ciao a tutti..
ho appena montato dei cerchi da 17" sul 1.8 solo che con le sospensioni di serie mi hanno alzato di 10-15mm
premetto che ho letto già un po' di topic a riguardo, solo che stavo pensando di cambiare le molle e lasciare gli ammortizatori di serie..
dite che si può fare oppure a lungo andare causa problemi?? :oops:
- Scarico artigianale by Vi.Ci
- OZ Superturismo GT 17"
- K&N Panel Filter
- Griglia
- Targa Bassa
infatti era il topic a cui mi riferivo e di cui ho letto tutto solo che anche se economici mi sembrano troppo..
belli nn c'è che dire, solo che nn devo fare competizioni o gare in città.. volevo giusto un qualcosa x togliergli un 10-15 o al massimo 20mm..
ho letto un topic dove si parlava delle "Racing Beat Suspension Springs" (
http://www.gomiata.com/rabesusp.html) e mi interessavano mica male..
dici che l'ammo di serie ha poi problemi col tempo?
- K&N Panel Filter
- Griglia
- Targa Bassa
Tirarla giù di 10-15 mm? Solo?
Per quello che riguarda le molle puoi provare a vedere delle Racing Beat: irrigidiscono del 25% in più, che non fa male assolutamente, abbassando di mezzo pollice. Praticamente quello che cerchi tu
http://www.racingbeat.com/FRmx5miata.htm
Oppure, restando in USA, le Flyin'Miata: Queste però irrigidiscono sensibilmente di più la macchina, sono più del doppio più rigide di quelle stock, abbassandola anch'esse sotto il pollice.
http://www.flyinmiata.com/index.php?dept...%201990-97
IMHO te le sconsiglio perché molle rigide e ammortizzatori stock non le vedo bene.
Soluzione, secondo me migliore, sarebbe lasciare le molle stock e cambiare gli ammortizzatori con dei Koni regolabili: Becchi 2 piccioni con una fava. Hai degli ammortizzatori regolabili che abbassano comunque l'auto di poco più di un cm.
A tal proposito leggi la recensione:
http://www.mx5italia.com/forum/viewtopic...hilit=koni
Oppure monti un coilover come ti suggerivano prima ma il problema è che con i GAZ vai subito a -45mm che non è proprio poco. O al limite coi TEIN SuperStreet ti fermi ad un'altezza minima di -30mm ma con costi che cominciano ad essere piuttosto elevati.
solo 10-15mm xke ho un certo problemino con la rampa del box, xke quando hanno costruito casa pensavano fossi un amante dei fuoristrada..
cmq adesso valuto, anche se un idea più o meno me la sono fatta
- K&N Panel Filter
- Griglia
- Targa Bassa
Maroxos Ha scritto:ciao a tutti..
Scusa ma come mai ti si è alzata la macchina?se prendi i 17 non dovresti prendere anche una gomma ribassata che annulla l'aumentato diametro dei cerchi?
Mazda mx5 NC LE 2.0 160cv
Redfury Ha scritto:Maroxos Ha scritto:ciao a tutti..
Teoricamente il diametro della ruota dovrebbe restare più o meno lo stesso.
(25.4mm*17")+(205*0.45)*2=616.3mm vs. (25,4mm*16")+(205*0.5)*2=611.4mm
Ci sono poco meno di 5 mm di differenza tra i diametri totali, ovvero poco più di 2 mm di "innalzamento".
(ovviamente per delle 205/45, quelle che monta la 2.0, altrimenti le cose cambiano.)
Probabilmente l'effetto "SUV" è più una suggestione data dalla spalla più bassa del pneumatico che altro. Comunque con un abbassamento di una quindicina di mm ne guadagni in estetica senza alcuna penalizzazione nella vita di tutti i giorni.
Io con i -35mm delle pro-kit non ho quasi mai problemi. In più di due anni ho spanciato 4-5 volte e sempre toccatine innocue.
:roll:
Ok forse opto x le racing beat.. E adesso però faccio una domanda forse troppo scontata.. La confezione è da 4 molle giusto?
- K&N Panel Filter
- Griglia
- Targa Bassa
