1.8 NBFL Problemino a freddo - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: 1.8 NBFL Problemino a freddo (/thread-29196.html) |
1.8 NBFL Problemino a freddo - Vinz - 16-09-2015 Io tengo sempre come indiziata la sonda lambda, perché è proprio un componente che impiega un po' a scaldare. Non ho ancora provato a scaldarla per bene prima di avviarmi, magari con tutto già in temperatura non fa il difetto. Proverò per curiosità. 1.8 NBFL Problemino a freddo - skystar2 - 22-09-2015 anche la mia ha gli stessi sintomi, a freddo accendo il motore e resto fermo x un minuto poi parto molto lentamente senza superare i 2/3k rpm, per il primo km strattona talmento tanto che sembra di andare a 3 cilindri,dopo altri 2 km la situazione migliora, al 5^ svanisce completamente. per me questa cosa rientra nel normale, pochi mesi fa ho cambiato, candele, cavi, filtro benzina, olio motore, olio cambio, ecc ecc ecc e non è cambiato nulla, per la cronaca ho il 1.6L 1.8 NBFL Problemino a freddo - Vinz - 22-09-2015 Certo che definirlo normale però...... Dubito fortemente che lo facessero da nuove. 1.8 NBFL Problemino a freddo - Emanuele Allegri - 26-10-2015 Ciao ragazzi NB 1.6 stesso problema;stessi pezzi sostituiti,additivo bardhal, aggiungo che la mia da qualche giorno partendo dopo più di 12 ore di sosta.al primo avviamento arriva a 1400-1500 rpm per poi scendere sotto gli 800rpm e spegnersi, dal secondo in poi e una volta entrata in temperatura gira come un rolex... 1.8 NBFL Problemino a freddo - Daniele La Valle - 27-10-2015 A me lo faceva sulla vecchia senza il cat, prova a dargli un'occhiata, visto che manca tra i pezzi che hai controllato/sostituito. La butto li... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
