spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba. - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba. (/thread-8193.html) |
spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba. - il Mamo - 02-07-2010 A me si è accesa dopo un giro con molto caldo al 'Ring. Oltretutto in autostrada ho pure sbagliato a far benzina e ho messo la 91RON (che costava come la 95, tra l'altro!) Allo stesso modo si è accesa a Viper (senza la 91 RON). Tornato a casa ho fatto azzerare l'errore dal mio mecca, ma dopo un avviamento si è ripresentata la spia. Oggi riprovo staccando la batteria... P.S. Consumi normali (ultimo pieno in autostrada crucca a 150/160 di media 11.92 km/l top down) spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba. - eastpak - 02-07-2010 cacchio, solo la mia consua a bestia? comunque cambiando la prima sonda, problema risolto, ma sono sicuro che sarebbe bastato un nuovo azzeramento. ho paura di staccare la batteria per via dell'autoradio che dopo mi richiede il codice. voi che ne pensate circa il codice autoradio?? spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba. - il Mamo - 03-07-2010 Se a macchina spenta lampeggia la spia del "CD inserito" allora hai il codice, altrimenti no spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba. - il Mamo - 03-07-2010 Cmq io ho fatto un azzeramento dal meccanico e al secondo avviamento si è accesa la spia. Ieri ho staccato la batteria e al secondo avviamento si è riaccesa. Ora la batteria è staccata da ieri, appena ho tempo riprovo. spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba. - Viper - 03-07-2010 io me ne sto beatamente fregando, la macchina và uguale a prima cioè poco! a quanto leggo sia staccando la batteria che azzerando l'errore il problema ritorna.. quindi credo continuerò così! spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba. - eastpak - 03-07-2010 beh, in fin dei conti io il problema l'ho risolto! spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba. - Starsky - 26-07-2010 Nonostante avessi fatto spegnere le spia tramite diagnosi del meccanico un mese fa, si è riaccesa! secondo voi è venuto il momento di sostituire la sonda? ma come faccio a capire qual è quella che da problemi, dal codice errore della diagnosi? spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba. - nofear - 26-07-2010 Intervengo. La spia si può accendere , come é successo a molti di voi, per il semplice fatto che la resistenza della stessa si é rovinata. La sonda funziona ugualmente solo che credo abbia bisogno di un qualche secondo per riscaldarsi ed andare in temperatura d'esercizio. Tutto qua. Per fare un paragone é come se una o più candelette del diesel fosero rotte, la macchina parte ugualmente ma la spia si accende avendo la centralina riscontrato un'anomalia. spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba. - Fabiolous - 20-06-2011 Scusate ragazzi, lo ScanMaster mi dice "P0031 - HO2S Heater Control Circuit Low" Confermate che è la Lambda KO, vero? Nel caso è questa qui? http://www.mx5parts.co.uk/product_info.php/products_id/2135 spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba. - Doppiaeffe - 21-06-2011 quella che hai postato è la prima sonda lambda la "front" penso che vada bene. cmq io ci combatto da quando ho messo il cat metallico con le sonde... |
