spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba. - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba. (/thread-8193.html) |
spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba. - omermon - 18-04-2012 Lubo Ha scritto:rispolvero il topic.. benvenuto nel club! tira come un dannato ogni volta che si accende, ma tornerà... io ormai ce l'ho da mesi e non serve manco più tirare, vedrò di cambiarla con una aftermarket a breve perchè mi ha rotto le balle... spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba. - giodrum - 15-01-2013 Ragazzii risolto )) Dunque ormai da mesi avevo la spia avaria accesa con l'errore da diagnosi P0031 sensore ossigeno bancata 1 Ho acquistato la sonda universale bosch e dopo aver adattato i fili con l'originale (seguendo lo schema riportato tra le istruzioni) finalmente la spia si è spenta a primo colpo. La cosa buona è che nonostante la miata andava bene anche con spia accesa, adesso seembra consumi meno.. Comunque con 80/90 € circa di sonda e 1 oretta per il montaggio si è risolto tutto. spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba. - omermon - 15-01-2013 Link della bosch universale? Grazie! spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba. - smarty - 16-01-2013 Io ne ho una compra da mx5parts nuova da vendere..doppio acquisto! Ormai è una anno che monto l'altra acquistata e la spia non si è più accesa. Se interessa a qualcuno mi mandi un messaggio. Inviato dal mio Galaxy Nexus usando Tapatalk spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba. - smarty - 14-05-2013 Rispolvero il topic. Ho una NB FL 1.6 con cat 200, scarico voci e parafiamma eliminato. È da qualche settimana che si accende la spia anche se la deserto da meccanico o staccando la batteria. La prima sonda la ho già sostituita. Ora mi domando sarà la seconda o è solo un problema che con il cat 200 celle la seconda sonda legge valori sballati? In questo ultimo caso dovrei utilizzare un distanziatore per la sonda..dove trovarlo? Eventuali suggerimenti su dove acquistare cavetto da collegare a presa obd2 per spegnere la spia gialla...spendendo poco! Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2 spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba. - mr.krash - 30-08-2015 Ciao ragazzi, rispolvere questo thread. P0031 anch'io, penso quindi di doverla cambiare. Volevo fare qualche test prima, vediamo se trovo nel manuale quali sono i valori di voltaggio (NBFL Trilogy). Cmq, ho trovato questa su eBay http://www.ebay.it/itm/MAZDA-2-3-5-6-MX5-MX-5-RX8-RX-8-CX-5-CX-7-4-WIRE-LAMBDA-OXYGEN-SENSOR-LSU4038-/161580701965?hash=item259ef5d90d , che ne pensate? spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba. - mr.krash - 03-09-2015 mentre aspettavo una risposta, mi son riletto vari thread, giusto per confondere ancora di più le quattro cose che (pensavo) di aver capito. Ho quindi resettato, mentre tornavo da lavoro, l'errore (p0031) e, sino al successivo avvio del motore, la dannata spia non si è accesa. Al riavvio, accesa. Mentre la spia era spenta, ho monitorato i valori della sonda e sembravano ok, ovvero variavano tra 0,qualcosina e 0,9. Cosa significa, che la sonda è ok ed è il catalizzatore? ! Mario. spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba. - Antonio - 03-09-2015 Se decidi di cambiare la / le sonda / e sconsiglio vivamente quelle tarocche. Ho avuto per anni una sonda tarocca che non faceva accendere la spia motore ma dava voltaggi anomali e la macchina beveva come una spugna. Cambiata quella, tutto ok. spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba. - Alessandro - 03-09-2015 Su ebay puoi trovare la denso originale a una cinquantina di euro
spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba. - mr.krash - 03-09-2015 hai ragione!! Inviato dal mio SM-T310 utilizzando Tapatalk |
