Rottura motori capote elettrica su RC - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Carrozzeria, capote ed esterni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-23.html) +--- Discussione: Rottura motori capote elettrica su RC (/thread-33339.html) |
RE: Rottura motori capote elettrica su RC - ValeK - 11-10-2017 qualcuno ha una foto del pezzo? mi pareva di ricordare che l'ingranaggio incriminato fosse teflon o abs. anche la foto di un ingranaggio andato andrebbe bene RE: Rottura motori capote elettrica su RC - luko - 22-10-2017 Ciao a tutti si purtroppo a me era successo un mezzo disastro simile, in ferie per altro... per fortuna non ho dovuto sostituire nulla ma ho trovato la dm garage di Pancalieri TO, che ha "revisionato" il motorino (il mio in particolare lato passeggero un pò sgranato) e registrato tutta la capote che nel mentre si era completamente impallata non chiudeva più, si bloccava a metà ecc... Prima dell'estate avevo fatto un salto per una controllata, e in effetti penso sia solo questione di tempo e dovrò sostituire anche io la famosa ruota dentata...per adesso funziona, non fa rumore, è ingrassata ecc....però...=/ Loro infatti mi hanno consigliato di smontare tutto dargli il pezzo in mano, avrebbero fatto fare loro il disegno della ruota dentata e fatta ricostruire in materiale più resistente...quindi se tu hai il pezzo rotto già smontato sarebbe perfetto...io per logistica non sono ancora riuscito a fare sto lavoro...vivo ad andora (SV) la macchina la uso tutti i giorni e l'officina è a Pancalieri (TO)... Fammi sapere se serve che ti metto in contatto, loro sono bravi, ragazzi giovani che lavorano con passione. RE: Rottura motori capote elettrica su RC - luko - 22-10-2017 (22-10-2017, 11:22)luko Ha scritto: Ciao a tutti AH, cosa importante, loro mi hanno sconsigliato di comprare il pezzo/pezzi di ricambio...perchè indipendentemente dal costo sarebbero fatti dello stesso identico materiale di meXda che è causa del problema... RE: Rottura motori capote elettrica su RC - User 3939 - 15-12-2017 Purtroppo ho dovuto fare rimontare tutto per usare la macchina. Credo che alla fine prenderò il pezzo verso gennaio e lo farò montare, sperando che così la macchina arrivi a "fine vita" funzionante....l'altro pezzo ci ha messo 10 anni per rompersi...
RE: Rottura motori capote elettrica su RC - User 3939 - 26-01-2018 Aggiornamento: Ho ordinato il pezzo nuovo (700 dollari spedito )Appena montato mi faccio dare quello rotto e posto le foto in modo da aiutare qualche altro povero disgraziato a cui dovesse capitare un problema simile. PS: 750 euro a settembre per i 2 motori + (per ora) circa 700 per questo pezzo. E la macchina varrà 6 mila euro se va bene....
RE: Rottura motori capote elettrica su RC - User 3939 - 26-02-2018 Dopo 6 mesi e 1500 euro spesi posto la conclusione della vicenda. Praticamente UN SOLO dente andato sulla cremagliera impediva l'apertura/chiusura della capote e ha causato l'enorme danno! ![]() Foto: ![]() Il dente centrale saltato è quello che mi è costato tutto il bordello. Spero di poter aiutare eventuali utenti che dovessero incappare nello stesso problema. RE: Rottura motori capote elettrica su RC - pilistation - 26-02-2018 Grazie per le informazioni, sicuramente conviene farsi fresare un ingranaggio nuovo, hai avuto la sfortuna di essere tra i primi RE: Rottura motori capote elettrica su RC - User 3939 - 26-02-2018 La cosa assurda è che si debba cambiare tutto il pezzo che in america ho pagato circa 700 dollari mentre da noi Mazda lo vende a 1400 euro.... Rottura motori capote elettrica su RC - Pepi - 27-02-2018 mi sa che non la apro più
RE: Rottura motori capote elettrica su RC - User 3939 - 27-02-2018 Non dirlo a me.....ora ho paura tutte le volte che premo il pulsante di apertura/chiusura...
