  • 3 voto(i) - 3.67 media
[NB] Il giocattolo di Alex
Un grazie a @pez per le foto del Challenge a Varano, una anche in compagnia della sorella turbizzata
Post test Cremona con nuove esperienze fatte, non tutte buone  Big Grin
Cambio, super approvato, funziona alla grandissima, prendo i 4 km/h in più rispetto a Dicembre dove grazie al freddo il motore erogava meglio....
Assetto bocciatissimo, avevo montato una barra di torsione posteriore troppo generosa (16mm) e nonostante fosse tutta sul morbido avevo tantissimo sovrasterzo, non mi resta che tornare con la precedente che però non mi piace  Sad o cercarne una terza, ovviamente ho già iniziato la ricerca  Big Grin
Motore, sempre Top, ad oggi ha 18 ore di pista con Zero problemi  Big Grin
eccetto uno, i supporti in acciaio non smorzano le vibrazioni cosi brucio più sensori di fase che benzina, 3 nelle ultime 2 giornate di pista, e 7 da quando ho questi supporti, mi sa che iniziano ad essere troppi....
a breve costruirò dei supporti altrettanto rigidi, ma che possano smorzare un minimo di vibrazioni, penso li farò in Teflon....
grazie a @ilGerry che mi ha ceduto il suo che teneva di scorta, senza di questo sarei tornato a casa dopo soli 6-7 giri.
P.S devo anche prevedere un maggior ricircolo di aria in abitacolo, inizio ad essere vecchio e faticavo a respirare, grazie anche ai profumi di olio cambio che salgono dalla cuffia estirpata per alloggiare il bloccaggio della leva.
(03-04-2018, 14:35)alex zanardi Ha scritto: eccetto uno, i supporti in acciaio non smorzano le vibrazioni cosi brucio più sensori di fase che benzina, 3 nelle ultime 2 giornate di pista, e 7 da quando ho questi supporti, mi sa che iniziano ad essere troppi....
se come penso parli del sensore camme, per me la soluzione e' convertirla a crank trigger e non pensarci piu'. tanto a te immagino non cambi nulla usare iniezione e accensione batch con l'uso che ne fai?
https://www.youtube.com/watch?v=TA5F5WzHstA
(03-04-2018, 14:35)alex zanardi Ha scritto: grazie a @ilGerry che mi ha ceduto il suo che teneva di scorta, senza di questo sarei tornato a casa dopo soli 6-7 giri.
Il minimo che potessi fare dopo tutto l'aiuto e il supporto che mi hai dato negli ultimi tempi...  Wink
(03-04-2018, 14:35)alex zanardi Ha scritto: P.S devo anche prevedere un maggior ricircolo di aria in abitacolo, inizio ad essere vecchio e faticavo a respirare, grazie anche ai profumi di olio cambio che salgono dalla cuffia estirpata per alloggiare il bloccaggio della leva.
Potresti valutare i deflettori con le bocchette apribili, tipo questi per capirsi:
https://www.projectgla.com/main/product/...zda-miata/
Io ho questi ,con triangolo in plexi compreso al posto del vetro in cui inserire la bocchetta :
http://www.acwmotorsportplastics.co.uk/m...ndows.html
Poi sono in UK e non hai dogana
Non sono impermeabili in caso di lavaggio [non c'è alcuna guarnizione] e possono creare fruscii aerodinamici
A dumà
(03-04-2018, 14:35)alex zanardi Ha scritto: ...cut... inizio ad essere vecchio e faticavo a respirare ...cut...
Quoto...  Tongue
Propongo efficace soluzione
[Immagine: image.jpg]
Big Grin
@"lsdlsd88"  grazie, ma non ho idea di cosa sia "iniezione e accensione batch"   Big Grin  sentiamo il Maestro @"giuino"
se fattibile, e se mi permette di montare le coops che ho in preparazione, pare una ottima soluzione a basso costo, visto che il sensore albero motore non mi ha mai dato problemi.
@"Elwood Blues" e @"Mexo Cinqo" ho già comprato quelle bocchette, ma visto che voglio far entrare aria le posizionerò nella parte posteriore dei vetri laterali, sul deflettore no in quanto ad alta velocità quella zona è in depressione.
@"Pepi" Grazie del suggerimento, immaginavo da un coetaneo con maggior esperienza ci fosse da imparare  Big Grin
Quoto...  Tongue
Big Grin
oramai il (fu') ragazzo perde colpi
L'ultima volta mi e' pure toccato insegnargli come smontare un differenziale Big Grin
(03-04-2018, 15:50)Number34 Ha scritto: L'ultima volta mi e' pure toccato insegnargli come smontare un differenziale Big Grin
per giunta senza smontare il PPF  Big Grin Big Grin Big Grin
  Il secondo giocattolo di Alex alex zanardi 70 59,855 27-08-2018, 13:27
  Nuovo giocattolo. Alberto T 135 81,530 04-08-2016, 16:32
  giocattolo Giorgio Severino 101 44,202 17-05-2016, 13:37
  Il mio giocattolo fabio. 22 14,994 15-01-2015, 19:48
