[NA/NB] Master e slave frizione - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: [NA/NB] Master e slave frizione (/thread-14706.html) |
Master e slave frizione - fabryr. - 13-02-2012 Pdor figlio di Kmer Ha scritto:vacca lea , è una piaga questo pedale idraulico...il mio per ora è altalenante, a volte fischia a volte no, si impunta in 3a...ti dirò che ieri ero in giro e non ho notato niente di strano,anche stamattina quando sono andato a lavoro era tutto perfetto..mi sono preso male perche' non sapevo dove cercare,per fortuna ero nel parcheggio del bar .poi il mio meccanico ha guardato subito e come dicevo prima ha trovato quel tubo che perdeva,altra botta di fortuna che ero a un km da casa e il meccanico è nel paese accanto,ora mi tocca andare a lavoro in bici per un paio di giorni .vi farò sapere appena ho news :hi_:
Master e slave frizione - Pdor figlio di Kmer - 13-02-2012 ottimo! fa sempre bene approfondire questi 'problemi', per quanto conosciuti... Master e slave frizione - fabryr. - 14-02-2012 allora sono passato in officina stasera in pratica si è rotto un tubetto in gomma che se non erro collega il master allo slave o viceversa:oops: è un pezzo di 20 cm circa con i due attacchi in acciaio,infatti si è rotto nella giuntura tra gomma e innesto,mi è andata bene,ieri al momento mi sono preso una strizza non sapevo dove guardare per capire il guasto..: Surprice :
Master e slave frizione - fabryr. - 15-02-2012 questo è il tubetto che vi dicevo,dovrebbe essere pronta stasera:chessygrin:
Master e slave frizione - peter+ - 03-03-2012 Panico! :dispair: Sostituiti slave e tubo in treccia; faccio lo spurgo e... il pedale frizione rimane moscio dopo un centinaio di pompate per spurgo (premi_a_fondo-svita-spurga-rilascia-premi_a_fondo-ecc...). In particolare: durante lo spurgo esce pochissimo liquido e il pedale (a valvola chiusa) ha la prima metà della corsa inconsistente, la seconda metà moscia. Secondo me è il master da cambiare. Secondo voi? :please: Master e slave frizione - Doppiaeffe - 05-03-2012 troppa aria inside. Master e slave frizione - peter+ - 05-03-2012 Doppiaeffe Ha scritto:troppa aria inside.Dopo un centinaio di pompate!? E se fosse, come faccio a togliere l'aria? EDIT Sostituito il master: tutto ok, spurgato con 20 pompate! Nato altro problema: perde da congiunzione tubo in treccia/tubo metallico a valle. Cheppa**e!!! Master e slave frizione - Gasoline69 - 25-08-2012 http://www.ebay.com/itm/400316764384?item=400316764384&viewitem=&sspagename=ADME:X:eRTM:MOTORS:1123&vxp=mtr Vorrei comprare dal sopralinkato venditore ebay, qualcuno ha avuto occasione di testare i suoi prodottii? La spesa di spedizione minima concordabile è di 59 usd. Grazie. Master e slave frizione - nocc mx5 - 28-08-2012 salve ragazzi io ho una nbfl del 2004 e l olio della frizione è marrone scuro penso che nn sia mai stato cambiato in piu a motore caldo strappa da pazzi inizia a saltare e fare dei rumori strani dal differenziale o braccetti albero di trasmissione booo è un orchestra tornando in tema se cambio solo l olio alla frizione rischio di rimanere a piedi per master o slave ?cosa mi consigliate di fare? RE: Master e slave frizione - falcon89 - 03-06-2020 Ciao giovani, ho la macchina dal meccanico per dei lavoretti post acquisto, tra cui il cambio di tutti i liquidi e quindi anche del liquido frizione. Non mi sembra di un colore particolarmente scuro, non so quando è stato cambiato e se siano mai stati sostituiti master e slave, ma leggevo che se cambi il liquido dopo qualche giorno ti si rompono le pompe e resti a piedi. Chi chiarisce la situazione?
