prima marcia che esce a freddo e cambio duro
Ciao, ho il seguente problema:
il pedale della frizione ha acquistato gioco a caldo --> sto provvedendo a cambiare sia master che slave come letto nel forum e anche diagnosticato dal mio meccanico.
Però il cambio non è preciso di suo... mi spiego... a freddo la prima marcia non dà mai la sesazione di inserirsi bene e infatti a volte scappa. Cioè sembra inserita ma appena mollo la frizione ritorna in folle.
allora provo a rimetterla e la tiene.
Il problema risente molto della temperatura. Nei mesi freddi peggio che in estate. A freddo peggio che a caldo.
Ho notato inoltre che quando spingo in avanti la leva con l'auto in terza la leva non ha gioco. Quando spingo indietro la seconda non ha gioco e così via... tutte le altre marce hanno begli innesti precisi
La prima marcia invece una volta che è inserita, ha sempre un gioco di 2-3cm in avanti. sembra come che ci sia una piccola molla per cui con la èrima inserita posso premere ancora un po' il cambio in avanti e poi appena allento la pressione torna in posizione originaria...
Cosa potrebbe essere? selettore???
come mi consigliate di procedere?
grazie in anticipo per il vostro supporto!!!!
nessuno saprebbe darni un'indicazione a proposito?
dovrei decidere se mettere mano al selettore (visto che già faccio il lavoro su master e slave)...
  [NA] Cambio capriccioso apaga 11 412 09-04-2024, 09:43
  [ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale Luca_Mazda93 16 1,986 11-12-2023, 16:48
  [NA/NB]  Spessore cuscinetto cambio NB: AIUTO!!! Sly 13 3,191 30-06-2022, 23:11
  [NA/NB]  Cambio bloccato dalla parte del albero di trasmissione Mauromx5 14 3,054 29-03-2022, 18:19
  [NA] Olio Cambio e Differenziale mrdvdr8 1 1,389 29-06-2021, 10:09
  [NA/NB]  Cambio 6 marce NB 1.8 sport NicoACDC 15 3,772 17-03-2021, 22:19
  [Vari] Parcheggiare con freno a mano, marcia o entrambi? Joe88 5 1,745 28-01-2021, 16:26
  [NA] Cambio rumoroso il moro 0 1,134 14-12-2020, 18:01
  [NB FL] Manutenzione torretta cambio Pk124 16 5,943 25-11-2020, 17:42
  [NB] Pedale Frizione Duro AIUTO !! andrea9 12 4,849 24-11-2020, 16:33
