[NA] Proposta modifica articolo angoli
[Immagine: ibhkk7.jpg] con gli angoli Magneto Big Grin
Ogni miatista che si rispetti prima o poi si è fatto fregare dagli angoli Magneto!
Scherzi a parte, ho deciso di creare questo topic per raccogliere una serie di esempi di set up sugli angoli, in base all'utilizzo dell'auto.
I dati che ho raccolto sono frutto della mia (ridotta) esperienza e lettura su siti di preparatori e forum MX-5
Al momento non ho molto tempo, ma vorrei integrare anche la parte "teorica" dell'articolo in questione.
http://www.mx5italia.com/content.php?17-...onsigliati
L'altezza dell'auto influenza il range dei valori degli angoli che possiamo utilizzare
esempio 1 un'auto con altezza di serie difficilmente supererà valori di camber >1.7/1.8°
esempio 2 un'auto molto bassa difficilmente potrà scendere a volri di camber <2°
Sono stati presi in considerazione 4 set up "tipici"
Gli spring rate sono tutti indicati in lb\sq inch
Set up 1
Ammortizzatori di serie
Molle di serie o ribassate con spring rate simili alle originali (169 ant / 96 post)
Gomme stradali
Set up 2
Ammortizzatori aftermarket stradali (es Vmaxx street, bilstein b8, koni gialli etc.)
Molle aftermarket con spring rate nel range 200-300 ant / 100-200 posteriori
Barre antirollio morbide (fm o simili)
Gomme sportive (es federal rsr, toyo r1r, Yokohama ad08 etc.)
Set up 3
Ammortizzatori aftermarket sportivi (es bilstein b12, tein mono, ohlins RD etc.)
Molle aftermarket con spring rate nel range 300-500 ant \200-350 posteriori
Barre antirollio dure (es HR, ultra racing)
Gomme semislick (es toyo r888, Yokohama a048 kumho v70 etc.)
Set up 4
Ammortizzatori e molle racing (es xida e simili)
Gomme slick
NOTA BENE
GLI ANGOLI RIPORTATI SOTTO SONO RIFERITI A NA E NB
SONO INDICATIVI E VANNO CONSIDERATI COME BASE DI PARTENZA PER IL PROPRIO SET UP, OGNI AUTO È UNA STORIA A SE
Angoli di serie - Set up 1
Anteriore
Caster +4.43° +/- 0.75
Camber 0.4° +/- 0.75
Toe 1/8" +/- 1/8
Posteriore
Caster - Non può essere regolato
Camber -0.72° +/- 0.5
Toe 1/8" +/- 1/8"
Angoli stradali "ballerini" (tendenti al sovrasterzo) - Set up 1
Anteriore
Caster 4.5°
Camber -1.4°
Toe: 1/16"
Posteriore
Camber -1°
Rear total toe: 1/16"
Angoli stradali "sportivi" - Set up 2
Anteriore
Caster: >4.8°
Camber: -1.6°
Toe: 1/16"
Posteriore
Rear camber : -1.2°
Rear total toe: 1/8"
Angoli stradali "sportivi +" - Set up 2/3
AnterioreCaster 5°
Camber: -2°
Toe: 0
Posteriore
Camber : -1.7°
Toe: 0
Angoli pista - Set up 3
Anteriore
Caster >5°
Camber - 2.7°
Toe 0
Posteriore
Camber - 2.3°
Toe 1/16"
Angoli pista + Set up 4
Nota: difficilmente i valori riportati sotto potranno essere raggiunti senza abbassare in modo eccessivo l'auto oppure modificando i bracci.
Anteriore
Caster MAX
Camber: -3.5°
Toe: 0
Posteriore
Camber -3.0°
Toe: 0 (+1/16~1/8" se avete motori molto preparati >180/200 cv
Angoli drift
BOOOOOH!
Citofonare Magoo
A voi i commenti (o gli insulti)
Saluti,
Manuel
MX-5 NA 1.8 - Road&Track
Ben fatto, seguo con molto interesse!
Perdonate una domanda, forse sciocca: i vari set up sono ugualmente applicabili a NA/NB/NC?
Don Tonino Ha scritto:Ben fatto, seguo con molto interesse!
Solo NA e NB
Aggiorno subito
seguo interessatissimo
Da circa un mese o poco più stavo preparando un accurata documentazione ANTI Magneto.
Sicuramente mi avrete più volte sentito esprimere le mie opinioni più che negative su quegli angoli maledetti, frutto di leggende metropolitane.
Visto codesto post, tengo fermo tutto il mio lavoro..
Vorrei solo far notare che non si possono consigliare angoli in questo modo senza sapere che setup preciso si stia montando e soprattutto che GOMME siano sui cerchi..
Mi trovo in disaccordo con i valori citati qui sopra.
Tecnicamente "ballerini" cosa mi rappresenta?
L'unico punto fermo di tutta la questione, a differenza dei Magneto, é che il camber anteriore deve essere piu' marcato del posteriore. STOP.
Pee Tee Ha scritto:Visto codesto post, tengo fermo tutto il mio lavoro...
Secondo me è proprio in caso di disaccordo che ogni contributo, sopratutto se approfondito e studiato come immagino sia il tuo, è sicuramente di grande aiuto a tutti gli interessati.
Gli angoli sono sicuramente un aspetto importantissimo per la sicurezza, quindi credo che un confronto e uno studio che possa portare chiarezza sia una cosa utilissima e, potenzialmente, evitare anche possibili conseguenze funeste in futuro.
Don Tonino Ha scritto:Secondo me è proprio in caso di disaccordo che ogni contributo, sopratutto se approfondito e studiato come immagino sia il tuo, è sicuramente di grande aiuto a tutti gli interessati.
Quando ho un po' di tempo e pc sotto mano, riordino le mie esperienze con gli angoli delle mx5 in strada e in pista dal 2004 ad oggi e spiego perché non sono d'accordo con alcuni dati qui riportati, soprattutto quelli uso pista. Wink
Cmq una cosa é certa, come già detto, evitate maggiore Camber al posteriore, con il nostro schema di sospensioni é inutile e controproducente.
Io prenderei a riferimento la guida di 949.
http://949racing.com/miata-race-alignment-info.aspx
NC 2.0 Mondializzata - Quasi ex NBFL 1.8 Sportizzata - Team Ciocapiat Member
Pee Tee Ha scritto:Da circa un mese o poco più stavo preparando un accurata documentazione ANTI Magneto.
Post inutile N° 1
un post dove si dice semplicemente "è tutto sbagliato" senza aggiungere una controproposta è inutile quanto gli angoli magneto...
Rispondo per quanto possibile.
Questi set up non sono consigliati ma sono un proposta su cui creare una discussione che porti ad un nuovo articolo
Quando cambi gomme cambi anche set up? Ho semplicemente dato per scontato che in strada si usino gomme stradali e in pista semislick. Lo specifico meglio nel primo post
Fr@nKi€_#7 Ha scritto:Io prenderei a riferimento la guida di 949.
Post inutile N. 2
Io leggerei quello che c'è scritto nel link che hai postato e lo confronterei con quanto scritto nel mio post
Scoprirai che ci sono gli stessi set up
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 2,095 17-05-2022, 09:33
  [ND] Angoli ND Ciak 39 17,420 28-11-2021, 18:39
  [NA] regolazione e angoli assetto na Dragone81 17 3,787 21-01-2021, 13:54
  [NB FL] Angoli su nbfl, assetto stock em98 13 4,745 04-10-2020, 17:19
  [NC] Angoli e Altezze NC strada\pista, any help? jack560r 16 3,936 25-09-2020, 15:01
  [NB/NB FL] Setup angoli Pk124 11 3,718 20-08-2020, 18:56
  [NB FL] Info angoli originali falcon89 2 1,392 03-08-2020, 21:37
  [NC] NC1 tira un po a DX, angoli sistemati gummobar 10 4,551 28-05-2020, 09:08
  [ND] Angoli per ND con B6 +prokit Domy72 6 3,371 03-02-2020, 17:17
  [NC/RC] Aggiornamento angoli Jo 195 82 19,395 21-06-2019, 16:11
