[NA] Info Torsen - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: [NA] Info Torsen (/thread-19077.html) |
Info Torsen - tushio50 - 18-04-2016 appena finito di metter su il torsen. molta soddisfazione perchè il lavoro l'ho fatto dal meccanico qui di fronte e a parte le cose in cui serviva essere in due (capire come si sfilano i mozzi, tirare giù il vecchio e posizionare il nuovo) il lavoro me lo son fatto da solo. grandissima stima a chi si è fatto il lavoro da solo senza avere un ponte. a parte questo, fatto due rotonde in zona industriale per veder se era tutto apposto e la reazione è: aaah è così che è guidare una trazione posteriore! è come aver cambiato macchina. tutto un altro modo di affrontare le curve. bello bello bello ne è valsa la pena. alla fine l'ho messo su così come stava, con la 4.1. La 4.78 sta in vendita sul mercatino. ieri Pdor che è una bella persona mi ha fatto provare la sua col 6 marce e la 4.1 e mi ha convinto, sarà il prossimo passo da fare, assolutamente. anche perchè ho trovato una perdita d'olio sotto al motore, pensavo fosse lo slave frizione e invece mi sa che è il paraolio del volano. quindi serve metter via per la frizione col volano alleggerito di bisso e un sei marce. Info Torsen - Bisso - 18-04-2016 tushio50 Ha scritto:appena finito di metter su il torsen. molta soddisfazione perchè il lavoro l'ho fatto dal meccanico qui di fronte e a parte le cose in cui serviva essere in due (capire come si sfilano i mozzi, tirare giù il vecchio e posizionare il nuovo) il lavoro me lo son fatto da solo. la frizione e il volano alleggerito di bisso sono stati venduti la scorsa settimana mi spiace! Info Torsen - tushio50 - 18-04-2016 gazzarola. ti ho appena mandato un mp inutile allora. Info Torsen - Antonio - 18-04-2016 tushio50 Ha scritto:appena finito di metter su il torsen. molta soddisfazione perchè il lavoro l'ho fatto dal meccanico qui di fronte e a parte le cose in cui serviva essere in due (capire come si sfilano i mozzi, tirare giù il vecchio e posizionare il nuovo) il lavoro me lo son fatto da solo. Ora sei messo esattamente come me, solo che la mia NBFL ha i 16" con le 205 e troppo grip. In pratica, il Torsen si sente solo sui tornanti in montagna e quando piove alle rotonde perchè la metti a bandiera come ridere. Adesso voglio a tutti i costi il 6m anch'io, sarà la prossima grande modifica del 2016 dopo i BC racing (su NA essendo la mia mx5 primaria)! Info Torsen - tushio50 - 22-04-2016 Antonio Ha scritto:Ora sei messo esattamente come me, solo che la mia NBFL ha i 16" con le 205 e troppo grip. In pratica, il Torsen si sente solo sui tornanti in montagna e quando piove alle rotonde perchè la metti a bandiera come ridere. son partito con la ricerca, ma sarebbe più facile trovare un cucciolo di panda in un pagliaio. e comunque è un cucciolo di panda da 700 euri se va bene... Info Torsen - Army80 - 26-04-2016 e magari coi syncro da rifare.... per quanto mi riguarda un cambio usato è molto piu' rischioso di un torsen a parita' di scatola chiusa. Info Torsen - tushio50 - 26-04-2016 beh la speranza è di trovarlo buono. so di cambi 6 marce in giro con oltre 200mila km che non hanno problemi. i venditori seri (quelli soliti qui del forum lo sono, direi) in genere danno via roba testata. qualsiasi roba comprata usata a scatola chiusa comporta un margine di rischio Info Torsen - Army80 - 27-04-2016 Non è un quesito propio sul torsen ma è relativo al lavoro di swap completo su NA 93, Ho i semiassi NB posteriori da swappare al posto dei miei, ora mi stavo chiedendo se la presenza delle parti relative all'abs su questi semiassi sia un problema durante il montaggio coi mozzi della mia NA che non ha ABS! Spero non ci sia nulla.. visto che nessuno ne ha mai parlato mi sembra, di incompatibilita' o lavori particolari da fare.. :oops: Info Torsen - Elwood Blues - 28-04-2016 l'unica differenza tra ABS e non, sono appunto i mozzi, che hanno in più la ruota fonica e il supporto per il sensore tra l'altro molte NB (non FL) 1.6 non montano neanche l'ABS, mi pare fosse di serie solo sul 1.8 Info Torsen - Army80 - 28-04-2016 e ma io ho preso tutto assieme torsen t2 e semiassi in uk, mi hanno detto era un 1.8 5 marce |
