Allineamento fari anteriori
Salve ragazzi, è Natale e finalmente ho tempo di dedicarmi alle piccole cose sempre trascurate. Il mio faro anteriore, a scomparsa ovviamente, non è perfettamente allineato con la carrozzeria del lato e il cofano intero. Mi sembra tipo un allineamento in fase di montaggio errato. E' possibile modificare la sua posizione da abbassato? Non so, c'è qualche registro sotto? Grazie
Da come ho capito le MX-5 hanno i lamierati allineati alla perfezione uscite di fabbrica.
Se non lo sono ,magari in seguito ad un urto può essersi disallineato.
A dumà
qualcuno guardando dentro al cofano ci si è appoggiato come accade inconsciamente a 9 meccanici su 10....afferra la lamiera da sotto e alzala delicatamente, come è stata abbassata si rialza, è burrosa
Quindi quelle 2 lamiere sono attaccate alla parte sottostante?Non c'è un bullone, o simili, che mi impedisce questo risollevamento?
Svita il coperchio di plastica che chiude il fanale. Vedrai come sbullonare la cover in lamiera.
A dumà
Esatto, sono 4 bulloncini, due per parte. Meglio mollare quelli che piegare la lamiera..
certo, ma secondo voi perchè quella lamiera è disallineata ? per me al 90% ci si è appoggiato qualcuno e l' ha piegata come sempre succede...se tu ora smolli i bulloni e la alzi, la alzi storta com'è e resta disallineata peggio di prima..
Non serve smontare, apri il cofano, la sollevi tirando con la mano, richiudi il cofano, e ripremi fino ad allineare. Il gioco è fatto.
pilistation Ha scritto:Non serve smontare, apri il cofano, la sollevi tirando con la mano, richiudi il cofano, e ripremi fino ad allineare. Il gioco è fatto.
Concordo, fatto anch'io, funzionato, problema risolto in 5 minuti.
alla fine ho fatto un mix dei consigli: ho tolto la plastica nera per vedere che c'era sotto. Effettivamente erano piegate le staffe, quindi ho tirato piano piano. Qualcuno di certo si è appoggiato. Grazie a tutti.
  [NC] Fari anteriori con macchia di condensa Mister X 14 3,392 20-08-2021, 09:09
  [NB FL] Fari NBFL delavega 8 2,599 09-02-2021, 10:14
  [NA] ganci traino anteriori freddy91 14 7,788 04-11-2020, 20:47
  [NA] tremolio fari anteriori andrewosky 17 5,275 23-07-2020, 14:19
  [NB FL] Fari ballerini Robbie 2 1,866 16-06-2020, 16:36
  [NA] Plastiche cofano/fari Woody 4 2,846 10-04-2020, 08:40
  ND 184 cv - Regolazione Fari Anteriori willy 11 6,487 07-11-2019, 23:21
  Ripristino colorazione fari originali _GiuSal_ 3 2,302 13-07-2019, 12:03
  rimozione ganci traino anteriori pompcecere 11 4,964 18-06-2019, 17:55
  [NC FL] Foto paraurti posteriore NC2 con fari NC1 LotusGiorgio 2 3,266 28-08-2018, 16:16
