  • 4 voto(i) - 4 media
[NC] La gabbianella (senza gatto) 2.0
(09-09-2020, 11:51)Demios Ha scritto: Eh, pensavo proprio che magari muovendosi con la barra magari sfrega meno altrove... devo trovare un po' la quadra...
Dovrebbero averlì su anche karlitos e li aveva anche Cice finchè aveva l'NC e secondo me loro non li cambiavano... quindi preferirei trovare il posto per non farli strappare!
CErto se li sistemi una volta per tutte è meglio ma a prima vista mi pare uno di quei componenti che ogni tot tocca risistemare. Dato il costo non credo che sia nemmeno un dramma tutto sommato... è una piccola scocciatura ma almeno hai i freni freschi!
Pensa che io sto continuando a procrastinare questo lavoro sulla mia finchè un giorno non arriverò bello lungo e mi deciderò a farlo
Alfa Giulietta 2.0 1985
Alfa 166 V6 3.2 24v 2003
(09-09-2020, 13:42)Alfatester Ha scritto: CErto se li sistemi una volta per tutte è meglio ma a prima vista mi pare uno di quei componenti che ogni tot tocca risistemare. Dato il costo non credo che sia nemmeno un dramma tutto sommato... è una piccola scocciatura ma almeno hai i freni freschi!
Si, più che altro è ancora una cosa da controllare ogni volta quindi si aggiunge a tutti i piccoli interventi che devo fare tra una pistata e l'altra (visto che ormai ne faccio praticamente una all'anno :S)
Matteo
Come mai così poche? Secondo me l'hai resa troppo bella esteticamente e ti pare peccato buttarla in pista, eheheh
Ecco perchè la mia fa cagare da fuori!
...Non è vero, fa cagare perchè sono pigro sull'estetica....
Eh, mgari... è che speravo di poter fare una spendig review al rialzo per la pista e invece è uscita fuori al ribasso... poi tutta sta storia del virus ha ammazzato anche quelle giornatine più economiche a Marzaglia quindi siamo proprio in magra...
Matteo
Altro intervento preventivo... nel mentre uso la vecchia vaschetta per studiarmi un posto più vicino al parafiamma dove spostarla!
I condotti alla fine li ho decretati decenti... vedremo quanto durano![Immagine: 4d37dfec2400f77b6e639c3ff05f71c3.jpg]
Matteo
Come mai vuoi spostarla?
Vorrei fare questa cosa qui: https://trackdogracing.com/TDR-SC-NC.aspx
però portandola all'estremo con la batteria (al litio) al posto della radio e la vaschetta rad. sul parafiamma.
Il concetto è il minimo vantaggio di raffreddamento togliendo tutto ciò che sta sul radiatore e il minimo vantaggio di distribuzione di pesi eliminando praticamente tutte le masse importanti dello sbalzo anteriore che non hanno un valido motivo per stare lì!
Matteo
Ottimo, secondo me sono piccole migliorie che in fondo se unite aiutano abbastanza. Hai mai considerato l'applicazione di un airbox più sportivo con presa in zona davvero fresca e cono sportivo dentro (magari c'è già sulla tua vettura ma non ricordo)?
Yes! Al momento ho ancora l'OEM con dentro un K&N. Parte del kit è una specie di CAI dietro al paraurti, io vorrei abbinarlo ad un airbox autocostruito dentro il paraurti che peschi dal convogliatore del radiatiore con 2 o 3 NACA o che abbia accesso ad aria fresca dalla griglia. Ancora devo studiare cosa si può fare per pescare il più possibile aria dal punto di stagnazione senza far entrare acqua a secchi quando piove.
Matteo
Bravissimo, secondo me fai bene perchè è un campo in cui c'è qualcosa da recuperare in quanto a facilità di aspirazione, e temp aria
  [NA] Non c’è due senza tre! (Miata sunburst yellow #114) Antonio 46 9,054 30-04-2023, 16:57
  [NA] La (Black Special) senza nome di Nico NicoACDC 3 2,179 16-01-2021, 18:37
  Non c'è il 2 senza il 3 .SharK 22 10,975 24-02-2019, 15:45
  Non c'è 2 senza 3 erygamba 20 9,918 08-03-2016, 00:20
  La "senza nome" simojdm 4 2,948 29-02-2016, 21:33
  Nuovo mezzo e finalmente senza tetto!!!! Gabry28 17 8,147 02-05-2015, 16:19
  senza nome fabio. 1 2,087 27-01-2015, 11:17
  ancora senza nome mamolato 11 6,056 12-04-2012, 18:21
