si', lo stavo postando anche io proprio ora...
Foto MX5 varie
29-12-2011, 19:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-12-2011, 19:24 da Flex.)
29-12-2011, 19:22
EBI Ha scritto:I Rotrex mai visti? visti eccome, ma mai su nc quello nel video effettivamente sembrerebbe lo stesso, urge indagine
► SOSPENSIONI AFTERMARKET MX5 NC/RC/FL - INDICE ANALITICO GENERALE ◄
~ MX-5 NC 2.0 "Youngtimer Wannabe" ~ | Koni Yellow + H&R Springs -40mm | Hotchkis Sway Bars | Nankang NS-2R 205/45-17 | E-Brake Drift Button by Pit | K&N Filter | BBS RSII Forged RS747| Japspeed Catted Midpipe | IL Motorsport Stainless Muffler | RX-8 OEM Pedals | Lotus Seats + DCBE Brackets |
29-12-2011, 19:24
ecco qua le info, trovate anche la pagina ufficiale di face in fondo
http://gtmotorgroup.blogspot.com/2010/10...x5-nc.html
29-12-2011, 19:26
sembra una cosa vecchia, e questo thread era morto li' senza avere grande seguito
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=407236
29-12-2011, 19:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-12-2011, 19:51 da Bulz.)
l'ultimo aggiornamento su face risale a settembre, ho provato ora a scrivergli invitandoli su mx5italia e chiedendo se ci son stati ulteriori sviluppi
Thread su mx5 car talkhttp://mx5cartalk.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=44525 [OT] Per capirci è lo stesso che ha realizzato...questo http://mx5cartalk.com/forum/viewtopic.php?f=57&t=30796 [/OT] Dal thread linkato Citazione: .[FONT=verdana] The supercharger unit is a HKS Centrifugal Blower. The design, production and support of the kit is by GT Plus (joint venture between GT Auto Garage and MX-5 Plus)[/FONT]
29-12-2011, 20:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-12-2011, 20:36 da Flex.)
allora, dal punto di vista meccanico il kit sembra molto ben fatto, installazione "pulita", ha fabbricato delle staffe custom per fissare il compressore ad una delle pulegge gia' esistenti da quanto ho capito, cosi' non bisogna neppure cambiare la cinghia servizi che resta quella originale.
Il kit nella prima versione girava a 7 psi con la quale ottiene 200 WHP / 230 crank con lo scarico di serie (!), poi ha aggiunto un intercooler che e' aria-aria e non quello aria-acqua del kit Cosworth meno efficiente, ed e' posizionato giustamente a ridosso dell'apertura frontale, dice che sta testando ora il kit a 14 psi con questo intercooler. Per me sarebbe perfetto il kit con intercooler e limite a 7 psi, massima sicurezza. (Per inciso non ho capito come cambia i psi se la puleggia e' solidale con quella stock e quindi non si puo' ridurre il diametro...) Vedo un serbatoietto che dovrebbe essere l'olio del compressore, in circuito dedicato (niente incasinamenti con il circuito olio motore come nel kit turbo BEGI). Resta il problema della gestione elettronica, ovvero attualmente il tipo usa una piggy-back HKS F-Con IS, ma le piggy-back sono un po' un "rattoppo", io spero che prima o poi facciano un lavoro come gia' fatto per il Cosworth ovvero che Mike e DPTune si muovano e propongano un kit "bello e pronto" con ECU rimappata ad hoc, esattamente come i kit Cosworth venduti da FM (DPTune) e Good-Win (Mike) a 4500 $ tutto incluso.
29-12-2011, 20:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-12-2011, 20:46 da Bulz.)
a 7 psi ha ottenuto 139 kw alla ruota = 188 cavalli (considerando che alcune nc ne rullano appena 140) penso che i 200 siano a 14...per il discorso "come incrimento la pressione", non basta una puleggia differente? tipo come per il cosworth che "esce" con una 3.3 ma esistono pulegge underdrive da 3.2 a 2.8
29-12-2011, 20:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-12-2011, 20:45 da Flex.)
ho letto tutto il thread che hai postato tu su mx5cartalk ed inoltre su FB
Dice che cambiando tutto lo scarico si ottengono un'altra ventina di CV, a me comunque ne bastano e avanzano 220 crank, purche' senza alcun patema da pinging/surriscaldamento, mai.
29-12-2011, 20:47
ottimo!! l'importante è la costanza di rendimento!!
29-12-2011, 20:48
quando studiavo quale compressore ho letto che i rotrex non erano il top ad affidabilità, come invece gli eaton. ovviamente parlo di letture e non di esperienza diretta
Discussioni simili | |||||
Video mx5 varie |
15-08-2022, 13:01 Ultimo messaggio: Interceptor66 |
Foto MX5 da vomito |
22-03-2021, 19:27 Ultimo messaggio: Mitzkal |
La ND .. foto scoop o fake ? |
01-10-2013, 14:15 Ultimo messaggio: pilistation |
Foto Mx5 Crash |
15-02-2013, 17:44 Ultimo messaggio: open_sky |
neve 2012 / foto / video / danni |
14-02-2013, 16:41 Ultimo messaggio: davidino |
Assetto economico RACELAND arrivato !!! FOTO & INFO [pag 1] |
07-12-2012, 20:14 Ultimo messaggio: cavallom900 |
Informazioni NB/NBFL manutenzione e varie |
10-07-2012, 15:04 Ultimo messaggio: Ratapignata |
Sono andato a vedere questa NA '92, Mariner Blue [Foto e Consigli] |
07-12-2011, 17:05 Ultimo messaggio: MaverikGTI |
C'è lo sciopero dei benzinai?? Vada per la foto della MX5 NA!!! |
21-10-2011, 16:42 Ultimo messaggio: Robby77 |
questa foto mi ha scioccato..Roll Bar d'obbligo! (Contiene immagine molto forte) |
20-05-2011, 11:50 Ultimo messaggio: B747 |
Utenti che stanno guardando questa discussione: 20 Ospite(i)
