[NB FL] differenziale torsen - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: [NB FL] differenziale torsen (/thread-10931.html) |
differenziale torsen - ale.sg - 05-04-2011 DreaMerX*5 Ha scritto:vero Ale, probabile..considerato che, ad esempio, le 1.8 LE hanno di per certo le barre stabilizzatrici maggiorate, per cui potrebbero definire il gruppo sospensione "sportivo".. Già non avevo considerato anche barre e co., allora mi sa che quella voce è riferita a tutto il gruppo sospensioni, quindi corretta differenziale torsen - aleottosei - 20-04-2011 uppo.qualcuno sicuro di avere il torsen ha provato questo http://www.japancars.ru/cat/mazda/?h=L&model=MX-5 per vedere se esce scritto effettivamente torsen o solo lsd?? differenziale torsen - DreaMerX*5 - 03-05-2011 Cambiato.. olio del cambio (5 marce): 1,8 litri di Motur Gear 300 75W-90 100% sintetico olio del differenziale: 1 litro di Motul Gear 300 LS 75W-90 100% sintetico ..in più rispetto al 300 normale, ha un additivo modificatore di attrito per LSD anche da competizione (a frizioni), additivo che al più male non può fare.. nel dubbio vado di questo lubrificante specifico che fa anche da normale buon lubrificante per ruotismi di tutti i generi! differenziale torsen - emilio85 - 05-05-2011 DreaMerX*5 Ha scritto:Cambiato.. quindi il 300 ls va bene anche nel Torsen? differenziale torsen - raf89 - 12-02-2015 .SharK Ha scritto:MAH.quindi se sono a 73000km devo cominciare a cercare un motore usato? Aiutoooooooo scherzi a parte è successo a molti? Scusate l'OT differenziale torsen - Pdor figlio di Kmer - 12-02-2015 controlla spesso l'olio e vivi tranquillo differenziale torsen - crissss - 14-02-2015 Occhio col Fuji, perché è un po delicato. A me è capitato di acquistarne uno del 2004 che forse è stato un po maltrattato. Insomma i 2 dischi che frenano i satelliti hanno 4 linguette ognuno che li tengono in guida. Sul mio erano strappate ed il ricambio dopo lunghe ricerche, non esiste. Abbiamo dovuto ricostruirle saldandone di nuove più robuste e fresare le guide sulla cassa del differenziale per farcele stare dentro. Un lavorone! differenziale torsen - crissss - 14-02-2015 Me ne sono accorto smontandolo per cambiare la coppia conica, ho trovato le linguette navigare all'interno della scatola del diff. differenziale torsen - jhonnybravo - 20-02-2015 Scusate l'off topic... Spesso si dice che gli nb1.8 sbronzinano, ma qual'è la causa? differenziale torsen - Pdor figlio di Kmer - 20-02-2015 se ben ricordo sono i paraoli valvole che fanno trafilare e quindi calare il livello dell' olio... cmq sbronzinano solamente perchè chi le guida non controlla il livello dell' olio abbastanza spesso |
