Controllo dell'olio - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Controllo dell'olio (/thread-11435.html) |
Controllo dell'olio - zef - 30-07-2013 Io sapevo che i 5 minuti servivano a lasciare colare l'olio sparso per i condotti nella coppa, ed il fatto che lo si faccia a caldo garantisce una maggior fluidità allo stesso. Controllo dell'olio - Dado - 30-07-2013 i 5 minuti servono a quello, il fatto che sia caldo lo rende piu fluido ma questo non influisce sul livello, se è freddo c'è stato cmq un momento in cui è stato caldo ed è defluito tutto in coppa
Controllo dell'olio - zef - 30-07-2013 Dipende da quanto hai tenuto acceso il motore e se hai parcheggiato in piano, prerequisiti di verifica. Detto ciò, quella ***** di astina è davvero illeggibile con olio nuovo
Controllo dell'olio - Dado - 30-07-2013 zef Ha scritto:Dipende da quanto hai tenuto acceso il motore e se hai parcheggiato in piano, prerequisiti di verifica. Detto ciò, quella ***** di astina è davvero illeggibile con olio nuovo già io ho risolto con il trucco dell'indelebile bianco. che alla fine è come quello del gessetto ma senza gesso in giro. segno l'astina sul lato e la puccio... si vede bene dove l'inchiostro bianco si è pucciato nell'olio, poi la pulisci e viene via tutto, olio e inchiostro Controllo dell'olio - Stex - 03-08-2013 Sull'NCFL c'è l'ho diversa l'astina, non c'è neanche l'ansa in fondo...è tutta liscia con due micro forellini. in pratica non ci capisco un tubo, ho tolto, pulito con la carta e reinserita: era praticamente tutta unta, anche sopra il foro del MAX, un po' più d'olio sopra la prima tacca ma non ci capisco un tubo! Magari sono io che non so leggerla. Ho misurato dopo una bella tiratina, temperatura esterna sui 32-33 gradi, dopo 10 minuti dallo spegnimento del motore. Controllo dell'olio - maca - 03-08-2013 Stex, mettici una foto della nuova astina ! Controllo dell'olio - Stex - 03-08-2013 maca Ha scritto:Stex, mettici una foto della nuova astina !Adesso esco, faccio un giretto e poi ri controllo il livello...con foto! Controllo dell'olio - Stex - 03-08-2013 Ecco qui l'astina che ho trovato io. Le foto non sono un granchè ma almeno danno un'idea della forma da pulita. [ATTACH=CONFIG]23289[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]23290[/ATTACH] Controllo dell'olio - Gentlemandriver - 03-08-2013 La mia è diversa, ma forse la tua si legge più facilmente.. Forse.. Inviato dal mio HUAWEI U8815 con Tapatalk 2 Controllo dell'olio - Cagi - 03-08-2013 Stex Ha scritto:Ecco qui l'astina che ho trovato io. Secondo me questa astina classica è quella che va meglio di tutte, nei mezzi che ho questo tipo di asta non ho mai avuto problemi a leggere l'olio. Se mi capita la compro e la sostituisci. |
