[NB] cambiare autoradio (?)
Vorrei cambiare l'autordaio della mia NB con qualcosa di più moderno e funzionale. Non avrei intenzione, sia per questioni di prezzo, sia perchè non mi interessa, mettere un'autoradio con schermo e/o navigatore ed altre funzionalità ma mi basterebbe avere un'autoradio con ingresso usb, magari cavo aux e possibilmente bluetooth, prettamente per ascoltare la mia musica dal telefono o da chiavetta (sarebbe meglio da telefono, la radio non la ascolto mai). Innanzitutto se c'è la possibilità di "tirare fuori" o collgare un cavo aux a quella già presente come soluzione, anche eventualmente perdendo la possibilità di ascoltare le stazioni radio, mi andrebbe davvero ottima come soluzione (scusate se sto dicendo cavolate ma ne capisco fin là...). Per una eventale sostituzione invece mi servirebbe qualche consiglio, non tanto sul come collegarla ma quale modello potrebbe essere compatibile e come non lasciare "buchi" aperti sul cruscotto. Grazie.
Allego foto dell'autoradio.
Puoi upgradare l'autoradio che hai aggiungendo un'interfaccia Autolink. Ce ne sono due tipi:
-USB
-Bluetooth
Se decidi, invece, di cambiare autoradio montandone una con misura 1DIN dovrai necessariamente utilizzare la staffa opzionale.
Per chiudere i buchi puoi usare un pannello chiuso o un portaoggetti.
Grazie mille risposta chiarissima. A livello di costi fra le due opzioni credo siamo lì (senza andare a prendere autradio costose). Valuterò anche se quasi quasi prenderei il modulo con bluetooth per non andare a modificare l'estetica degli interni che così mi piace molto. L'audio link poi va installato nel portaoggetti del cruscotto o rimane all'interno dietro all'autoradio?
Va nel portaoggetti per poter inserire schede SD, chiavette USB o Jack audio.
c'è anche la terza opzione dei poveri:
https://it.aliexpress.com/item/SITAILE-N...autifyAB=0
funziona? si
bene? insomma, se la usi con mp3 su usb non ha memoria (o almeno non mi è mai capitato che memorizzasse il punto dove ero) e quindi ti ritrovi a ogni accensione a ripartire dalla stessa canzone.
non ho provato a collegarci una chiavetta bluetooth quindi per quello non ti so dare recensioni.
If you can't buy it, build it.
Bè nel caso volessi montare una nuova autoradio 1 din
anzichè comprare la barra supporto più cassettino più le spese di spedizione, ho comprato questo su amazon e con prime non ho pagato spedizione
https://www.amazon.it/dp/B005EF0JYS/ref=...51_TE_dp_1
poi ho preso il connettore per autoradio alpine-mazda (specifico per autoradio alpine):
https://www.amazon.it/gp/product/B00C9DY...UTF8&psc=1
ed infine il jack adattatore per antenna (specifico per autoradio alpine)
https://www.norauto.it/producto/jack-di-...tegoryName=
qui la mia autoradio
[Immagine: mascherina_2_din.jpg]
[url=https://ibb.co/fhbzYT][/url]
Se invece non hai alcuna pretesa la soluzione di Frost mi sembra la più indicata
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
Mah essendo che a me alla fine interessa principalmente l'aux (o in alternativa bluetooth - non ho gran simpatia per l'usb) e se l'adattatore di aliexpress il suo lavoro lo fa quasi quasi prenderei quello anche perchè costa meno e poi avendo comunque l'impianto audio originale forse andare a spendere in autoradio "serie" ha un po'poco senso (?). Più che altro mi scocciano un po'i tempi di consegna bliblici quindi ci penserò un attimo. Comunque vorrei andare di adattatore per non cambiare il look degli interni. Grazie ancora per le risposte.
  [NC FL] Sostituzione autoradio navigatore Sanyo SD8110 gentus 1 970 22-11-2022, 15:21
  [NA] AUTORADIO MODERNA STILE VINTAGE Dragone81 51 22,164 08-09-2022, 14:16
  [NC] yet another Cambio autoradio shine 44 21,345 13-01-2022, 21:29
Exclamation [NC/RC] Autoradio Bose non si accende più! enetec 2 1,141 12-01-2022, 21:41
  [NC] Connettore autoradio iso din1 Maurez66 4 1,446 03-01-2022, 21:40
  [NC] problematica Minidisc su autoradio a 6 CD lorenz82 0 792 10-12-2021, 13:59
  [NC] Aggiungere comandi al volante autoradio cisco27 12 3,648 15-11-2021, 13:44
  [NC] Collegare retrocamera ad autoradio 2DIN cisco27 2 1,994 08-05-2021, 16:06
  [NA] Cablaggio autoradio con connettore NB Woody 6 2,800 24-02-2021, 11:36
  [NB FL] Autoradio aftermarket lance91it 38 9,906 13-01-2021, 21:18
