[ND] Volante aftermarket
Ciao a tutti, se c'è una cosa che non riesco proprio a digerire della ND e che non mi soddisfa alla guida è il volante: diametro eccessivo e corona troppo sottile, oltre a una qualità della pelle discutibile.
Cerco di qualcosa di più piccolo e cicciotto in stile BMW M, sapete a chi posso rivolgermi senza però dover inviare quello OEM?
Ottimi quelli di Guardian Design ma cercavo una alternativa, magari in Italia...
Inviato dal mio Pixel 3a utilizzando Tapatalk
(09-03-2022, 14:13)Splinter Ha scritto: Ciao a tutti, se c'è una cosa che non riesco proprio a digerire della ND e che non mi soddisfa alla guida è il volante: diametro eccessivo e corona troppo sottile, oltre a una qualità della pelle discutibile.
Anche io cercavo qualcosa, alla fine però mi sono affidato proprio a guardian design, e devo dire che la qualità c'è anche se il prezzo è elevato. Possibilità di personalizzazione praticamente infinite, tempi di attesa ragionevoli in relazione alle richieste, grandissima disponibilità e professionalità. Ah si il problema sarà poi che vorrai cambiare quell'orrendo pomello del cambio  Big Grin (per quello mi sono affidato alla raceseng, ma anche qui spesa di una certa importanza ma prodotto davvero di qualità e personalizzabile).
Grazie, io puntavo al Corsa D di Guardian ma tra cucitura e contrasti vari siamo a 730 dollari, non poco.
Guardavo anche quelli di Rev9, soprattutto quello di Autoexe, non sembra male.
Già, il pomello farà compagnia al volante
(09-03-2022, 15:49)Splinter Ha scritto: Grazie, io puntavo al Corsa D di Guardian ma tra cucitura e contrasti vari siamo a 730 dollari, non poco.
Io ho preso il corsa 330 e devo dire che il diametro ridotto fa una bella differenza
[Immagine: confronto.jpg]
Non posso darti torto, sulla Lotus avevo un 300, ma in manovra e senza servosterzo aveva parecchi limiti... Ad ogni modo, col 330 la strumentazione la leggi bene o resta un po' coperta? Grazie
(09-03-2022, 16:09)Splinter Ha scritto: Non posso darti torto, sulla Lotus avevo un 300, ma in manovra e senza servosterzo aveva parecchi limiti... Ad ogni modo, col 330 la strumentazione la leggi bene o resta un po' coperta? Grazie
Allora, io sono altino (1.87) tengo il volante tutto in alto e al massimo dell'estensione e la strumentazione la leggo, la corona giusta sfiora la parte alta del contagiri, ma niente che mi dia fastidio. puoi fare una verifica tu stesso in base alla tua posizione di guida. Il volante da 330 è 3cm più stretto, quindi sul raggio sono 1,5cm, prova a coprire un paio di cm sotto al volante originale e grossolanamente ti puoi fare un'idea dell'ingombro visivo.
Per quanto riguarda il peso del volante, ovviamente la riduzione della leva lo aumenta leggermente ma non è mai un problema essendo servo assistito.
Non pensavo facesse così tanta differenza, ora che l'ho montato (tra l'altro mezz'oretta di lavoro per la sostituzione) non ho nessuna intenzione di tornare indietro!
Marco, scusa la mia immensa ignoranza, immagino che non hai perso nulla dei vari comandi al volante, quando hai tempo e voglia posteresti una foto del lavoro finito e del volante montato? Ti ringrazio anticipatamente
(10-03-2022, 19:24)Andrea Rauli Ha scritto: Marco, scusa la mia immensa ignoranza, immagino che non hai perso nulla dei vari comandi al volante, quando hai tempo e voglia posteresti una foto del lavoro finito e del volante montato? Ti ringrazio anticipatamente
Ciao, il bello di questo volante è che per costruirlo utilizzano un telaio originale mazda, pertanto è sufficiente trasferire tutti i componenti sul volante nuovo.
Purtroppo non ho fatto un video del montaggio, però posso mostrare la foto del volante finito e installato:
[Immagine: corsa-330.jpg]
P.S. dato che hai una 30th se per caso ti interessasse un pomello del cambio ho disponibile un raceseng stratose personalizzato proprio per la 30th identico a quello in foto (nuovo mai usato ancora imballato):
[Immagine: 1646942870039.jpg]
  [ND] Volante Guardian Design per ND Birddog 21 9,752 10-04-2025, 09:23
  [NC] Volante a calice non torna indietro ItalianHustler 4 2,621 24-02-2025, 01:02
  [NA] Volante NA momo con mozzo corto Sevenfate 2 2,149 16-12-2024, 16:54
  [NC] Rivestire volante Dado 29 30,489 19-11-2023, 19:48
  [NC] Smontare volante originale Daviz 25 19,936 27-10-2023, 10:56
  [ND] Volante custom KuroiRei 21 19,812 03-09-2023, 00:23
  [NA] sostituzione volante Rob72 2 2,892 25-04-2023, 03:08
  [NA] Mozzo volante Luisi AlexJK 31 28,425 14-04-2023, 03:34
  Scelta Volante [NA] EliGabri 21 23,582 24-12-2021, 19:46
  [NB FL] regolazione altezza volante Carfire 2 3,739 19-07-2021, 16:19
