[ND] Montaggio scarico Fox
Finalmente lo scarico è stato spedito dopo mesi e mesi di attesa e vorrei un consiglio per il montaggio, perché vorrei farlo in garage invece di andare in officina. Sono pratico di scarichi, ma sulle moto. Qua è tutto facilissimo ma c'è un problema con le molle e il perno che sembra essere troppo corto. Di saldare non posso saldare, quindi mi chiedevo, posso evitare di mettere le molle? Oppure posso comprare due perni più lunghi, che dite? Qui c'è il tutorial.
https://youtu.be/Et5aGi-IZmQ
Che accrocchio orribile hanno ideato per montare lo scarico, mille rondelle e dadi..
Hai provato a comprimere la molla prima o è proprio corto corto il bullone?
In ferramenta trovi quel che fa al caso tuo probabilmente.
ND 1.5 Ceramic
Sospensioni: MeisterR GT1 7/4
Si infatti, hanno messo parecchie cose inutili. Non mi è ancora arrivato, ma probabilmente avrò bisogno di una vite più lunga, anche perché così, la molla sarebbe comunque troppo compressa e perderebbe la sua funzione, che poi in questo caso non vedo quale sia.. Ho sempre avuto scarichi senza molle..
Le molle ci vogliono con quel tipo di accoppiamento. Va in ferramenta e compra 2 viti più lunghe....oppure prendi 2 barre filettate e su una delle estremità ci metti dado e controdado.
Certo che sti crucchi... Big Grin
Ok dai appena arriva prendo le viti e vado al brico a prenderle uguali ma più lunghe Big Grin
Zero paura, compra bulloni più lunghi! Se hai dubbi sul carico delle molle recupera quelle dello scarico originale.
A differenza della guida non usare il cacciavite per togliere i gommini di sostegno, rischi di rovinarli, basta spruzzare acqua e sapone per bene e vengono via in un attimo, anche poi per l'installazione di prova e sistemazione sfili e infili in un attimo!
La soluzione con barra filettata ci può stare ma a mio avviso meglio saldare il dado ad una estremità.
P.S. vedi di comprare viti, ranelle e dadi di inox che almeno non vanno ruggine così stai più tranquillo se tra qualche anno devi smontare
Perfetto, sì il cacciavite è un crimine verso quei gommini... Se riesco a capire le dimensioni, me li posso già procurare, così non perdo tempo quando arriva. Ora cerco un po'.
Quindi quanto è incremento in db massimo ? mi pare di aver capito che il nuovo arriva a 85db ma il vecchio allo stesso regime quanto fa? 80?
Non so ma spero non sia troppo rumoroso. Mi interessa più il tono che il volume Big Grin
Comunque ho un fonometro, domani misuro l'originale e ti faccio sapere!
Me lo hanno spedito anche a me. Cool
Speriamo si siano ricordati di cambiare il terminale con il type 25. Angel
Domani scopriremo la verità ...  Big Grin
  [ND] Scarico ND Sparviero 209 87,072 06-01-2024, 16:47
  [NC] Consigli riduzione rumore scarico Mavelik 14 1,336 25-10-2023, 16:46
  [NA] Camma di scarico MX-3 1.6 per exhintake Alessandro 21 1,733 15-10-2023, 10:14
  [NA] Nuovo scarico manuele 4 959 10-07-2023, 00:16
  [ND] Sviluppo scarico omologato made in Italy by Ragazzon v3rsus 210 69,223 05-07-2023, 10:16
  [NA] impianto di scarico per una na del 97 Rolli 6 1,295 07-06-2023, 12:47
  [NB FL] Scarico originale Sport jack83 3 1,041 15-01-2023, 11:05
  [NC] Scarico AG works Mavelik 2 1,558 04-12-2022, 17:19
  [ND] Scarico omologato alexsky78 2 1,322 05-09-2022, 08:28
  [NA] Risuonatore per scarico mx5parts Alessandro 9 2,125 13-07-2022, 11:20
