[NC] problema installazione debimetro
ciao a tutti,
l'altro giorno ho cambiato il debimentro delal mia NC 2.0 ( la macchina tra i 2000 e i 2700 giri aveva dei buchi ogni tanto) con uno comprato su mx5parts. l'installazione è una sciocchezza, ho staccato la batteria e poi due viti.
il problema è dopo, accendo la macchina e il minimo è un casino, penso sia normale, ogni volta che stacco la batteria il minimo ci impiega un pò a stabilizzarsi, ma in questo caso è diverso, la macchina in un caso si è pure spenta, e il minimo è basso anche 600 giri e spesso oscilla prima di stabilizzarsi a 730/760 giri.
per fare una prova ho rimontato il debimetro originale e il minimo è ritornato normale ed è ritornato pure il buco di erogazione :-D ( che col nuovo era sparito).
suggerimenti? è possibile che un ricambio simile non vada bene? ripeto il problema è solo al minimo, per il resto l'erogazione del motore è migliorata.
(24-09-2020, 08:14)mrkermit Ha scritto: ciao a tutti,
Ciao, avevo avuto un problema di minimo ballerino una volta staccata la batteria e poi ricollegata, qui sul forum ho trovato un post su come pulire il corpo farfallato, lo pulii ed il problema sparì, hai già provato a farlo?
https://www.mx5italia.com/forum/thread-2...FARFALLATO
il corpo farfallato l'avevo già pulito l'anno scorso, ma il fatto che se rimetto l'originale il minimo torna normale mi fa dedurre che non possa essere. ma non capisco perchè cambiando il debimetro mi da questi problemi :-(
Un debimetro difettoso può sempre capitare, mi sembrava però di aver letto da qualche parte che il debimetro/centralina si autosettavano con il tempo (poco) quindi potrebbe anche essere che quello vecchio è perfettamente tarato mentre quello nuovo deve assestarsi ed in questo caso forse è meglio ripartire da zero rifacendo la pulizia del corpo farfallato, almeno questo è quello che proverei a fare io prima di reclamare il malfunzionamento del debimetro.
Ciao
Io proverei a fare un giro, il minimo si riassesta se la guidi almeno un 20 minuti di fila.
Se non va a posto, allora diamo la colpa al debimetro
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
(24-09-2020, 10:45)Dado Ha scritto: Io proverei a fare un giro, il minimo si riassesta se la guidi almeno un 20 minuti di fila.
L'ho già usata 2 giorni
Inviato dal mio SM-A750FN utilizzando Tapatalk
Io ho cambiato il debimetro qualche mese fa,per il tuo stesso problema di "vuoti".
Ma non ho avuto nessun tipo di problema da te descritto,da subito è andata bene.
L'unica differenza che io io però non ho staccato la batteria...
~ Griso ~
(24-09-2020, 20:37)Gentlemandriver Ha scritto: Io ho cambiato il debimetro qualche mese fa,per il tuo stesso problema di "vuoti".
Che cosa hai comprato? Originale o di concorrenza?
L'ho preso da un ricambista on line. La marca non la ricordo.
Inviato dal mio ASUS_X00TD utilizzando Tapatalk
~ Griso ~
(24-09-2020, 16:34)mrkermit Ha scritto: L'ho già usata 2 giorni
MA tratti importanti?
perche dopo l'ultimo cambio batteria è andata male per una settimana, facevo solo avanti e indietro dal lavoro, poi ho fatto un bel giro e sistemata...
Dado
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 25 1,086 20-04-2024, 18:19
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 693 25-01-2023, 13:21
  [ND] Nuovo scarico e installazione problematica da parte dell'officina? Helumy 7 2,105 26-01-2022, 23:14
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 3,204 13-05-2021, 18:24
  [NB/NB FL] Problema a freddo NBFL 1.6 Dinamic 1 1,681 07-03-2021, 22:49
  Problema NA del 90 [short nose] 1115marco 27 6,572 13-01-2021, 07:53
  [B6] Problema regolazione anticipo freddy91 0 1,292 13-07-2020, 20:36
  spiegazione tecnica su un problema risolto del relè Andrea B. 8 10,639 03-07-2020, 10:34
  [NA] Problema NA 1.8... non parte più... Raffaele 2 1,739 13-04-2020, 15:35
  Nbfl problema in accelerazione Compact87 19 6,962 20-03-2020, 14:38
