Parliamo dei paraoli valvole - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Parliamo dei paraoli valvole (/thread-23727.html) |
Parliamo dei paraoli valvole - alex zanardi - 04-11-2013 pit la bestia Ha scritto:Anche io questa settimana mi accingo a fare la sostituzione con il kit supertech. ottimo cosi poi vedremo frullare quella turbizzata sono a disposizione per tutto ciò che ti serve... però io questo we sarò impegnato ![]() magari organizziamoci prima o dopo... @Yuza, sono d'accordo con te, però se non faccio confusione con i miei assi invertiti.... i riferimenti degli assi OEM con le pulegge sono I per scarico ed E per aspirazione.... ci vorrebbe qualcuno con gli assi e pulegge OEM che controlla Parliamo dei paraoli valvole - yuza - 04-11-2013 alex zanardi Ha scritto:i riferimenti degli assi OEM con le pulegge sono I per scarico ed E per aspirazione.... ci vorrebbe qualcuno con gli assi e pulegge OEM che controlla Sei sicuro? Mi sembra alquanto strano che mettano la I e la E al contrario! Parliamo dei paraoli valvole - yuza - 04-11-2013 Guarda la prima foto in questa discussione: http://www.mx5italia.com/showthread.php?25041-Il-mio-motore-motora-poco!&highlight=motora Sul mio albero di scarico si vede chiaramente la scritta EX. Poi per le pulegge nun so. Parliamo dei paraoli valvole - pit la bestia - 04-11-2013 Dato che il BP è un ricicliaggio infinito di pezzi vari.... Albero scarico marchiato come dici tu. Le pulegge sono le stesse sia aspirazione/scarico per mx/mazda3/mx-3 e vari motori monocamma che utlizzano la Z. detto questo gli alberi vanno montati con la marchiatura giusta, poi il perno di riferimento della camma va inserito nel foro della puleggia così: Aspriazione: puleggia camma con perno sulla lettera E e lettera I in direzione della tacca di fasatura del carter Scarico: puleggia camma con perno sulla lettera I e lettera E in direzione della tacca di fasatura del carter Parliamo dei paraoli valvole - alex zanardi - 04-11-2013 yuza Ha scritto:Guarda la prima foto in questa discussione: pit la bestia Ha scritto:Dato che il BP è un ricicliaggio infinito di pezzi vari.... adesso è tutto chiaro Parliamo dei paraoli valvole - DNA54 - 04-11-2013 pit la bestia Ha scritto:Dato che il BP è un ricicliaggio infinito di pezzi vari.... Attenzione! aspirazione: la I va verso l'alto, la E va rivolta sulla tacca di riferimento (ore 4 c.a) scarico: la E va verticale, la I va rivolta sulla tacca di riferimento (ore 8 c.a) dietro la puleggia dei servizi dell'albero motore c'è un incavo che va rivolto verso l'alto, in corrispondenza di un segno sul monoblocco. Più tardi o al massimo domani posto le foto della messa in fase Parliamo dei paraoli valvole - DNA54 - 05-11-2013 due fotine del wip ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ho trovato questa sorpresina all'iniettore n. 4...... è normale?
Parliamo dei paraoli valvole - pit la bestia - 05-11-2013 DNA54 Ha scritto:Attenzione! Si ma in tutto questo che hai detto posso cmq montare il motore fuorifase ;-) se non metti i perni delle camme negliballoggiamenti giusti in quanto la puleggia monta in 3 posisioni diverse sulla camma. Parliamo dei paraoli valvole - pit la bestia - 05-11-2013 Per addurdo posso montare lr pulegge in 3 diversi modi ma avendo cmq il motore in fase... Parliamo dei paraoli valvole - DNA54 - 05-11-2013 davo per scontato non smontare le pulegge per cambiare la cinghia |
