La gina!! - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: La gina!! (/thread-15010.html) Pagine:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
La gina!! - DNA54 - 03-04-2015 altro rene venduto: ormai restano pochi organi interni... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
La gina!! - DNA54 - 06-04-2015 ricomincia l'epopea della macchina ferma sui cavalletti...
La gina!! - DNA54 - 11-04-2015 Tra due settimane ho il banco prova prenotato, spero di arrivare almeno a 250rw :giggle: visto che sfiatava dalla turbina, ho fatto una guarnizione in rame (0.6mm) ![]() La flangia dei collettori (t25) non è mai stata spianata per la fretta di rimetterla in strada, e la guarnizione è durata un giorno. Almeno è stato un giorno intenso :haha: ho levato l'olio del rodaggio per del bardahl 10W40 e il filtro olio k&n ![]() ho finalmente tunato (:giggle il closed loop ebc, solo che per via dello sfiato ai collettori il boost arriva un "pelino" tardi. Praticamente è come se avessi una wastegate sempre socchiusa![]() target: 210 kPa un nastro di alluminio per evitare spifferi :p ![]() ![]() Ed ecco di nuovo l'airbox fatto in "cartella" ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() è giusto una dima, poi verrà fatto in un materiale più consono (hawkins insegna) ho anche levato il dwell reducer e cablato le bobine in full sequential. Ora è tutto più smooth, più morbido, persino la messa in moto! unico problema: non posso scendere sotto i 3.6 ms di dwell, se no mi bagna le candele all'avvio. Bello stare bassi di compressione, vero? La gina!! - giuino - 11-04-2015 Se butta benzina in avvio devi ridurre la cranking pw, non capisco perché ridurre il dwell, il valore che imposti viene scalato in base al voltaggio effettivo La gina!! - DNA54 - 11-04-2015 ho anche un altro problemino fastidioso: il riduttore del gpl si scarica nel plenum quando spengo il motore, questo contribuisce all'imbrattamento delle candele. Vorrei ridurre il dwell semplicemente perchè in wasted andavo tranquillo con 3 ms, ora con 3 non riesce ad avviarsi bene... il cranking pulse va benissimo quando il serbatoio gpl è vuoto e non c'è nulla che si possa scaricare nel plenum per ora ci convivo, tanto appena possibile devo passare all'iniezione liquida, quindi mai più riduttore
La gina!! - DNA54 - 28-04-2015 Aggiorniamo un po' il difetto dell'avvio a 2 cilindri era dovuto al fatto che i triggers per i cilindri 2 e 4 non mandavano in saturazione gli igniter delle bobine ecco uno screen: trigger cilindro 2 scollegato (giallo): ![]() trigger collegato (verde): ![]() soluzione provvisoria, dato che rev non capisce come sia possibile: amplificatore (logico) in linea, ovviamente due canali ![]() ![]() risultato: perfetta in ogni condizione. Ritardo nel triggering: non avvertibile nemmeno con oscilloscopio da 20 MHz. colla a caldo + guaina termorestringente = win. Poi, la flangia dai collettori al turbo era deformata dalla saldatura, ecco spiegato il motivo degli sfiati persino con guarnizione in rame. L'ho spianata, poi vedremo come sarà lo spool. ![]() ![]() ho controllato eventuali sfiati dal compressore al cf, ma era tutto a posto (testati 2 bar) ![]() Infine, nuovo ticchettio. Sempre i soliti due bicchierini idraulici. Stavolta li ho ordinati nuovi, elimino il problema alla radice. Questa l'individuazione dei due disgraziati. Uno è proprio collassato (a vuoto), l'altro non si riempie del tutto. [video=youtube;JPA_TV7khUk]https://www.youtube.com/watch?v=JPA_TV7khUk[/video] PS: ho montato la capote in vinile nuova!! :plus1: ![]() ![]() ora sto aspettando i bicchierini e le guarnizioni nuove, quando arrivano si va al banco prova! La gina!! - DNA54 - 28-04-2015 finalmente si cambiano i supporti differenziale ![]() ![]() domattina vado in cerca di un possessore di pressa La gina!! - DNA54 - 28-04-2015 un'altro lancio, per paragonare il motore buildato al vecchio motore stock. La differenza è nell'ordine di 1/2 secondo [video=youtube;J6K4QpYLCOw]https://www.youtube.com/watch?v=J6K4QpYLCOw[/video] La gina!! - pierpower - 29-04-2015 la velocità è vera? se si fa 0-100 in meno di 5 secondi, cavoli che bestia! La gina!! - DNA54 - 29-04-2015 È la velocità indicata originale, dato che cambio e coppia conica sono stock. Da gps è sotto di circa 5 km/h |
