[ND] Cintura allentata - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Interni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-24.html) +--- Discussione: [ND] Cintura allentata (/thread-38958.html) Pagine:
RE: Cintura allentata - Tinotonno - 19-11-2021 Pulire e lubrificare con tunap 104 penso sia l’unico modo di migliorarlo RE: Cintura allentata - SkyLuke - 20-11-2021 Ma un po' di sgrassatore alla vecchia maniera? RE: Cintura allentata - Nuvolari - 06-12-2021 Ho seguito i vostri consigli e ho lavato con acqua e detergente entrambe le cinture lasciandole asciugare bene, pulito le guide sopra i sedili e il perno su cui scorrono dall'arrotolatore verso le guide. In effetti adesso funzionano meglio, ma non come mi sarei aspettato. Applicando il Tunap 104 pensate che il problema possa risolversi definitivamente? Varrebbe la pena provare senza correre il rischio di sporcare quanto ho appena finito di pulire? RE: Cintura allentata - Nuvolari - 25-12-2021 Aggiornamento. Le cinture dopo qualche giorno dalla pulizia sembrano funzionare meglio. Diciamo che non sono tornate come quando erano nuove, ma adesso si riavvolgono abbastanza rapidamente quasi fino alla fine, e solo agli ultimi centimetri sono un po' lente. Consiglio quindi il trattamento di pulizia con acqua e detersivo per i piatti che ho utilizzato io. RE: Cintura allentata - Sereno - 27-12-2021 Le avevi pulite mettendole in ammollo srotolate dentro una bacinella l'acqua e detersivo e poi lasciate asciugare da estese? RE: Cintura allentata - Nuvolari - 29-12-2021 (27-12-2021, 13:46)Sereno Ha scritto: Le avevi pulite mettendole in ammollo srotolate dentro una bacinella l'acqua e detersivo e poi lasciate asciugare da estese? Sì, esatto. Detersivo in acqua ben calda, cintura in ammollo per circa 15 minuti agitata via via nell'acqua. Successivo risciacquo in acqua pulita per altri 15 minuti, quindi asciugatura con un panno pulito prima di essere lasciata estesa a completare l'asciugatura. Ho anche pulito con alcool sia il perno di acciaio appena sotto la feritoia da cui la cintura esce, sia la guida in plastica sopra il sedile. Il funzionamento è ora abbastanza efficace, e pertanto credo che non sia utile applicare spray o altro con il rischio di sporcare ciò che adesso è ben pulito. RE: Cintura allentata - Sereno - 29-12-2021 Fantastico! Grazie mille. Ci proverò appena le temperature saranno un po' più alte RE: Cintura allentata - SkyLuke - 27-01-2022 (27-12-2021, 13:46)Sereno Ha scritto: Le avevi pulite mettendole in ammollo srotolate dentro una bacinella l'acqua e detersivo e poi lasciate asciugare da estese? Al primo lavaggio proverò, sembra essere efficace |
