendita Broucks 1 2,725 31-05-2021, 16:18
  Pilistation Classic Red NA 1990 pilistation 411 181,580 24-09-2019, 17:03
  La mia NA classic red Daniel 69 16 12,548 30-04-2019, 21:15
  Cla' Miata 1.8 classic red Clarence 1,046 489,500 08-06-2018, 10:13
  Na 115cv-Canada-Classic Red SamueleS 11 12,429 04-06-2018, 23:10
  1991 classic red di Itneda itneda 71 46,614 15-02-2018, 19:01
  MX-5 NA 1.6 Classic Red 1992 by SpF SpF 19 14,589 05-04-2016, 12:54
