[NB] Nuovo pannello strumenti
Salve a tutti
scrivo questo post per mostrare alcune immagini di un piccolo quadro strumenti che ho realizzato per la mia NB 1.6.
Sfruttando il vano porta oggetti a sx dell'orologio, vi ho inserito un display che riporta i valori di pressione olio, temperatura olio e temperatura acqua.
I due sensori riguardanti l'olio saranno installati su una sandwich plate alla base del filtro, mentre per la temperatura acqua, il sensore sarà fissato ad un manicotto in metallo posizionato sul tubo in entrata al radiatore.
Il display l'ho realizzato saldando tre contatori a led su una piastra millefori (prelevati da tre circuiti di quegli indicatori "racing" in vendita su Aliexpress), ripristinando poi i collegamenti con i rispettivi integrati. Ciò per poter inserire tutto l'hardwere all'interno dello spazio a disposizione. La parte frontale è stata realizzata in plexiglass fumé.
Purtroppo l'assenza di una presa OBD2 sulla NB non consente di monitorare (facilmente) tre fondamentali parametri di funzionamento del motore...per cui mi sono imbarcato in questa realizzazione.
Va ancora un po' rifinita e migliorata dal punto di vista estetico ma, per il resto, sembra funzionare.
Grazie a tutti per il tempo dedicatomi e alla prossima.
Saluti.
semplice ed efficace...io ho optato per i classici 3 strumenti aggiuntivi,ma il tuo sembra decisamente piu' funzionale
Wink
Bel lavoro, aggiungi i simboli per la lettura e sei a posto
bravo bel lavoro, anch'io come ha detto Pepi aggiungerei i simboli.
Grazie per gli apprezzamenti...in effetti così...come dre...muto, sembra che gli manchi qualcosa. Cercherò qualche serigrafia adatta.
  [ND] Quadro strumenti multifunzione Thork 4 402 12-12-2023, 10:37
  [NB FL] Batteria KO - quadro strumenti illuminato come se fosse natale falcon89 6 2,932 21-05-2020, 12:12
  [NA] Impianto audio nuovo (con soundbar frangivento) lantis85 11 5,194 12-08-2019, 21:33
  [NB FL] Quadro strumenti Mattia1779 3 2,010 22-04-2019, 09:57
  [NC] installare nuovo impianto audio su NC mecci 1 1,828 24-07-2018, 11:26
  [NB FL] Quadro strumenti mezzo buio zemolo 11 6,709 19-04-2018, 12:16
  [NA] Strumenti Temperature liquidi Pee Tee 11 6,004 10-11-2017, 22:13
  [NA] Quadro strumenti mezzo morto manuele 7 4,469 27-06-2017, 22:21
  [NA] Stabilizzatore per strumenti supplementari oldcafe 7 3,058 21-02-2017, 15:15
  [NB] Quadro strumenti fulvio.carretta 0 1,381 05-02-2017, 21:23
