Targa anteriore
ivano.dos Ha scritto:
flick87 Ha scritto:Preferisco di gran lunga dentro alla bocca, magari si può agganciare con due staffe posteriori non a vista, sia dall'alto che dal basso.
Io non andrei a interferire con il flusso d'aria per il raffreddamento. Per la mia NA ho visto che facendo 2 staffe molto semplici da fissare sotto al paraurti si può far stare la targa nella bocca, ma "sdraiata" in posizione quasi orizzontale.
la targa nella bocca ma in basso, inclinata è in una posizione perfetta, e forse fa anche da deflettore per l'aria quindi sicuramente non pregiudica il raffreddamento.
Nella parte alta della bocca a me non ha mai dato problemi, credo possa essere problematico solo nelle lunghe percorrenze col clima attaccato o pestando veramente molto magari in un percorso di montagna con tornanti in cui non si ha la velocità per raffreddare
Filippo, Parma
NBFL 1.6 2001
Kublay Ha scritto:Basta andare da un concessionario Mazda : Wink :
intendi questa ? Smile
Ciao, Mattia (Dr. Ogekuri)
Dr. Ogekuri Ha scritto:intendi questa ?
Mi sembra proprio quella, magari in concessionaria te la regalano pure : Wink :
Kublay Ha scritto:Mi sembra proprio quella, magari in concessionaria te la regalano pure : Wink :
scusa l'ignoranza, ma appiccicarla a quel supporto appiccicato al paraurti o appiccicarla al paraurti nella stessa posizione cosa cambia?
Ritagliare e rifinire ai bordi per bene l'originale?
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
New Entry ... YAMAHA R6
Ecco la mia soluzione..
[Immagine: 08062008566de8.th.jpg]
Non l' hoi fatta io ma il vecchio proprietario, non è il massimo della pulizia, ma a vista sta bene e salvaguarda il paraurti quando tocco (e con l' assetto non è difficile)
: Chessygrin :
TwinS 1.8 Strato Blue Mica
150/250
..oltre 80 MX-5
Dopo un paio di anni passati con la targa sotto il tappetino del passeggero, mi sento più tranquillo avendola messa nella fessura tra il parabrezza e il cruscotto... : Thumbup :
Matteo Martini - Verona
Mx-5 FL 1.6 Grace green 2002
 Jeremy Clarkson
Marti Ha scritto:Dopo un paio di anni passati con la targa sotto il tappetino del passeggero, mi sento più tranquillo avendola messa nella fessura tra il parabrezza e il cruscotto... : Thumbup :
La mia intenzione era quella di fissarla al parbrezza con dlle ventose (appena ho il tempo di procurarmele)... Mi pare di ricordare che qualcuno del passion l'avesse fatto...
PS. Ti hanno mai fermato?
Lascia perdere, tanto se non è nel posto giusto la multa te la fanno lo stesso!!!
Se poi è attaccata con le ventose mica puoi provare con la scusa che ti si è appena staccata! : Chessygrin :
75 euro...
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
dmax23 Ha scritto:Lascia perdere, tanto se non è nel posto giusto la multa te la fanno lo stesso!!!
75 euro...
Se però almeno la metti in vista è più facile che ti diano la grazia.
Sulla seconda parte concordo
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
  [NC] Debadging, front lip e rimozione porta targa originale LoZio77 4 1,157 01-03-2023, 19:45
  [NB] CERCO TELAIO ANTERIORE CON CHIUSURA GANCI FUNZIONANTI SOFT TOP MAZDA MX5 Lino MX5 1 738 29-06-2022, 07:41
  [NC] Rimuove l'orribile porta targa Alessius 2 1,268 11-06-2022, 11:07
Exclamation [NA] Lips anteriore Diè89 2 1,285 08-05-2021, 16:29
Lightbulb [ND] Luci targa LED alexsky78 21 5,381 07-10-2020, 08:29
  [NC/RC] Bolla su fanale anteriore GabarZZ 0 987 29-08-2020, 12:34
  targa posteriore NA - Problema misure Alberto 55 20,361 17-10-2019, 18:01
  Spoiler anteriore per NA Dani75 31 14,124 05-10-2019, 21:27
  Verniciatura cofano anteriore nc in stile fiat 124 mario paolino 3 2,260 25-07-2019, 10:30
  [NA] splitter anteriore e post. Calmar78 9 4,497 17-05-2019, 23:58
