  • 4 voto(i) - 2.75 media
[NB FL] Giochino nuovo: La Carriola
(23-06-2026, 09:24)tHeo Ha scritto: Ma invece cercare una capote col lunotto con zip?
Ha quasi la stessa comodità di un bikini top senza essere inguardabile, e d'estate aprendo finestrini e lunotto ti salva la vita (se non hai l'A/C)
e poi la capote ti ripara anche se piove... Big Grin
Secondo me con la zip è il top....
E c'hai troppa ragione!
Che oltretutto ci avevo anche già pensato in sostituzione della mia che è strappata in più punti, ma mi era completamente balzato di testa.
Devo comprare un salvadanaio nuovo...
Oltretutto dovrei anche cambiare rain rail e tutte le guarnizioni, che ogni volta che prendo acqua sono azzi amari.
Anch'io l'ho cambiata a suo tempo....ma l'ho comprata senza zip....  Icon_cry
Stamattina il pedale della frizione ha iniziato a fare un rumoroso TAC a circa 1cm di corsa dall'ingaggio del pedale (ho un piede molto sensibile con calibro laser annesso, che mi sa' dire esattamente quanti mm di corsa ha fatto) ed analogo fastidioso TAC al rilascio del pedale...
Siccome fa' caldo e non ho proprio niente voglia di ficcare la testa la sotto per andare a verificare, chiedo a voi se magari aveste già avuto la stessa esperienza e farmi risparmiare tempo e sangue alla testa con 38°  Big Grin Heart
(08-07-2026, 10:38)Mitzkal Ha scritto: Stamattina il pedale della frizione ha iniziato a fare un rumoroso TAC a circa 1cm di corsa dall'ingaggio del pedale (ho un piede molto sensibile con calibro laser annesso, che mi sa' dire esattamente quanti mm di corsa ha fatto) ed analogo fastidioso TAC al rilascio del pedale...
Potrebbe semplicemente essere il contatto di finecorsa, se il gommino contro cui dovrebbe lavorare si consuma e si rompe, il perno dello switch si infila nel foro che regge il gommino e fa quel tac
(08-07-2026, 10:45)tHeo Ha scritto: Potrebbe semplicemente essere il contatto di finecorsa, se il gommino contro cui dovrebbe lavorare si consuma e si rompe, il perno dello switch si infila nel foro che regge il gommino e fa quel tac
Fine corsa di ritorno? Non ricordo com'è imperniato il pedale.
(08-07-2026, 17:54)Mitzkal Ha scritto: Fine corsa di ritorno? Non ricordo com'è imperniato il pedale.
Agevolo una foto presa dall'internette.
Il pedale frizione ha uno switch di finecorsa "alto" che rileva appena il pedale viene premuto. Come si vede in questa foto, opposta al perno bianco c'è una staffetta con un foro, in cui andrebbe un gommino. Se il gommino si rompe, il perno viene premuto dalla staffa, ma col pedale "a riposo" finisce nel foro e torna allungato facendo quel "tac".
Lo faceva anche la mia, per quello credo sia anche il tuo caso.
[Immagine: anyones-ever-had-success-replacing-the-c...cf80982a40]
Ecco , approfitto , perchè avevo già chiesto ma...la risposta non mi era stata chiara quindi...provo a richiedere ora.
Tempo fà , mi ero... casualmente accorto che quello switch sulla mia si era rotto (non sò da quanto fosse rotto) , provvedetti a sostituirlo , ma non ho mai colto differenze tra il prima (rotto) e dopo la sua sostituzione ; quindi la domanda sorge spomtanea..."ma a che m*****a serve stò switch?" Smile
(09-07-2026, 09:46)FICHI Ha scritto: "ma a che m*****a serve stò switch?" Smile
E' in serie con lo switch "neutral" del cambio.
Quando hai una marcia inserita (quindi NON sei in neutral) e premi la frizione, lo segnala alla ECU, che (quasi impercettibilmente) alza il minimo per aiutare ad evitare lo stallo (non mi ricordo se ingrassi anche leggermente la carburazione per rendere il motore più pronto)
  [ND] Nuovo pomello cambio per la mia MX-5 nikiza 10 5,896 09-02-2024, 22:21
  [NC] Vecchio Lotussaro nuovo miatista Mrz 8 5,589 20-04-2022, 11:14
  La 2.0 Winning Blu is the new Carriola Lubo 584 252,123 26-03-2018, 18:38
  Nuovo giocattolo. Alberto T 135 79,884 04-08-2016, 16:32
  non ci credo...l'ho fatto di nuovo!! ggcapp 50 25,563 05-02-2016, 23:34
  Nuovo mezzo e finalmente senza tetto!!!! Gabry28 17 13,474 02-05-2015, 16:19
  Nuovo arrivo DON 3 4,671 24-05-2014, 10:41
  Nuovo proprietario, vecchia conoscenza. Ma con qualche foto artistica in più ;) flashblesst 10 8,255 26-09-2013, 17:43
  Nuovo e casinista Alemazdina 25 16,615 02-09-2013, 22:12
  IL mio nuovo amore..... raul 13 10,308 29-03-2013, 20:29
