[NC] NC 2.0 - La Poppy
(05-10-2021, 07:39)Lorenzo749 Ha scritto: Grazie Karlitos, la tua NC sarà una profonda fonte di ispirazione infatti!
Sì è assolutamente appariscente, infatti gli step sono: valvola sullo scarico, colore dei cerchi e poi si vedrà.
Al momento però riscontro qualche incertezza a salire di giri, un lieve singhiozzo. L’ex proprietario dice che è colpa delle sonde lambda, vorrei capire meglio.
Si puó essere anche la mia sonda pur che PARE non sia guasta ne ha viste migliori tutto puo essere! Ti consiglio di cambiarla è una denso. Se prendi quella da cablare costq un terzo della oem che è la medesima
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Vedo su autodoc che mi dà due opzioni: "al catalizzatore (sonda diagnostica)" e "per precatalizzatore (sonda di regolazione)", quale dovrei prendere? Mi diceva il mio amico che devo sostituire la prima sonda che si trova partendo dal motore.
Regolazione
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
Ottimo! Che differenza c'è fra le due? Oppure non vanno bene?
[Immagine: Cattura.jpg]
Non ne ho idea forse cablata o non
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
Ahahahah! Dai, provo a vedere su FB!
se clicchi su "dettagli" che dice?
Questo il dettaglio della prima: https://www.auto-doc.it/denso/13673446
Questo il dettaglio della seconda: https://www.auto-doc.it/denso/7887792
sembrano identiche.....entrambe con connettore(ci sono quelle con i terminali a crimpare sul vecchio connettore)in basso pero' mi pare di leggere il codice riferimento originale,forse riuscendo a leggere il codice di quella installata si riesce a confrontare con un cross reference
Ok, appena posso provo a smontare quella che sembrerebbe dare problemi.
