[B6] Revisione motore 90cv - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: [B6] Revisione motore 90cv (/thread-37965.html) |
RE: Revisione motore 90cv - alex zanardi - 27-12-2020 Se l'auto non è in piano ovviamente l'astina segna un valore sballato, se puoi, mettila in piano, che è meglio per tutto. Filtro pieno d'olio, ovvio che un poco esce (fai come dice alfatester) ed è per questo che ho detto che devi essere veloce nel rimontarlo. Olio, ascolta un cretino, prendi un contenitore pulito e recupera questo, lo userai post rodaggio, per il primo avviamento usa un Minerale da 4€/Lt, ha una bassissima capacità di lubrificazione, è questo ti permette di rodare rapidamente è meglio. tutti i motori che chiudo io le prime 2-3 ore girano con questo oliaccio scadente Punterie, spero tu le abbia riempite (vedi il manuale), se non l'hai fatto tirale giù e rabboccale, inutile avviare se scariche, l'unico risultato che ottieni e di martellare gli assi a Cam. RE: Revisione motore 90cv - alex zanardi - 27-12-2020 (27-12-2020, 11:10)Rinaldoni7 Ha scritto: Ragazzi, qui niente pressione, faccio una domanda banale, ma è possibile che con l alternatore staccato non arrivi la corrente necessaria al sensore visto che probabilmente se la succhia tutta il motorino d avviamento? Giri senza candele? il motorino dovrebbe forzare poco, quindi assorbire poca corrente ed il sensore funzionare ugualmente. ovviamente a patto che la batteria sia ben carica. RE: Revisione motore 90cv - Rinaldoni7 - 27-12-2020 Certo, senza candele, ho rimontato anche l alternatore, niente da fare...la batteria è carica. Il fatto è che secondo me gira troppo piano per mandare l olio in pressione...è un operazione che avete fatto voi prima di un primo avvio? RE: Revisione motore 90cv - alex zanardi - 27-12-2020 Lo faccio sempre, controlla che il sensore sia montato/collegato correttamente. RE: Revisione motore 90cv - Rinaldoni7 - 27-12-2020 E a quanto t arriva la pressione sulla.lancetta? Ho riaperto il coperchio punterie, secondo me l olio ci arriva sulle camme! RE: Revisione motore 90cv - alex zanardi - 27-12-2020 non ha importanza a quanto, ha importanza che arrivi, fosse anche solo 1bar è sufficiente, significa che l'impianto è in pressione (pieno) RE: Revisione motore 90cv - Rinaldoni7 - 27-12-2020 Sono demoralizzatissimo! RE: Revisione motore 90cv - alex zanardi - 27-12-2020 (27-12-2020, 11:53)Rinaldoni7 Ha scritto: Ho riaperto il coperchio punterie, secondo me l olio ci arriva sulle camme! Se sei certo prova ad avviare, se non sbronzini significa che è il sensore a fare i capricci, se invece la pompa non fa il suo lavoro.... Revisione motore 90cv - Alfatester - 27-12-2020 Se hai le camme piene di olio e il filtro pieno è ovvio che l'olio arriva. Controlla il sensore, magari è fallato o montato male. Non conosci nessuno con un sensore aftermarket che te lo possa prestare in zona? Se no investi qualche € e te lo prendi, non costano molto. Inviato dal mio Mi Note 10 Lite utilizzando Tapatalk RE: Revisione motore 90cv - Rinaldoni7 - 27-12-2020 Ragazzi, tutto ok, ho avviato ed è andato subito in pressione, gira troppo piano con il solo motorino, ecco perche la lancetta non sente la pressione...per me |
