  • 4 voto(i) - 4 media
[NC] La gabbianella (senza gatto) 2.0
T.T perché??
Matteo
Perchè mi chiedo se chi le produce/vende ha una coscienza
troppo sovente si vedono cerchi che si staccano dall'auto in corsa per rischiare a montare dei dadi che lavorano solo su 2/3 della superficie di contatto.
Oh mi sono portato apposta dietro un muteki per confrontarlo e me lo sono dimenticato a casa prima di andarli a prendere... vedrò se c'e qualcosa con cui cambiarli... c'era un altro modello con la testa chiusa, chissà se vanno meglio... se no ho comprato un caro soprammobile...
EDIT: ho messo a tacere il mio animo da tuner e ho rinunciato ai dadi neri per dei dadi normalissimi e zincati, però li ho presi aperti because weight reduction bro!
@alex: ti sono fischiate le orecchie? Il negoziante (di torino, avrete capito tutti il negozio) ha una NA 1.6 con gli ITB derivazione carburatore (o motociclistica non ricordo) e vuole mettere i jenvey aprendo il motore... gli ho detto di farti un fischio se vuole un motore che motora
Matteo
Sembra un tappo di un pennarello!  Confused Dodgy
"Da' un calcio alla ragione e fai posto all'impossibile!"
YouTube: https://www.youtube.com/user/pikopiko75
A quanto pare dovrò aspettare un po' più del previsto prima di vederla dal vivo ma almeno arriva qualche altra foto dal fronte (abbastanza approssimativa).
Questo spoiler da proprio una bella silhouette, spero non sia esagerato e noj vedo l'ora di vederlo con l'hard top montato![Immagine: 37664575e0697707e600eda60fa08d7b.jpg]
Matteo
Oggi mi sto cimentando nel rimuovere la capote!
Ho letto che c'è da tagliare un punto di saldatura, qualcuno sa qulcosa? Lore? Cice? Big Grin
P.S.: si, ho scambiato il 3d della mia con quello della karlitas, e allora? Sono ricoglionito, e quindi?
Matteo
(30-09-2018, 14:00)Demios Ha scritto: Oggi mi sto cimentando nel rimuovere la capote!
Non ho idea... ancora non l’ho fatto! Una bianchina arrabbiata 2
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Confermo che c'è da togliere un punto di saldatura... praticamente invece di avvitare un bulloncino hanno deciso di saldare la vite alla madrevite, sono veramente allibito... un metodo di ca**o di fare le cose... vabbè, una svista concediamogliela...
Matteo
Anche il faro UK è montato! Nei prossimi giorni smontonil rollbar e tutti i lamierini per togliere la ruggine e dare una bella passata di nero opaco!
Questo spoiler inizia a piacermi un sacco
Nei prossimi giorni farò wrappare l'HT così per un pochino mi metto l'anima in pace
[Immagine: 671e887361787fc3cd55f28c27877065.jpg][Immagine: 1b256e799a5f6a41de346ae66cc9fb4c.jpg][Immagine: 8bf78565d07ad16d7b44cee44d386f0b.jpg][Immagine: 0f509eadb7130784e6bea7db5f05d3bc.jpg][Immagine: 12a1e293ed09f13c555550a9a515d381.jpg][Immagine: c9eda740f692cfaa44dbaac03b1adbfd.jpg][Immagine: 2bad67d4d1393feaee066e268498653a.jpg]
Matteo
Grande!
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
  [NA] Non c’è due senza tre! (Miata sunburst yellow #114) Antonio 46 29,582 30-04-2023, 16:57
  [NA] La (Black Special) senza nome di Nico NicoACDC 3 4,821 16-01-2021, 18:37
  Non c'è il 2 senza il 3 .SharK 22 20,097 24-02-2019, 15:45
  Non c'è 2 senza 3 erygamba 20 16,968 08-03-2016, 00:20
  La "senza nome" simojdm 4 5,236 29-02-2016, 21:33
  Nuovo mezzo e finalmente senza tetto!!!! Gabry28 17 13,795 02-05-2015, 16:19
  senza nome fabio. 1 3,418 27-01-2015, 11:17
  ancora senza nome mamolato 11 10,313 12-04-2012, 18:21
