[NC] Angoli per esperti nc 2.0 - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [NC] Angoli per esperti nc 2.0 (/thread-24082.html) |
Angoli per esperti nc 2.0 - BSiFD - 05-10-2016 ilGerry Ha scritto:Dipende da quanto hai effettivamente abbassato l'auto. Se l'auto è davvero molto bassa, può succedere quello che hai descritto... È che non sono poi tanto basso, certo la NC di serie è altissima ma sono veramente tra -35 e -40 mm riespetto ai Bilstein della Sport e mi pareva strano, anche perchè a occhio non direi che sia così "spinta" la campanatura. Tu Gerry di quanto eri sceso rispetto all'originale? Se ben ricordo avevi 1 grado e 50 primi, cioè circa la stessa campanatura che ho io, sei a fine registro dell'eccentrico pure tu? Angoli per esperti nc 2.0 - ilGerry - 05-10-2016 Anche la mia è circa -4cm di altezza, ma fai attenzione che -1°50' corrispondono a -1,83°. ![]() Ultimamente ho accentuato leggermente la campanatura portandola a -2° posteriori e -2°25' anteriori e per l'esperienza posso dirti che, per un uso "sportivo", con questi angoli (abbinati ad Ohlins e barre rx8) l'auto si comporta benissimo. Per quanto riguarda i "limiti" dei registri, il gommista dove vado abitualmente non mi ha mai detto nulla ogni volta che gli ho portato l'NC, ma con l'NA è capitato più di una volta di non riuscire a raggiungere i valori che avevo richiesto... Angoli per esperti nc 2.0 - CiceNC - 05-10-2016 BSiFD Ha scritto:Riuppo questa discussione per chiedervi una cosa. Ho appena fatto montare gli öhlins sulla NC scendendo di 4 cm rispetto ai Bilstein della Sport, facendo fare anche gli angoli. Io avevo chiesto -2 gradi all'alteriore e -1,6 gradi al posteriore con convergenza a 0 ma sorpresa: al posteriore dicono che posizionando l'eccentrico sulla tacca più "conservativa" non si riesce a scendere sotto -1,86 gradi, ovvero non è possibile avere -1,6 al posteriore.Guarda che è impossibile, io dietro sono a -2.5 e davanti a -3, cambia meccanico Angoli per esperti nc 2.0 - BSiFD - 05-10-2016 ilGerry Ha scritto:Anche la mia è circa -4cm di altezza, ma fai attenzione che -1°50' corrispondono a -1,83°. Esatto, dicevo che l'ho quasi uguale alla tua visto che ho -1,86 gradi CiceNC Ha scritto:Guarda che è impossibile, io dietro sono a -2.5 e davanti a -3, cambia meccanico Il problema non è avere valori così spinti, è che io dietro avevo chiesto -1,6 gradi e il meccanico dice che meno di -1,86 non si riesce a fare. Andare oltre (quindi verso -2 gradi o ancora più aggressivo, che non è quello che voglio) è invece fattibile. Angoli per esperti nc 2.0 - CiceNC - 05-10-2016 BSiFD Ha scritto:Esatto, dicevo che l'ho quasi uguale alla tua visto che ho -1,86 gradiscusami avevo capito il contrario! comunque io dietro sono stato a 1.50 per parecchio tempo Angoli per esperti nc 2.0 - BSiFD - 05-10-2016 CiceNC Ha scritto:scusami avevo capito il contrario! comunque io dietro sono stato a 1.50 per parecchio tempo Infatti non eri l'unico e mi pareva strano che non fosse possibile pure sulla mia. Ti ricordi quanto eri sceso con l'assetto quando avevi -1,5 dietro? Angoli per esperti nc 2.0 - CiceNC - 06-10-2016 BSiFD Ha scritto:Infatti non eri l'unico e mi pareva strano che non fosse possibile pure sulla mia. Ti ricordi quanto eri sceso con l'assetto quando avevi -1,5 dietro?Non so quanto ero sceso ma la gomma era a filo passaruota quindi di tanto |
