"rampa" per lavori di piccola manutenzione - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: "rampa" per lavori di piccola manutenzione (/thread-16154.html) |
"rampa" per lavori di piccola manutenzione - Cagi - 08-01-2012 gava Ha scritto:a questo punto meglio quelle di ebay.. 50e spedite a casa... Quelle che hai linkato di ebay fidati che con la miata non le utilizzi. "rampa" per lavori di piccola manutenzione - DreaMerX*5 - 08-01-2012 ottimi Cagi, come dice Pit per sicurezza compra da un ferramenta delle staffe in metallo a 90° e collega le parti.. Non è semplice per i legni di 45° che hai usato internamente, allora ecco la mia idea: compra altre 2 tavole di compensato, tagliale tale che l'area di una sia pari al rettangolo delimitato a terra dalla rampa, e attaccale (una per ogni rampa) con dei chiodi ai 3 lati verticali.. (in modo da chiudere le rampe come un box di legno, in pratica tale soluzione ottempera ulteriormente a eventuali spinte laterali..) ti copio l'ottima idea, ma con questo accorgimento.. "rampa" per lavori di piccola manutenzione - DreaMerX*5 - 08-01-2012 Doppiaeffe Ha scritto:cavalletti forever. ehm....... a lungo andare sappiamo bene che le labbra del telaio potrebbero cedere con dei piccoli cavalletti e crick! :haha: andate di rampe "rampa" per lavori di piccola manutenzione - DreaMerX*5 - 08-01-2012 http://www.ebay.it/itm/COPPIA-RAMPE-PER-AUTO-/120565308119?pt=Ricambi_automobili&hash=item1c12409ad7 con delle misure più dettagliate si cuò calcolare la pendenza e confrontarla con l'angolo massimo di attacco della propria auto "rampa" per lavori di piccola manutenzione - fracrist - 09-01-2012 DreaMerX*5 Ha scritto:ehm....... a lungo andare sappiamo bene che le labbra del telaio potrebbero cedere con dei piccoli cavalletti e crick! :haha: ehm... sono ignorante... che sono le "labbra"? sono i profili su cui si incastra il cric di serie? Se uno mette sopra i cavalletti una protezione gommosa (ad es. EVA) di modo che non ci sia contatto tra i metalli, è cosa buona o si rischia di morire e basta? Tornando in topic, le rampe dell'Obi mi sanno di poca stabilità... "rampa" per lavori di piccola manutenzione - DreaMerX*5 - 15-01-2012 non rischi di morire ma con i cavalletti da 30€ che ci sono in giro, o con i cric idraulici di stesso costo, considerata la piccola superfice di contatto fra labbra del telaio e il piccolo disco del cric o cavalletto, a lungo andare il labbro può "cedere" piegandosi.. a noi è successo! "rampa" per lavori di piccola manutenzione - fracrist - 15-01-2012 DreaMerX*5 Ha scritto:non rischi di morire ma con i cavalletti da 30€ che ci sono in giro, o con i cric idraulici di stesso costo, considerata la piccola superfice di contatto fra labbra del telaio e il piccolo disco del cric o cavalletto, a lungo andare il labbro può "cedere" piegandosi.. a noi è successo! Grazie Dreamer! miley:
"rampa" per lavori di piccola manutenzione - .SharK - 15-01-2012 Con le rampe i 3/4 dei lavori non puoi farli perche' deve restare sulle ruote. Meglio dei cavalletti belli. Un poco cederanno le labbra, ma chissene! "rampa" per lavori di piccola manutenzione - DreaMerX*5 - 15-01-2012 .SharK Ha scritto:Con le rampe i 3/4 dei lavori non puoi farli perche' deve restare sulle ruote. ma se le vedi cedere..fa un pò impressione, te lo assicuro :chessygrin: ci vogliono un cric e coppia di cavalletti dalle dimensioni opportune! quindi un 200-300€.. prima del prossimo tagliandino selfservice, commissiono le tavole di legno a un falegname secondo disegni e misure prestabilite..e costruisco il tutto! posterò "il progetto" |
